Rboj
Amp booster trabalhar em 8v
Pessoal, remontei o som aqui da república, ficou forte mas não consigo alimentar um dos amplificadores, um CL500, com mais de 8v em volume alto. Mesmo assim ele toca bem.
Pergunta: Tem problema deixar ele trabalhando nessa tensão? Sei que digital e mosfet não pode, mas e booster? Tá funcionando normal, só quero saber se posso deixar por longos períodos tocando assim.
Obrigado!!
Obrigado!!
Tirando a distorção (que nos boosters já é bem alta e nessa tensão então...), outro problema é que a vida útil do seu amp vai ser bem encurtada, pois quando há queda de tensão, a corrente sobe (ele aquece bastante, não?)
Outro detalhe é que a potencia final é diretamente proporcional à corrente/tensão fornecida!
Nunca esqueço o AB2000 tocando numa fonte de 14v... o bicho rendia BUNITO! :legal: rsrsrsrs
Encurta a vida útil?
Isso é um problema...
O fato é que uso 3 fontes, uma AT e duas ATX, pra alimentar dois CL500 e um CD player. Eles tocam um driver, um ST, dois 6x9 e dois woofers 12"
Mas as fontes são originais, sem o esqueminha de 13,8v; e os 11,5v que elas dão caem pra 8 em volume alto, nos picos de grave.
O que fazer? Capacitores?
E se ligar as fontes com o + no 12v e o - no -5v, que resultaria em uns 16v, pode?
Bom, já toquei um setzinho com 1 driver + 1 ST + Sub num amp mosfet (com fuse de 30A) e alimentado numa fontezinha Troni (sem a modificação) e com o volume esgotado a tensão não baixou menos q 11V... acho q suas fontes são meio fraquinhas... tenta subir a tensão (vai d boa q funfa!) ou arrumar mais umas duas dessas e liga em paralelo, dessa forma, sustenta melhor a tensão... seu set vai tocar e durar mais! Faz e posta o resultado... boa sorte aê! :legal:
Ah, quanto a usar o +12V e -5V não rola, a corrente dessa linha de tensão (-5V) é bem baixa, axo qem torno de 1A... não dá! Faz os outros q eu sugeri acima... :mac1
Fato que não dá, testei e desarmou! heheheheh
Então, as fontes são genéricas mesmo... coloquei todas em paralelo e estão sustentando 10,5v, mas o player pisca muito nos graves se puser o volume no talo!
E não posso colocar mais fontes, porque acabou o espaço do gabinete...
O esquema de modificar, fiquei com medo de fazer porque uma vez tentei fazer em uma e um capacitor torrou à tôa... e a tensão ficou a mesma!
Vc acondicionou as 3 num gabinete de pc?? Poderia postar as fotos? Quanto ao capacitor, eu tb já estourei um, mas foi pq quando eu tava testando (e ela funfando) acho q uma trilha do negativo tava meio corroída e quando aqueceu, rompeu, com isso, a tensão subiu (ficou em torno de 28V) e um capacitor da linha de 5V foi pro saco... identifquei a trilha q rompeu, restaurei e reforcei, troquei o capacitor por outro igual e pronto! Acho q vc deu uma vacilada em algum ponto... faço as alterações sempre e dá certo! Tenta fazer novamente com mais cautela e vc se rola...
Editado por Juriti
É, nessa foto dá pra ver as duas na frente, e tem mais uma ali dentro, logo abaixo do player!
E aquele esquema de colocar as 3 com o 5v em série, será que rola?
Massa... esse esquema vai depender se o teu amp aguenta 15V na partida, pq quando vc aumentar o volume a tensão cai ligeiro pra uns 14V, q seria a tensão ideal... procure a especificação do amp ooooou... arrisque ligar assim mesmo o v no q dá... pasmafaute
Os amps eu já testei e aguentam, mas as fontes suportam ser ligadas em série?
Pode ligar as fonte em série na boa... seus amps vão render bastante!... Prepara a bagaça e posta o resultado... flws!
Então me fala como você ligou as suas, porque eu torrei uma fonte ligando em série... ainda bem que tinha mais encostadas.
Aqui usava 3 fontes em paralelo e sempre desarmava...
Esses dias (sabado) pensei em ligar elas em serie...
Peguei os 5V de uma e liguei no 12V de outra....
Junta todos os fios de 5V,12V e os Negativos...Tentei com um só e derreteu, ai abri as fontes e soldei fios mais grossos...
LEMBRANDO que as fontes tem que estar separadas ou isoladas umas das outras....Se tiverem encostando nao funciona msm!!!!
Esquema BEM MAL FEITO :P
Espero ter ajudado!!!
EDIT:Opa...So mais uma coisa... Se for as tres em serie de 5V tem que ligar elas em tomadas SEPARADAS, nada de estabilizador ou beijamin pq eu ja tentei e nao da certo....Tem que ser separados
Editado por cenorasound
Funciona normalmente........Aguenta bastante...
Nem da pra comparar a ligaçao em paralelo da linha 12V com essa ligaçao da 12V + 5V....
Nao sei se seu modulo aguenta os 16V...Se tiver medo liga os 12V + 3V de outra fonte ou tres fontes com 5V cada (em serie logico)
Esse esquema de ligar 3 fontes de 5V EM SERIE, acredito eu, que seria bem melhor que o esquema q eu fiz, so que pra mim nao é tao bom pois precisaria de uma tomada diferente pra cada fonte entao fica dificil pra mim sendo q minhas tomadas ficam longe umas das outras...
Nao sei se vc percebeu mais a linha de 3V da fonte possui maior amperagem que a de 5V que possui maior que a de 12V....Imagina só 5 fontes em série na linha de 3V??
:rolleyes::o
Ficaria BAO!!!
Qualquer duvida manda MP ou fala ai no topico msm pq to acompanhando...
flw
