ChinaInutil
Montando Som (Ajuda please xD)
e ai galera blz ....
to precisando da ajuda de vcs..
akbei de comprar um corsa super 4 portas e estou querendo montar um som nele ...
pensei nisso... se tiver algo errado por favor me ajudem pois não sei qse nada xDD....
2 Subwoofer Bravox Bravo 12 350 Watts Rms 4 Ohms - Caixa Selada 60 litros
Módulo Amplificador Taramps 1200w Rms - 1.2kw 2 ohms - pra tocar os 2 subs
2 drivers selenium d250x 8 ohms
2 Super Tweeter Falcon Stf500sn 100 Watts Rms
Amplificador Potencia Stetsom Cl-1000 4x35w pra tocar os drivers
Cd Player Automotivo Mp3 Pioneer Deh-2180ub
Gostaria de saber se estou no caminho certo...
se alguem poder dar alguma dica ai fico muito agradecido...
Desde já agradeço todo mundo xDD
primeiramente bemvindo ao forum
troca esse stetsom por um T400/SD400 e ao inves de usar subs use woofers, pelo que deu a intender tu qué som pra fora
2 Alto Falante Eros E-312 Lc (12 Pol. / 400w Rms / 4 Ohms)
será q vai tocar melhor ....
o cl1000 eh provisório pretendo trocar futuramente...
agora partiu pra coisa boa
se tivé litragem e tivé afim pq nao 15"?
EDIT: o joao pode fala bem desses
Editado por gboff
Os eros 312 eu não conheço :vts
Tenho (e estou vendendo, cansei de trio) os 315...
São falantes mais voltados pra Médio-Grave, MARAVILHOSOS, tem um médio limpo, bom timbre, sobem bem e tocam forte!
Simplesmente fantásticos! Mas não descem tanto não... Mesmo sendo de 15, precisa dar uma ajudada no bass boost ou no EQ para ele ficar legal no grave.
Usava os meus em um T1.2K e tocava bem, deixava clipando muito de leve (só nas batidas mais fortes) e era forte o negócio... Nem esquentava, nem nada. (subsonico em uns 35~40 Hz).
Valem a pena usar algo assim... Mas, para TRIO mesmo, use de 15" ou 18". Lembrando que eles são ótimos para usar trio 2 vias (o que uso, dois deles com driver Ti) mas precisa de uma leve equalizada (coisa de +2 dB em 50 Hz basta).
Qualquer dúvida, tento ajudar!
Qual litragem das caixas vc me indicariam pra tocar 2 315 ??
315 4 ohms, e um t1.2k 2 ohms...
vai ter um som bom mesmo ???
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=126598
Esse é o tópico do meu som!
Apenas dois 315 não faz um som bom, precisa de acompanhamento... Dois drivers Ti ficam perfeitos! D210Ti ou D220Ti, ou então driver fenólico + ST...
Não precisa de Médio-Grave, pois os eros fazem bem esse papel...
A litragem será de uns 75 litros para cada woofer desse... Não é pequeno, mas é som de mais! De verdade, MUITO forte.
O som fica bom, mas não é um som para ouvir Black, pois a característica desses woofers não é descer tanto... Mas com um tapinha no equalizador (como já falei) toca qualquer música muito bem! Não tem subgrave, mas de grave para cima fica maravilhoso. E fica um sistema bem simples (2 vias), precisa de menos amplificadores, menos espaço e agrada a qualquer um!
[]'s
