Rafa Beraldo
Alguem Ja usou Capacitores em Paralelo???
Ae pessoal eu andei fazendo algums testes aki em casa de capacitores associado a um falante e percebi que quando coloco o capacitor montado paralelo ao falante ele faz o sentido oposto da ligação em série ( convencionais para ser ligados cornetas e tweeters), por exemplo se vc usar um capacitor com um corte de 400hz em série, vai passar toda fequencia acima dos 400hz pra falante e o resto sera absorvido pelo capacitor, mas se coloca-lo em paralelo este capacitor parece que deixa passar somente as frequencias abaixo dos 400hz.
Minha duvida: Se eu utilizar o capacitor em paralelo, eu posso danificar algo? falante ou mesmo módulo?
eu perco uma quantidade relativa se eu pegar um canal com um falante coaxial e colocar (um capacitor em serie para cortar o grave EX: passa alta 200hz, e um capacitor em paralelo para cortar o agudo EX: passa baixa 4khz?
Desta forma o coaxial tocaria como um MidRange apenas com frequencias médias daria certo? sera que perco muita sensibilidade no falante?
Espero que alguem possa me ajudar
Se você colocar um capacitor em paralelo com o falante, vai descobrir a melhor técnica de produção de fumaça do mundo. Isto porquê acima da frequência de corte, você vai colocar a saída em curto.
Isto só funciona em sinais de baixo nível, como o sinal de linha que vai pra entrada do amplificador. Em circuitos de potência se usam indutores.
ok kleber vlw ae por tirar minha duvida eu sabia do sistema de colocar em pré aplificada funcionava, mas nao sabia direito oq que dava na saida amplificada :P ainda bem que eu fiz o teste por um curto tempo em volume baixo se nao meu amp ja teria ido pro saco.
obs: me desculpe por nao ter agradecido antes, mas estava em viagem.
