simer
Pioneer308+ sd400/t400/ht600 [ Caixa Selada ou Dutada?]
Opaaaaa
O que eu vou pedir vai ser meio dificil de ser respondido, acho eu...!!!
To pra pegar um pioneer 308, e um desses 3 modulos(devido ao bom CxB, provavel de pegar um sd400, ou se achar um usado, o ht600)
Agora a pergunta.:
Eu curto musica eletronica(selada), mas queria q desse pra sentir BASTANTE impacto de cada batida..(acho que seria SPL, ou seja, dutada)
Quero um som interno, mas q de essa pancada.... selada me proporcionaria esse impacto?
_________
Lembrando +1 vez, q é pra som interno e quero a batida.... UXP toca melhor q 308?
Nao visando qualidade, e sim IMPACTO!!!!!
ABS!!!!!!!!!!!
Não sei como se comporta o 308 em selada, mas eu uso ele em uma caixa dutade de aproximadamente 45L com duto de 4" por 10cm de comprimento, e a batida pra música eletrônica fica BEM forte, batida seca mesmo, pois gosto assim.
O SPL é muito alto saca, mas em compensação ela desce pouco (ainda assim treme tudo tocando Black), mas essa era minha intenção, não sou muito chegado em subgrave...
AHhaahhaha cara...pior q eu tb nunca vi um 308 selada......
UXP bate mais forte q um 308!?
Lembrando q to atrás de batida forte pra som interno....
Nao sei se vc jah viu o meu tópico com os vídeos, mas se vc quer IMPACTO, com certeza usa uma dutada de 50l com duto de 4x20 ou menos para batidas mais fortes e secas SPL mesmo.
A medida que vc aumenta o duto vc vai ganhando subgrave.
Coloquei duto 4x25 pois foi onde rendeu bem nas duas condições SPLxSubgrave.
Acho atualmente pelo consumo de bateria e preço o casamento 308 sd400/t400 uma boa pedida.
Assim, isso é relativo. Uma caixa de 50L com duto de 4"x20cm deixaria o grave bem mais macio, que acho que é o caminho oposto do que ele quer. Uma caixa de 46L com duto de 4"x20cm ficaria mais legal, teria mais controle, e caso ele quisesse, uma díminuida no duto ia deixar ela bem picuda pra Psy :P
Mas será q se for um ht600+pioneer selada, nao da um grave bem forte? ;D
é q dutada nao toca mto bem eletronica né?! ;(
Depende muito cara! No meu som por exemplo, o sub toca Infected Mushroom com excelência, toca Techno/Dance/Eletro bem legal, mas em algumas músicas de Skazi e de Krome Angels por exemplo, fica mais aquele subgrave "chato" ressaltado e não "bate" (o TOC) tanto.
O único problema real de usar caixa dutada para eletrônica é que o sub embola. Não venham falar que não, pois EMBOLA.
Coloque, por exemplo, My Melody do Paranormal Atack....
Depois falem se escutam apenas uma batida....
Na verdade são 3 em sequência, MUITO rápido.... Só descobri que elas existiam quando usei meus subwoofers em selada.... Hoje em dia, depois de dutar, já não ouço mais... Ouço apenas 1 e muito de leve uma intermediária...
Porém o SPL que se tem com a caixa dutada compensa.... É aquela coisa, SPL ou Velocidade? Se gosta de eletrônica provavelmente gosta da batida forte... E isso só com dutada, ou com mais de 2 subwoofers....
Um único sub fica bom? Depende do resto... Eu acredito que só fique bom se for dutada, selada ele simplesmente some!
[]'s
Edit: PS. As 3 que falo são diferentes, 3 batidas diferentes em sequência, que em dutada parece uma só! Isso é embolar... Isso é problema de dutada... Isso quero resolver no meu carro (e ainda não sei como).
Editado por João Guilherme
Ah sim...agora entendi o real sentido de dutada e selada....
Po, 2 subs numa selada compensa 1 dutada? Ou dutada ainda fica mais forte???(CARRO SEDANNN)
como nao quero gastar grana, aqueles Protech fazem bem o serviço!?
E se for usar 2 pioneer, pego um RoadstarPOne?...
Penso em FUTURAMENTE pegar um cs60 da bravox... ;D
________________
Como estou atrás de bass, pensei aqui direitinho...e se eu colocar um sub(selada), com 1 ht600, e adicionar 2 pezinhos com cs60d(ou algum otro mais forte, e que seja mais barato...AIHAIhAIH)
Será q fica legal? Curti a ideia de pezinhos..e axo q bateria muito mais q colocar na porta....
ABS!!!!
Editado por simer
________________
ABS!!!!
Mano, na moral mas ler um pokinho o forum ajuda bastante,
esse historia de power one e cs60B ja deve ter uns 200 topicos com opiniões.
Ao meu ver acredito q dois subs em selada deve fazer mais som que um em dutada!!!!!
Agora entenda uma coisa, dificilemente vc vai ter tudo em um set soh
Um bom set tende a ser seletivo, Ou vc tem SPL, Ou subgrave ou rapidez pra eletronica, talvez ainda consiga um misto de SPL e Subgrave mas vc nao vai render em eletronica pois são sentidos totalmente contrários.
O primeiro passo pra satisfação a saber o q vc relmente quer!!!!
Pelo que eu andei lendo aqui esse sub aguenta até um T800 por ex. bem regulado.
A vantagem é que vc teria um módulo com folga para futuro upgrades se fosse o seu caso.
Lembre de compra o sub sempre com a mesma impedancia do módulo ou maior, nunca menor para não ter problemas.
Fiz uma simulação com caixa dutada do Pioneer 308 D2 com:
Volume 35 L;
Duto com 10cm, comp do duto 35cm
Vai responder até 40Hz com ganho em cerca de +4dB de pressão
A escursão do cone vai ficar ótimo até 35Hz, o que pode ser vantajoso...dá para ter gravão sem prejudicar o sub
A escursão máxima ficou em torno de 62 Hz, cerca de 6,2 mm abaixo do xmáx do falante, isto aplicado 400watts(RMS) nele.
Usa um DA-4000 (DAD) custa pouco e vai tocar muito bem.
Espero ter ajudado,abs.
Cláudio.
Editado por DAD
Volume 35 L;
Cláudio.
Estava eu aqui lendo este tópico, quando vi o user DAD (Cláudio) postando a respeito deste amplificador DAD.
Eu sou de Presidente Prudente também, e nunca ouvi falar desta marca.
Pelo jeito é você mesmo que mexe né Cláudio.
Poderia nos falar mais sobre o produto, pois eu nunca tinha ouvido falar!!! :blink:
Pesquisei no Mercado Livre e encontrei isso aqui:
LANÇAMENTO 2010!!!
MÓDULO DIGITAL DA-4000
DAD (DIGITAL AUDIO DESIGNER)
CARACTERÍSTICAS
1) POTÊNCIA DE SAÍDA (RMS)...................................400 WATTS (1 OHM)
.........................325 WATTS (2 OHMS)
.................................250 WATTS (4 OHMS)
2) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA.................................30Hz á 25 Khz
3)SENSIBILIDADE NO RCA..........................................250mV/10K
4)DIMENSÕES.................................................................225x
50x170 (AxLxP)
5) CONSUMO...................................................................30A
6) CROSSOVER..................FULL; HIGH(1K/12dB/8ª); LOW(200 Hz/12dB/8ª)
7) ENTRADA RCA MONO/ESTÉREO
O MÓDULO DIGITAL MAIS BARATO (EM SUA CATEGORIA) DO BRASIL!!!!
POSSUI FONTE CHAVEADA E TRANSFORMADOR DRIVER DIGITAL EM SUA SAÍDA (PATENTEADO), IDEAL PARA PEQUENOS TRIOS OU SUBWOOFER ATÉ 500WATTS.
POSSUI ALTO RENDIMENTO (80% APROX.)
BATE FORTE COM MUITO MENOS R$.....
MELHOR RELAÇÃO CUSTO/DESEMPENHO DO MERCADO
PRODUTO COM N.F. E GARANTIA DE 1 ANO
TOCA CAIXA DE TRIO,SUBWOOFER,PANCADÃO ETC..
Link no Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-104...corzus-boog-_JM
