supersurf
Trio 3 vias no Cross Stx62 tem como?
olá.
minha duvida é a seguinte:
estou usando o Cross STX62 da Stetsom.
Estou cortando no Low meus Bruthus 1600 e no High 2 drivers HDI400 2 st 5HI300
essa semana vai chegar mais 2 10pw3 selenium e sobra so o canal FLAT.
tem como passar os Bruthus 1600 pro canal Flat, cortando pelo modulo (SD2500), e usar os 10pw3 no canal low que vai de 500 a 5khz.
ou sera que é melhor ligar os 10pw3 direto no modulo Pone. Nao sei como é os cortes desse modulo...mas quero tocar medios com ele.
valeu
Com esse Stetsom dá para usar com um sistema de 03 vias, mas só se for com Drv Ti.
Com o acréscimo dos PW3, seu set ficará com 04 vias e aí a recomendação que eu costumo a fazer e nem sempre as pessoas seguem é adquirir um cross passivo de 02 vias que faça o corte para os Drv fenólicos e Stw, haja visto que o corte inferior dos Drv o Stetsom fará.
Alguns por teimosia, acabam usando apenas capacitor, além de promoverem a mesma qualidade, esses não protegem o falante quanto um cross de segunda ordem (12 dB/8ª), por exemplo.
Nesse caso vai ter que usar o Power One com as demais vias, visto que os Brutus estarão no outro.
Como?
- 02 canais em brigde para os Pw3
- 02 canais restantes (não precisa estar em brigde, porque assim gerará potência excessiva e assim poderá causar danos aos falantes) use nos Drv + Stw da forma que eu citei.
olá.
valeu
Editado por fcoelhogomes
Acho mais viável a primeira opção, efetuar os cortes dos Bruthus pelo SD e os cortes dos PW3 pelo cross, no canal LOW com corte em aprox 1.000 Hz.
Porem veja a possibilidade de efetuar um corte Hipass pelo Pone no canal dos PW3 em torno de 150 Hz, senão irão excursionar demais o que poderá até mesmo danificar os falantes.
ok...tenho mais uma duvida
mesmo usando crossover com corte passa alta é necessario usar capacitor nas cornetas? e nos super tweeter?
