Leandrinhom
Ajuda com temperatura do carro...
Seguinte pessoal, preciso da opinião de vocês...
Terça-feira fui viajar a trabalho com meu carro para Itapetininga, na ida e na volta o carro foi normal, temperatura normal, pressão de comnustível, tudo certo...
Na volta quando cheguei em SP, começou a aumentar a temperatura, mas nada demais, passava um pouco da marcação dos 90º ligava a ventuinha e diminuia...
A noite sai novamente com o carro só que dessa vez aumentou bastante a temperatura, vamos dizer que chegou "nos três quartos" do painel e piscou a luz e depois a pagaou e a temperatura baixou, só que toda hora ela ficava subindo desse jeito e baixando, seguidamente...
Pois bem, o carro está com o nível de água normal, não baixou... Óleo estpa no nível normal tb, sem baixar...
O que pode ser? Será que pode ser problema no painel?
Válvula termostática troquei faz uns 8 meses...
Será que pode ser algum problema no radiador? Lembrando que a água não baixa o nível de jeito nenhum... Se for o que poderia ser, alguma coisa entupida, algo do gênero?
Desde já agradeço vocês...
Abraços...
Editado por Leandrinhom
Dá uma olhada na vareta de óleo vê se tá com a cor de café com leite??? Se estiver, pode tá entrando água no cárter pelo cabeçote.
Qdo meu 1.0 16v começou a esquentar fui na onda do mexânico gastando dinheiro q nem um FDP, troquei válvula, TBI, limpeza de radiador, junta de cabeçote e td mais. Não resolveu, só resolveu qdo mandei plaina o cabeçote.
Todos q vejo esquentar até agora é assim, trocou a válvula e não adiantou é cabeçote. Plainou zerou.
Então cara, o cabeçote do meu carro já foi feito... Só que quando eu tive que fazer o nível de água baixava...
E agora não está baixando, isso que é o mais estranho...
To achando que meu carro está com algum curto no painel... Ou então é o sensor de temperatura, pq a ventoinha está demorando um pouco para ligar, antes ela ligava quando a temperatura começava a passar um pouquinho dos 90º, agora está ligando somente quando chega nos "três quartos" da temperatura...
Problema resolvido...
Levei no auto elétrico e na hora que expliquei apra ele o que estava acontecendo ele disse que era falta do terra...
Ele colocou um aprelho lá na bateria e viu que quando acendia os faróis e até mesmo quando acelerava a voltagem caia muito, ele passou um outro fio, para não ter que mexer no original e o carro ficou zero...
Agora com tudo ligado, não chega nem nos 90º...
