bombardeiro
Duvidas antes de fazer novo som (fotos 27/11)
bem estou para montar um som para um camarada na saveiro dele
saveiro g4 som na cabine
bem a principio ele tem um radio hbuster
ampli hbuster 2100
sub protech excursion de 12"
coaxias diretos no player
estou na duvida em relação a caixa para o protech
estou pensando em fazer em fibra de vidro
gostaria de saber qual caixa dutada ficaria boa para uma saveiro em relação a litragem eu do meu jeito para conseguir
gostaria de fazer um sub grave legal
qual litragem e duto usar para esse carro jah q a cabine é pequena e acho q isso influencia
estilo de musica funk, black, hiohop, rap
e em breve vai rolar um ampli mosfet infinity com 2 canais de 50 wrms a 4 ohms e um kit 2 vias em porta tratada
breve fotos
Editado por bombardeiro
Hmm....
Rap em pickup?
=X
Faz dutada mesmo, sintonizada o mais baixo possível..... Não sei litragem e duto (pois não conheço o subwoofer)....
Mas só vai tocar legal de vidros abertos!!! =P
é estou pensando em fazer dutada mesmo
to pensando em algo em torno de 50 a 55 L tiro dali atraz
ai minhas duvidas tem problema o sub ficar atrz do banco do passageiro? qual distancoa minima do banco? o duto estou pensando em colocar no meio entre os bancos e como não gosto de usar joelhos pensei em virar para cima sera q vai atrapalhar ali perto do ouvido do piloto
sera q o duto no canto la do lado do carnona é melhor? ou virado para baixo? ou no meio mesmo na frente da caixa mais para baixo?
um help ai galera
Depois de uma cerat demora fotos de 2 dias de trabalho
puts muito chato fazer som em cabine de pickup pequena
perdi muitas horas para cortar o fundo da caixa de maneira q ficasse bom
infelizmente pela falta de espaço não deu para fazer a caixa como queria no caso mais arredondada com o sub sobressaindo mais, até dava mas eu e o dono do carro preferimos rendimento doq estetica
talves entre uma janelinha na parte superior com iluminação de led com o apelido dele
estamos fazendo a parte de aplicar camadas de fibra de vidro a ideia são 4 camadas em cima do feltro com resina e uma camada de massa por fora e dentro acredito q fique com quase 1,5 cm de espessura
e decidir qual o acabamento usar se vai ser pintura (preto fosco com porpurina azul e prata para dar um brilho estili pintura "flake" ou prata da cor do carro, courvin texturizado ou carperte felpudo q da para trabalhar bem nas curvas
fiação jah passada com fios com bitola maior pois melhor sobrar q faltasr e futuros upgrades
segue fotos:
[/url]
http://img502.imageshack.us/img502/1479/dsc05727.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/2835/dsc05644.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/7323/dsc05646a.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/4959/dsc05647q.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/990/dsc05655m.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/4029/dsc05656q.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/5298/dsc05657.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/9408/dsc05662.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/7623/dsc05717z.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/2382/dsc05719.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/6954/dsc05725.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/1662/dsc05726v.jpg
amigo, eu não conheço as especificaçoes de seu sub, mas sei e ele tem um X-max irado. Eu acho q pra vc fazer ele render um sub grave legal tente fazer uma caixa maior possivel levando em conta o espaço q vc possue e as caracteristicas do seu subwoofer. Tente fazer algo que o sub nao fique direcionado a você, pois vai ser como se vc tivesse com o porta malas aberto...
- Os subwoofers rendem melhor quando possue barreiras, como um porta malas fechado. (me corrige se eu estiver errado).
- outra coisa, pelo que vi nas fotos, o módulo vai fixado na caixa, procure fixar bem para que nao fique vibrçao.(módulo fixado em caixa no porta malas fechado vc nem nota se esta vibrando ou nao, mas neste caso nao vai ficar em porta malas.
Acompanhando
Acompanhando
opa, valeu a dica a caixa esta com entre 66L e 64L ai é tankilow é o tamnho da maior caixa recomendada pelo fabricante ao o duto eu acerto na orelha mesmo eu vo usar um pouco mair doq o do manual pois é para 65L ai vejo como fica se não ficar legal vo cortado um pouquinho para ver como fica
o sub fica atraz do carona o dono dificilmente esta acompanhado ai só chegar o banco um pouco para frente
e o ampli eu vo prender com uma borracha antes da madeira
depois disso é só trocar a bateria por uma mais forte e decidir o sterio novo
estou convencendo ele de botar um ampli mosfet e um kit 2 vias em porta tratada
Trabalho sensacional, de primeira!!
Você manda muito bem na tico-tico parabéns!!
Acertou bem na litragem para o rendimendo desejado, o duto deve ser na casa dos 20cm para ter um rendimento legal. Massss acho melhor você fazer como disse, ir acertando e deixar a seu gosto.
Ah não se esqueça de fazer um belo vídeo pra gente poder sentir um gostinho deste belo sistema.
mais uma vez parabéns pelo ótimo trabalho.
Abraços,
Gino.
carpete parecido com o da cor original ia fica show
parabens fico muito boa a caixa
algum dia ainda faço algo com fibra de vidro, quem sabe no meu carro
=p
