wanderaf1
Som para dentro e para fora "spl e trio"
O som do fiesta deve tar forte, mas essas cornetas com st me da arrepio..
Acho q um par de cada ja tva é muito...
Amigo meu tem 2 subs de 12 ( esqueci a marca ) num 9.8 mais 2 corneta e 2 6x9, a corneta ele nem liga, acaba com o som ( na minha opnião ).
Corneta é fera pra som q tem uns 800 wrms pra cima de grave..
PSSSSS:: É Somente a minha leiga opnião e gosto pessoal
Mas só tem um par de cada mesmo =D
O cara falou que duas cornetas tão ali por estética, sem drivers ;)
o que vc acha deste set aqui?
[ img ]http://www.xoopit.com/s/21bujgfejp7b36n30y9c[ /img ]
DVD player Bravox BVX D930 (display com tela de 3 pol.)
1 ????????????????????????????
1 Kit 2 vias Selenium 62V2A (6 pol./ 120W RMS / Crossovers / Tweeters/4 ohms)
2 Kit Selenium Pentaxial Tuning 69PE1TA (6x9 pol./160W RMS/ par/4 ohms )
2 Driver Selenium Fenólico D-250X / D250X (100 WRMS/ 8 ohms)
2 Super Tweeter Fenólico Selenium ST-350 prata (100W RMS/ 8 ohms)
2 Woofer Pancadão Selenium Tornado 12MB1200A (12 pol. / 600W RMS / 4 ohms)
1 ?????????????????????????????
1 Subwoofer Selenium Extreme Challenge 12SW15A
(12 pol. / 1.500W RMS/ 2 + 2 ohms)
Ta uma mer** :vts
Dvd player bravox ninguém merece, tem um buraco no som, o tornado 12 parece não ser dos melhores (ele é pancadão, é outro estilo de som)...
Se quer montar algo nesse estilo, meio que monomarca.... Pegue 1 kit 2 vias selenium, um par de 6x9 (não precisa de mais do que isso com os woofers), 2 woofer tornado 15" ou 18" (não precisará de subwoofer) um parzinho de médio grave (pode ser selenium 8 ou 10") e um par de driver titanio... Ou um par de D250X e um par de ST....
O BoardBrasil ta (ou tava) vendendo um par de tornado 18" e uma SD3000.... Vai perder o porta malas inteiro, mas fica insano para fora e muito bom para dentro....
Como eu disse, defina o que prefere.... Mais trio ou mais spl?
Ta uma mer** :vts
bom valewww pelas dicas
mas continuando
bom gosto mais de spl.
e outra coisa como faço pra saber frequencia de caixa?
Posso ocupar no máximo 60 litros no porta-malas com o som. Tem mais o tampão.
É possível a criação de um som bom pra dentro e fora? Utilizando sub + woofers? Posso colocar drivers de titanio também para substituir st.
No momento to com um power one e um 307d2, daria para aproveitá-los???
Spl e trio ao mesmo tempo?
Vou te passar a minha receita, que demorei muito a chegar, mas que hj me deixa muito feliz...
Cara 2 Extreme de 15 do antigo, ta pra nascer um Sub que toca mais "pra fora" que nem ele, caixa de 64 litros totais com 2 dutos de 3 pol por 30 cm...
Cara grave relativamente macio pra dentro, e grave aveludado pra fora... coisa de doido mesmo...
Dia dia spl, e alguns finais de semana coloco uns drives e twt...
Deixa todos subs no chinelo, no quesito grave pra fora...
Abraco...
Com 60 litros ou você coloca 1 SUB ou 1 Woofer, mais do que isso com essa litragem nem com a mandinga do "tião do saco preto".....milagre é meio fo** de fazer né ?!?!
Eu de você pegaria apenas 1 Sub (Subwoofer mesmo) de 15" do estilo "misto" (Selenium Extreme, Protech Light) e colocava na mala....que com essa litragem é o MAXIMO que você vai conseguir!!
Entao, voce ja definiu o espaço que vai utilizar, já definiu o propósito do som e agora falta definir o valor que quer investir.
Com essa litragem sua ae (60L ), nao funciona 1 15'' + 2 12''.
Mas quando voce colocar o valor que está disposto a investir, ae eu paro pra pensar melhor...
abraco
obs: neste tópico já deram várias idéias boas! agora é so adaptar a sua situacao
