augusto_center
4 Pioneer 307 + Kit 2 Vias
Prezados usuários do fórum.
No momento quero instalar um som bacana no carro, sendo ele um Gol g4, com isso quero dicas, sugestões em relação ao projeto.
No início pretendo montar um projeto visando altura e qualidade.
Inicialmente quero ultilizar 4 pionners 307 + 2 pares de kits 2 vias Bravox - Kit 2 Vias Bravox 6´ Cs60 - B 130w Rms
No momento não sei quais modulos ultilizar e muito menos as medidas da caixa para colocar os 307, é por este motivo que estou aqui.
Espero que possam me ajudar neste projetinho!
Vai ficar bom?
Atenciosamente, Augusto Magalhães.
Valeu
bom normalmente o passoal recomenda 50L brutos pra cada 307/308 (para uso misto) com duto de 4"X30cm.
a minha caixa ta assim so que com 2 X308 o grave ta bem gostoso de ouvir, caso queira mais sub-grave faça uma caixa um pouco maior coisa de 2~4 Litros se quiser mais spl faça menor :legal:
uma boa opção de modulos é o Ba 1500D acho que ja daria conta do recado se for bem alimentado [¨] tem tambem o ba2000D mais ja acho meio doidera demais, e requer mais alimentação...
Modulo tem varios,qto vc tá disposto a gastar?
Bom amigo!
No momento tenho R$ 2.500 para comprar os 2 pares do pionner 307 + 2 pares de kit 2 vias bravox + os modolos.
Mas esse valor é o inicial.
Acho que devo gastar mais.
Tenho preferencia pelo custo\beneficio.
Então me indique qual o melhor modulo pra empurrar os 4 307 e qual o melhor modulo para alimentar os 2 pares de kit 2 vias. Talvez eu coloque 2 pares de 6x9 pionner.
Valeu.
prentendo comprar tudo no proximo mês, por isso estou aqui
valeu
Amigo, qual modulo vc usaria pra empurrar 4 307?
e qual modulo usaria pra empurrar 2 pares de kit 2 vias bravox?
Acredito que seu objetivo seja SPL e não SQ, vou denunciar o tópico para a moderação. Na seção SPL terá maior ajuda, creio eu...
Claro que SPL não significa sem qualidade, mas é um conceito totalmente diferente do usado nesta seção ;)
[]'s
Chamaremos então de SQPL... Acredito que nesse orçamento possa se encaixar ai um Stetsom 1k6d, deve ficar filé nessas 4 subs e para voz qualquer um que te ofereça 4 canais totalizando uns 400wrms deve ficar bacana, se esse kit seguir na mesma linha do irmão 60D, poderia jogar até mais potência que isso em cima deles!
Acho que o objetivo do cara se enquadra em SPL....
Uma SD2000 ou Stetsom 1k6 seriam duas opções bem legais!
vai de sd2000 e umas duas bat. de 150A + a do cofre!!
kkkkkkkkkkkkkk 300ah de bateria mais do cofre? é claro que não é ruim ter bateria e sempre otimo... mas se ele tiver economizadno não há tanta nescessidade de ser isso tudo não... sd 2k consumo maximo acho qeu e 220ah.. nominal em musica nao deve passar dos 150ah. nao... entao uma bateria de 150 mais a do cofre seria legal ja... eu vo monta meu sistema agora com 4 308 e sd2kd com 1 moura de 75ah e outra de 200atrás e alternador de 120ah
agora se tiver mango fí... pode mete bateria nisso =D
Não precisa por 2 bateras de 150a + a do cofre pro SD2000
Basta 1 batera de 150a + a do cofre!
concordo ... a do cofre e mais uma de 150ah ja ta bom se for usar um amp sterio nao muito bruto !
