jujuba
AJUDA URGENTE AMIGOS - ligação rs1200d + 307 d2
fala galeraaaaaaaaa blza
é o seguinte, liguei ali em paralelo meus subs mas mesmo assim um fica batendo mais fraco q o outro...e o outro quando excursiona o sub da um barulho parecido com pandeiro...bem estranho...será q queimou os dois??? cara naum sei mais o q fazer me ajudem pelo amor de deus!!!
vlw abraço!
Editado por jujuba
O 307 D2 é bobina dupla de 2 ohms cada. Se ligar em série resulta em 4 ohms, se ligar em paralelo resulta em 1 ohm.
O amp fornece teóricos 1200 Wrms em 1 ohm, e 700 Wrms em 2 ohms.
Ligar os falantes com impedância resultante menor que 1 ohm eu jamais aconselharia, neste caso sugiro o seguinte:
Ligar as bobinas de cada falante em paralelo resultando em 1 ohm, e ligar os dois falantes em série, resultando a impedância final dos dois falantes em 2 ohms.
valeu pela resposta mas desculpe minha ignorancia...como faço pra ligar assim?
sou meio leigo no assunto e tenho medo de queimar os subs...
vlw abraço!
fiz a ligação certinha como o pessoal explicou mais surgiu uma nova duvida...olhem ali em cima...naum sei mais o eu faço...vlw abraço
to achando que um dos falantes está a 4ohms e o outro está ligado apenas uma bobina a 2ohms (o que poderia resultar no prob. descrito acima).
Tem como tirar uma foto nítida da ligação que vc fez nos dois falantes aí?? tente mostrar na mesma foto a ligação em cada bobina de cada falante e também a ligação entre os dois falantes...
Mas ou um dos falantes está com problemas ou sua ligação está errada, deixando as impedancias diferentes entre os falantes.
