lira´s
AJUDA!!! Escolha de módulo.
Boa tarde, preciso da ajuda de vocês, estou montando um som no meu Palio EDX 97 e só está faltando os amps, abaixo segue a lista do que tenho instalado:
CD player Pioneer 5900ib com interface para iPod;
kit 2 vias bicho papão 6" 240wrms portas
kit 2 vias bomber top basic 5" traseiras 240wrms (sem crossovers)
Subwoofer Bravox UXP 500wrms 12"
Caixa selada de fibra 31L (segundo o fabricante é reforçada)
Daí segue minha duvida:
Qual módulo instalar estes equipamentos, estou com dois sets em mente, segue os sets
Set 1
Corzus Advanced XR470i 280W RMS + Corzus Digital HT600 - 600W RMS
Set 2
Modulo Amplificador Ssl Sta - 416 1600 Watts (Max Power 2Ohm: 400W x4/RMS power 4Ohm: 250W x4/Bridged power 4Ohm: 800w x2)
Como meu player possui 3 pares de saidas RCA, estou quase optando pelo 1º set.
Desde já agradeço a colaboração de vocês.
Mais ou menos uns R$700,00. Segue especificações e valores:
SSL R$380,00+Frete / Megacapacitor SSL 2 Farad R$220,00 (Total=R$600,00+fretes) Pelo ML
Max Powe 2Ohm: 400W x4
· Tri-mode operation
· Bridgeable
· 2 Ohm Stereo Stable
· Variable low pass crossover: 40-150Hz
· Fixed high pass crossover (200Hz)
· Variable 0 to +18dB Bass Boost
· Variable input gain control
· Power and protection LED indicators
· Thermal, overload and speaker short protection
· Illuminated red logo
· Line and speaker level inputs
· Chrome plated RCA connectors and screw terminals
· Remote subwoofer level control
· Frequency response: 9Hz - 50kHz (+/- 3dB)
Corzus HT 600 R$ 449,00+frete / Corzus xr470i R$ 209,00 Total = R$660,00 + fretes
HT600
Potência de saída (RMS) - 1 x 600 Watts - 1 Ohm;
Potência de saída (RMS) - 1 x 600 Watts - 2 Ohms;
Potência de saída (PMPO) - 1 x 2400 Watts
Crossover FULL/ LOW-PASS;
Corte de frequência - 90 Hz;
Resposta de frequência: 20 Hz a 20 KHz (senoidal);
Corrente de consumo - Máximo 62A;
Ajuste de Impedância Automática;
Impedância mínima de saída - 1 Ohm;
Entrada de Alta impedância (RCA) - 500 Vrms a 5Vrms;
Filtro subsônico em 25 Hz;
Funções controladas por Microcontrolador;
Proteção Eletrônica: Sobrecarga, curto-circuito, sobretemperatura, bateria descarregada e inversão de bateria.
Tecnologia Digital e SMD
xr470i
Potencia: 4x70W RMS (280W RMS)
Potencia: 4x280W PMPO
Sensibilidade de entrada: 200mV a 6V
Impedância mínima de saida: 2Ohms por canal
Resposta de freqüência: 20Hz-40kHz
Passa alta: 400 Hz a 40 Hz 12db / 8a
Passa baixa: 40Hz a 400Hz 12db / 8a
Fusível: 20A
Tecnologia SMD
Proteção térmica
Proteção de inversão de voltagem
Proteção contra curto-circuito
Por isso a minha duvida, pois se usar a configuração com Corzus poderei usar as 6 saidas RCA do meu player e no SSL somente 4.
Por favor ajude-me.
Vlw.
Nao conheço o Modulo Amplificador Ssl Sta - 416, Mas se entregar tudo que promete por esse preço está otimo. Quanto ao Set 1 com Corzus ht600 + xr470i, tenho os 2 e posso garantir que são mt bom. O Unico mau do xr470i que nao faz bridge, não sei se vc sabe.
Percebi mas pela potencia dele nem valeia a pena um bridge, quero ele somente para tocar os meus kits. Se o SSL tocar pelo menos 450wrs no bridge já me ajuda mas... tem um grande porém, os SSL são fabricado pela BOSS e já vi relatos não muito satisfatorios com estes modulos, já um instalador no meu bairro meteu o pau no Corzus... falou que num presta, isso e aquilo... aqui no forum ouvi varios elogios sobre o HT 600, o xr470i nunca vi de perto mas acho que ele deve ser um bom aparelho!!!
Pode perguntar a outros, sou meio suspeito em falar, ja que tenho os 2. Mas até agora só alegria. Tenho um Kit 2 vias da Selenium ligado nele, 4 Drive D250x e 2 St-200 e superou as espectativas.
Pois é cara, to quase comprando os corzus pela configuração (usar todos os rca do player) e pela confiança da marca, eu tinha dois banda um 3.0 e 2.4 ambos de 320wrms e já mandava bem e eu usava todos os rca e tinha uma qualidade incrivél.
Lira's se me permite, vou pegar o embalo do tópico, já que tenho dúvida também de qual usar
Qual modulo aconselham pegar numa faixa de preco boa (R$300~~350)
Sonzinho básico: Kit 2 vias, coaxial + sub (de no máximo 200rms)
vlw
Claro Frude, porque não? vamo cai pra dentro!!! rsrsrsrs.
Frude o modulo que já usei e acho um otimo custo beneficio é o Hurricane ha 4.120 ou Audiobank 4100 os dois chegam proximos do que voce quer tanto em qualidade e custos.
vlw
Esse Hurricane Ha 4.120 Eu não acho uma das melhores escolhas, porque segundo testes aqui ele é bem fraquinho. Pegaria ou o Audiobank 4100 Mesmo que é uma otima opção, ou o Blaupunkt Bosh Gta 460 que é melhorzinho um pouco que o hurricane e mais barato que o audiobank.
Opa, vlw pelas respostas.
Não quero nada muito exagerado, não pretendo trocar som também ou colocar mais caixa etc.
O hurricane, já tinha visto, olhei um usado na faixa de R$280 de um cara aqui da minha cidade, já economizaria no frete =p
Vou dar uma olhada nos outros. Me sugeriram também o Fosgate 4.6.
ótima opção também de todos eu iria de Fosga's
Fugindo um pouco do quesito "modulo", uma dúvida
Entre esses kits, visando sonzinho de qualidade dentro do carro, qual é melhor?
Bravox Kit Componente 2 Vias CS60B 6" 65WRMS (PAR)
Selenium Kit 2 vias 62V2A 6" 120WRMS (bem mais barato)
Beyma Kit 2 Vias RFK-62 6" 100WRMS (O PAR) (199 na leosound)
Algo que não ultrapasse R$200
abraco
abraco
bravox tem uma exelente qualidade e mto status, beyma qualidade excelente já se aproximando de um perfil mais aprimorado (quase um hi-end) o selenium é o primo pobre de todos, otimo custo beneficio qualidade questionavel, para quem tem para gastar um pouco mais que um selenium e um pouco menos que um bravox eu iria de beyma com certeza.
abs.
:legal: Bom dia!! Fugindo um pouco do assunto, é q vi q vcs são de sampa e estou precisando de uma ajuda... como podem ver pelo nick moro em itu, mas trampo em sp, e não estou achando um lugar descente com preço justo para instalar meu SD1000 e um bravox E2K12D4 aqui na minha cidade. Vcs conhecem um lugar bom aí em sampa, seja na zona norte ou oeste???
VLW e Boa instalação de seu equipamento!!! Já pensou em Stetsom TH4120?? É caro mas já me dei muito bem com a marca e assim que me sobrar algum vou adquirir um destes para ligar meus Selenium 6"X60rms e dois triaxiais 6X9 de 90rms da Sam US.
Abraços!!
Rapaz, a nova serie TH Line eu nao posso falar, nao sei como foram as modificacoes e tal, o TH4120 mesmo agora tem regulagens e tal bem melhor que antes.
Eu tenho um TH4080 de quando eles ainda era amarelo e preto, e ele é o tipo de módulo que serve pra toca drive e 69 viu,ôô amplizim safado. Ah, nem sao caros... ao menos eu nao acho caro nao.
Abraços!!
Na zona norte tem uns caras em Santana que entedem bem do assunto porem não são tão baratos, o nome da loja é Carango´s, eu moro na zona sul e aqui tem bastante gente que instala mas... fico com o pé atras, só tem um cara que mexe no meu som (além de mim é claro rsrsrs) que é o Vado da loja Doctor Audio, fica na região de Santo Amaro no Jd. São Luiz, esse cara trabalhava em uma loja muito famosa no bairro de moema e em alguns anos ele montou sua propria loja e agora ele está bem conceituado na Z/S faz ums porta mals show de bola. Se quiser tenho o contato dele.
Abs.
então nunca tive stesom falam muito bem deles meu cunha tinha uma loja de som em maceió e a stetsom patrocinou um carro demo para ele (marea weekend) qdo vi aquilo tocando fiquei impessionado! mas vi umas opções de stetsom para o meu projeto e percebi que eles são caros sim o Stetsom DUB 600.4 (queria ele para tocar meu sub) custa por ai +/- R$800,00 fica fora do meu orçamento pode ser que th4120 seja incluido no meu set.
Valeu pela dica. ABS.
Abs.
Pode mandar sim!!
VLW!! :legal:
Eu até pouco tempo atrás tinha um SPL1550, módulo muito bom, fiquei um dia inteiro parado no trãnsito de sampa e o ampli tocou o tempo todo... não ficou muito acima da média de calor (dava para colocar a mão encima dele tranquilo) mas também usava ela com 2ohms de impedância..
Lira, eu falei especificamnte da serie TH e da antiga ainda que é a que tenho, a nova preta nao conheco. Pode perguntar aos eletronicos daqui do forum que abriram eles e tal.
abraco
o spl 1550 é modulo booster (de fio), nossa ele num esquenta mto naum? os modulos booster tem fama de gastão e esquentar mto?
abraco
sei é uma boa opção vou pensar nele se eu achar um DUB em conta posso usar o TH no stereo
