Guto de Almeida
(REFORMA) Rockford FOSGutito's ! P215
sosom
É o que eu tava falando acima :rolleyes:
Vc estava certeissimo no seu comentario sobre a ficsaçã e sobre o x-max.
Guto falou ke naum achou cone igual!
Mais naum precisava ser igual, poderia ser o mesmo, naum precisava estragar o cone original! para ajudar manter os parametros os mais proximos do original! ou seja era só vc passar agua raz nas bordas e e esperar a cola desolver ai e só descolar, naum precisa cortar nem tentar rancar na marra, na força bruta estraga.
vc acha que eu fiz o que ??? rs Poxa mano ... eu Desmancho falante mô cara rsrsrs des de 2005 com certeza rsrsrs (sei que isso num quer dizer nada rs) !!! Fiz tudin que tu tá falando ae rsrsrs
Usei secador de cabelo com ar quente pra soltar a borda e o tampão e tudo mais rsrsrsrs A cola dos caras é fo** ! Vc deve ter desmontado algum Sub gringo já ... deve saber que as colas DELES são COLAS de verdade ... e quando não dá pra tirar , é pq NUM DÁ ! rsrsrs
Calma que num sou tããão aventureiro assim nesse assunto sosomrio !!! CARMA ! rsrsrsrs
mesmo lendo todinho aquele livro do Homero da Selenium que ganhei do Amigo Renan aqui do fórum rsrsrsrs !
Se vc leu deve se lenbrar quando eles falam a respeito da altura do enrolamento para fora do Gap? Certo?
Prosiguindo eles referem mais ou menos assim 1/8"para fora medio grave, 1/4" grave, e 5/16" subgrave e assim sucessivamente,
Só eskeceu de um detalhe bem relevante, todas essas medidas consideradas acimas são referentes tanto acima quanto abaixo da aruela superior do gap
ou seja quanto maior o deslocamento para cima tanbem e maior o comprimento do enrolamento da bobina e mantem de forma simetrica para dentro do conjunto magneticoo mesmo numero de enrolamento da parte superior.
Continue lendo e assim ke se aprende
Já desmontei subs gringos sim inclusive da linha Kicker ke são os piores de mexer
pô mano , tô sentindo uma arrogância nos seus ultimos Post cara ... sinistro em ???
pô , li seu tópico do 21" e tal , sei que tu manja (mais que eu) ... mas relaxa a pereréca ae Tiu ... pô !?
Vamo ae ajudar no tópico , que não tem NADA desse tipo aqui no fórum , eu sou um simples Montador de fundo de quintal rsrsrs não tem nada profissa aqui não , e nem é pra ser ... tanto é que não me proponho a fazer esses lances pra ninguém , só pra mim !!! Vamo ae de boa ??? Bele ??? então é Nois !!!
Bora pará de putaria e continuar o tópico !
Pow amigo desculpa se pareceu arrogante, os meus primeiros woofer eu naum tive a sorte de ninguem tentar me ajudar, e naum fikaram o ke eu esperava, tanbem só kero ajudar. espero ke sua reforma fike boa.
E o mais importante ke vc goste do resultado!!!
Sem contar ke vai ganhar esperiencia.
Vlw...
Vlw...
então demorou rs
foi um mau entendido =) !!!
continua ae acompanhando o tópico ... e dando dicas =) !!!
é noooooois
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
fosguto foi massa! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Se for lançar uma marca, já tem até o nome =p rsrsrsrss
Baum cambada ... Hoje eu Colei o Cone na centragem que está preso na bobina rsrsrs !
segui fotinhas !!!
(primeiro com cola emborrachada e depois com Araldite)
Aqui tem a foto das cordoalhas ... Detalhe para os conectores ... que reaproveitei do P2 original !
é isso ae ...
passei cola agora no cone pra grudar a cordoalha ... já tiro foto !
Bom , é isso galera a parte mais fo** já foi !!!
isso ae é um Kit de Reparo ... que muitas empresas vendem quando queima o falante !!!
Esse ae no caso é um Kit de Reparo GUTITOS para Fosgate P215 rsrsrsrs
2° fosgate postado aqui q vc destroi ! kkkkk
O primeiro foi burrada minha mesmo que foi um P312 ( se começa falar , explica lógo né filhão :legal: ) de um cliente ... trinquei a calota do Falante e paguei outro pro Cliente ... Gente fina pra caramba o cara , entendeu perfeitamente o que aconteceu , tem até o tópico do som do cara ... que modestia Parte Ficou ANIMAL , que o Beto até veio me pedir o projeto da caixa ! lembra ???
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=115939&st=0
Esse de 15 , ainda bemq ue era meu , tava pago , e não tinha problema nenhum =) ... E pra dizer a verdade tá ficando Show de bola rsrsrs Tomara que toque Funk Bem rsrsrs !
ô inferno , só falei q vc gosta de destruir fosgate ! kkkk
mas ae o LIXO do taramp's explodiu "1" de meus falantes ...
O Taramps "explodiu" seus falantes..... sei.... :legal:
Mas só pra lembrar, não era esse o sub de 15" 250WRMS q tu botava de frente com qualquer outro???
Rafael
Rafael
é esse mesmo rsrsrs
qualquer outro não , mas até 500 RMS por falante eu Garantia rsrsrs !
Mas vc num foi no encontro né gordinhu =( ! Lá tava com o Fosgate tocando os P2 !!!
Foi só trocar de módulo (sem clipar) que puff já eras
Pow gutto pra fikar mas explicado vc podia postar pra gente
O diametro interno da bobina e comprimento total?
Qual o material do corpo da bobina?
Diametro da centragem, e se ela e rasa, media ou alta?
Quantas centragens vc vai usar?
Qual a profundidade do cone?
Essas coisas
Vlw...
sucesso na sua reforma. :legal:
Essas coisas
Vlw...
VIXI mano ... tem coisa ae que num sei te responder mesmo , na humildade não sei rsrsrs !!! Mas vamos tentar com o que eu sei rs !
2" de diâmetro e 2,5" de comprimento !
Ela é de kapton , e filamento de cobre !
A centragem é de 7" , média ! E está sendo instalada Invertida por conta do Cone ser Muito Fundo ! (infelizmente esse foi o cone mais raso que achei pra vender)
Vou Usar uma Só ... Preferi fazer assim e correr o Risco , pra ver no que vai dar !
O cone tem 8cm de profundidade !!!
se tiver mais coisa pra perguntar pergunte mano , eu não sei tudo , mas o que conseguir responder eu respondo !
Beleza de tópico, tô acompanhando!
Já tentei reformar um RFP 1412 e um Upgrade, tão os dois aqui mais mortos do que nunca, :banghead ainda não desisti não.
Onde encontro esse livro do Homero pra comprar?
Parabéns guto, ô disposição da p.... :rever1:
Valew Leandro =) !!! tô tentando mostrar todo o processo rsrsrs !!!
Bom , agora eu SOLDEI a cordoalha , e passei cola emborrachada em tudo pra isolar e evitar trepidações e possíveis Quebras no fio na base da bobina ... pq ae agente pensa que o sub queimou , mas a Bobina que quebrou o fio e até vc descobrir isso , vc chorou um monte rsrsrs !
Fotinhaaaaaaaaaasssssssssssss !!!
