Duzas87
Desvendando problemas na instalação.
Salve galera..
Depois de um bom tempo sem postar nessa parte, e a correria da vida, estou eu aqui, com mais um problema de percurso ( hehe ) .. Acho que esta parte do forum abrange esse meu problema..
O que acontece é q meu som esta ( VARIANDO ) o volume, do nada ele aumenta e diminui... em uns picos..
Ja constatei que não é o radio, nem modulo, nem falantes.
Nao posso afirmar se é cabeamento
Estou com duvida em ser alternador ou bateria..
Descrevendo melhor o problema..
Ao andar como carro eu vejo que ele começa a alterar o som, e hj, conseguir perceber, q com ele desligado isso nao ocorre de modo algum.. por isso eliminei o RADIO, MODULO, ETC..
Agora não sei se é curto em falantes, ou alimentacao, terra. RCA eu acho dificil se nao andando tbm seria neh.
Mas mesmo assim, o q eu mais tempo é ser Alternador. Alguem da uma dica? Se isso serve como ajuda a bateria nao parece estar boa, as vezes vejo q o farol na estrada oscila 1 pouco ( bem pouco ) e volta...
Carro: Corsa Premium 2007 com ar.
Set:
7080BT
Bateria 65A
Hurricane 4x120
Kit CS50B Bravox
1 Sub de 10 UXP Bravox
6x9 genérico ligado direto no radio
Cabos Uniq. Todos SuperDimensionados..
Valew galera, se tiver como dar um parecer, agradeço..
Se nao for a parte ideal do forum, mover.
Obrigado.
ja aconteceu isso comigo varias vezes..tentei de tudo.... daí, como não achei o problema. achei que deve ter sido pelo fato de montar tudo muito rapido (com pressa para tomar gelada..rsrsrs)
daí fiz o seguinte... desmontei tuuuudo..... montei novamente.. passo a passo.. calmamente... E RESOLVEU.. não sei o que era não.. sei que ficou bom.. tenho a ligeira impressão que era no aterramento,tava folgado... quando o carro movimentava... ele ficava mexendo e diminuindo o contato com a superficie do carro.... mas não sei ao certo...
da uma olhada ai na instalação..
abração :legal:
Meirelles
Bom.... Você tem ar condicionado e carro 1.0?
Edit: Não... Você tem um ótimo carro 1.4, vi pela assinatura :vts
Eu chutaria aterramento ou algum equipamento do carro que consome muita energia, que quando liga rouba potência dos amplificadores..... Verifique todas as conexões de energia (terminal, aterramento, parafusos, fusível) e procure por qualquer coisa froxa....
Editado por João Guilherme
Meirelles, Obrigado pela resposta..
Quanto ao refazer, acredito que até pode ser, mas devido a minha falta de experiencia aliado a falta de tempo, nao vai ter como fazre, terei q pagar para os PORCOS fazer.... Pode ser o terra, realmente..
Joao, sim, é 1.4, porem, nao percebo esse comportamento estranhoq do ligo algo, mesmo so o som e o motor ligado ja noto isso, ao desligar o carro, VUALA, esta tudo correto, por isso que o terra até pode ser, agora pq ocorre isso ja nao sei..
Acho q no fim de semana, com mais calma, tentarei rever os fios, e o terra, se nao der nada ainda, dai sim procuro um especialista ( se é q isso existe hj em dia ) e mando ver..
O primeiro q eu fui ( MELHOR DA CIDADE EAHUEAHAEU ) falow q era a funcao do pioneer q aumenta e diminui, porem eu ja reparei nela, e ta off.. Seria a ATT neh?? ou tem outra..
Alias tem outra q me fugiu agora da cabeça. Mas nao é pra ser cfg, pq ate sexta passada estava tudo perfeito.
Tem uma (DE POUCOS PIONEERS) que regula o volume do som quando se abre o vidro.... Pelo menos eu li sobre isso uma vez, a alguns anos...
Veja os fios do chicote do pioneer, todos que não tiverem sendo usados (ou não tiverem função óbvia) isole bem!
Tem, essa ai que altera o volume em função de ruido externo é a ASL (se me lembro bem).
A ATT deve ser para abaixar rapidamente o volume, de forma manual, para atender um celular ou falar com alguém. Teve uns casos aqui no forum onde essa função estava ativando/desativando de forma aleatória. Aparentemente era problema do HU.
Há tb uma outra funcionalidade (que não lembro o nome) que aumenta o volume de acordo com sua velocidade, para compensar os ruídos de rodagem.
Veja se não é isso tb, apesar de não ser perceptível.
Amigão existe sim uma função de alguns pioneer que varia o volume do som conforme o nível e intensidade de ruídos externos... se chama ASL. No modelo do meu player essa função existe.
Veja se há a indicação acessa dessa sigla na tela do player. Se sim, desligue o player, mantenha a tecla FUNC pressionada por três segundos e vá pelas funções até chegar nela.
No meu player ela existe em níveis - 5 - que variam do desligado a até o high.
Espero ter ajudado!!
Abração!
Ala amigos, grato a todos..
Porem como disse esta com uma cara OBVIA de mau contato em algum ponto.
Não parece ser função por 2 motivos:
1) o 7080BT nao tem essa funções, pelo menos em todos menus q percorri nao achei nada..
2) ao desligar o veiculo fica obvio que o som voltar a ser normal..
2.1) Pior de tudo é q eu nao alterei nada na configuração dele..
Sera que se por acaso algum fio escapou e esta batendo em outro ele vibra e fecha corrente? sei la...
Vou ver se algum dia me sobra um tempo pra analisar isso..
fo** que alem de eu nao ter tempo, qdo chego em casa, nao tenho garagem, ficar fucando na rua é trash....
7080?....
Eu realmente não lembro desse tipo de funções nele....
Assim que dá partida começa o problema? Mesmo com o carro parado?
Pergunta idiota... Pega uma descida e desligue o carro... Com o carro em movimento.... Continua o problema? (vai saber né :vts)
E com a chave no estágio 2 (tudo ligado, mas sem dar partida) acontece o problema?
da uma olhada
se o fio mute atraz do radio
nao fica esbarrando em algo conforme tu vai andando com o carro, ou mastigando o fio entre a carcaça do radio e a cinta sei la...
acho q começaria dai, depois olharia o alimentaçao de td, depois rca, e se nada resolver
chamava um padre =D
Ao que me parece é algum mal contato mesmo....
pra ter ideia.. so precisa um dos fios (que ligam os fones de portas mesmo) tocar um no outro e da exatamente este efeito.. o som baixa na hora.... analiza a fiação mesmo... não acredito que seja função do player não
Meirelles
Já aconteceu comigo, mas não deve ser o seu caso, já que não usa cross....
o potenciômetro do canal high estava com problema (frouxo) e ficava se movendo com o carro em movimento!!!
Amigos...
Entao, hj vou la ver num rapaiz mais fuçado..
Mas enfim, sim, é so com o motor do carro ligado, na posicao 2 da chave nao faz nada, fica normal...
Acredito ser mau contato mesmo..
Vou ver ce ele tira o radio pra checar a traseira.. todos as fiações etc....
RAPHA, eu conheço essa configuração, porem o 7080 n tem nao.
ele tem um semelhante, eu vou copiar o nome do radio agora a noite e ja posto aqui..
Mas ele tem um que a funcao dele, é SINCRONIZAR o volume entre as fontes, por exemplo..
o cd ta mais alto q seu mp3, entao na funcao do mp3 vc aumenta, ou diminui no cd.
Tatno é q esta funcao do 7080 nem tem OFF, é so de + 1 até 4 e -1 até -4 eu acho.
Levei em um cara agora, ele disse que tem 2 possíveis fatores de problema..
RADIO ( MAIOR CHANCE )
ALTERNADOR .
O restante foi descartado, pq com o carro parado, é so dar a partida q ele comeca a oscilar, entao se fosse fiação teria q haver uma tremedeira pra provocar certo??
Mandem o q vcs acham ae, amanha vo na autorizada da PIONEER aqui em araraquara
Sorte q o radio tem garantia ainda, tomara q seja ele o prob...
SLA – Ajuste de nível de fonte
ASL - Automatic Sound Leveliser = Nivelador automatico de volume.
Entao sao coisas distintas, o 7080BT so tem o SLA, que calibra o volume entre as fontes..
Agora, torcer pra ser o RADIO, se for o alternador, quantos volts ele tem q dar na entrada da bateria pra estar bom??
Restante realmente nao faz sentido ser.. Pensem bem..
Cabos se fosse, teria q dar pau desligado ou ligado...
Sim Noise, nao importa a fonte do radio...
Pode ser USB/ BT/ CD/ RADIO..
Qualquer uma, ligou o carro, ela oscila....
Os mais evidentes que ele falow ( eletricista ) e eu concordei.. Foi o Radio, ou Alternador ( torcendo pra ser o radio ) .
Entao, hj deixei o radio na autorizada pioneer araraquara.
O cara foi gente boa, e tbm parecia entender mais..
ele se vira com tudo q for problema.
O radio ta pra teste, qdo achar o erro, SE FOR LA, eu posto aqui.
Agora duvidas rotineiras..
1) se eu preciasr de NF da leosound é facil conseguir? eu comprei o radio qdo aabixou os preços la lembram? o 7080BT e tals, em janeiro desse ano..
2) alguem manja c tem como por aquele trem q corta o radio qdo liga o alarme, ORIGINAL do carro? o cara falow ate q poem, mas nao aconselha.
alguem manja?
Galera, so pra atualizar a caça a o problema.
Ainda nao foi solucionado, ma o q sabemos.
Minha instalacao ta assim, o hurricane amplifica o kit frontal em 1 rca e o sub em outro, e os 6x9 de tras estao no radio.
Quando eu ligo o carro, o som da frente e do sub fica estranho ( alterando o volume e c qualidade alterada ), desligo fica certinho...
Porem o 6x9 não se altera c o carro ligado ou desligado.
1 lado do kit nao esta funfando, nem o mid nem o tw, o q me leva a crer q pode ser o cabo RCA, ou alimentacao do modulo, ou o proprio modulo.
Porem amanha irei deixar o carro todo la pra eles analisarem.
O radio ja foi pra bancada e segundo os especialistas "", esta normal..
Vamos ver..
Eu chuto:
--Cabo RCA
-- Cabo Alimentacao
--Bateria
--Amplificador.
agora qual eu n sei..
Galera, peguei o carro agora.
Enfim, infelizmente é o amplificador :(..
tva com esperança de ser o radio, q estava na garantia ao menos :(
me dei mau.
Enfim, so me resta trocar.
Alguem acha q tem como arrumar esse Hurricane 4.120 ? ou melhor vale a pena?
q se arrumar ele, dai eu deixaria ele para stereo , q é bem humilde e colocaria um digitar pra sub.
Ou alguem discorda q possa ser ele!
Obrigado
