O galera eu procurei no forum e naum achei, vou comprar mais um sub 307d2 nesse final de semana,ai vou ficar com dois... ai mais pra frente vou comprar um modulo digital pra tocar eles, mas quero um modulo que naum gaste muito bateria pois naum quero colocar bateria aux. vou tentar comprar uma impacto de 90amp. ai em baixo tem uns modulos que pesquisei o que vcs acham, tb sei que eles vaum passar fome ....mas pra mim ta otimo
Explosound xm4800D só naum sei o consumo dele alguem sabe?
http://www.audiumelectronics.com/item.php?&id=575
corzus ht600 sei que consome 62amp...
http://www.corzus.com.br/
tem o DB 600.1D mas acho que naum foi lançado ainda vi nos classificados
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...p;#entry1972351
A titulo de informação tenho um booster ba810gx para estereo
http://www.boosteraudio.com/mc/default.php...mp;idPRODUTO=11
4 channel bridgeable amplifier Variable gain control Remote turn on/off 2 Ohms stable stereo Gold plated RCA inputs Signal-to-noise ratio greater than 90dB Frequency response 10Hz~30Khz (+/- 3dB) Dimensions: 380x280x67mm Tri-way configuration: 4x450W output or 2x900W bridged or 2x450W + 1x900W
Editado por djbeck
O galera me ajuda to afim de comprar um ht600 da corzus e to pretendendo colocar 2 307d2 nele sei que naum é o ideal pois vai faltar 200rms, mas o ht600 é mais barato e naum consome muita energia pois vou ter um modulo marca booster ba810gx pra tocar os kits duas vias e um par de 6x9...e naum quero um som espalhafatoso, quase nunca vou abrir o porta mala...
Tá, e qual sua dúvida? :vts
Pelo que eu entendi, a dúvida dele é o consumo de bateria com os 2 amplificadores que ele quer colocar!
E pelo que entendi tbm, ele ''meio'' que perguntou indiretamente, qual o amplificador que consuma menas bateria e tenha um bom desempenho, quanto a mesma relacionada!
É isso ''djbeck''?
Editado por cris_oenning
quanto menor a impedancia maior a potencia fornecida pelo amplificador ''eu axo''
se eu fosse voce botaria os pioneer D4 E JOGARIA A 1OHMS!!!
E O consumo ficaria na faixa de uns 60A pro HT e o booster uns 50A :legal:
é a duvida maior é sobre consumo pois meu sonho é colocar 2 307, como já tenho um 307d2, e tenho um amigo que quer me vender um ht 600 por 250conto, ai pensei que seria ideal mesmo que tivesse faltando 200rms pra tocar os dois, mas pro meu uso já estaria excelente... como a grana é muitissimo curta pra ficar colocando baterias aux., pensei em adquirir uma de 90amp da impacto pra tocar tudo pois dificilmente escuto com o carro desligado. mas como o amigo disse a amperagem +ou- vai passar dos 100amp. os dois modulos ai eu naum sei se uma bateria de 90amp, daria conta mesmo com o carro ligado.
será que uma bateria de 90amp aguenta o tranco? sei que naum aguenta muito com o carro desligado..
espero que entendaum rsrsr pois to meio emporgado...rsrsrs
ai galera dei uma editada no post
