Dinei
Qual amplificador é melhor
Blz galera, ja acompanho o forum faz um tempo mas só agora conseguir me cadastrar.
Agora vamos ao que interessa, ja tenho som no meu carro atualmete estou usando um hurricane 4.120 - 4 cornetas falcon e 2 twteer falcon, sempre que vou em eventos coloco pra tocar tenho 3 troféus :unsure: não é nada comparado ao q vcs teem no carro de vcs mas é oq posso fazer, mas agora vou trocar algumas coisas irei colocar 4 D250-x e trocar o amplificador mas não sei qual seria o melhor, estou em duvida entre esses 2.
Os amplificadores VEGA são de alta qualidade, desenvolvidos no Brasil e fabricados na China, escolhemos cada detalhe, cada componente para assegurar um produto de alta tecnologia e de excelente qualidade.
Este amplificador automotivo é indicado para quem aprecia um som com ótima qualidade. Sem contar as inúmeras vantagens que este produto possui: proteção de sobrecarga térmica e curto circuito, 4 canais com potência total de 2400W, proteção de sobrecarga e controle de ajuste de sistema.
Vega
Nº de canais4.Características gerais
-Circuitos estáveis de 2 ohms
-Fornecimento de energia de alta eficiência
-Proteção de sobrecarga térmica/curto circuito
-Fonte de alimentação mosfet
-Sistema de crossover variável - filtros (high-pass), (low-pass) e (band-pass)
-Estéreo e mono simultâneos - permite ligações estéreo, mono e bridged
-Controle de ajuste do sistema em um só lado do aparelho
Especificações
-T.H.D <0.1%
-Divisão 95db
-Input Sensitivity 0.2-8V
-Bass boost 0-12db
-Fusível 30ax3
-L.P.F frequência de corte 32-300hz
-H.P.F frequência de corte 32-2KHz
-X-Over Slope A: HPF.FULL.LPF
B: HPF.FULL.LPF
Potência máxima2400 Watts
Potência RMS - 4 Ohms100wx4
Potência RMS - 2 Ohms150wx4
Potência RMS - Bridge(4 ohms) 300wx2
Resposta de frequência 20hz/25khz
Nível de sinal de entrada 0,2 – v8
Distorção harmônica total 0,1%
Relação S/N 95Db.
Filtro passa baixa variável32 – 300 Hz
Filtro passa alta variável 32 Hz – 2 Khz
Reforço de graves 0 – 12 Db
Fusíveis30ax3
Explosond
Especificações Técnicas
2/4 Channel high performance power amplifiear
Class A/B Mosfet circuitry
Potência Max....................................4CH-3500 PMPO
Potência RMS 4 Ohms_Stereo.........140 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ........200 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Mono ..........350 watts x 2
Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz
Sinal / Ruído.....................................90dB
Nível de distorção (THD).................0.08%
Sensibilidade de entrada...................200mV ~ 6V
Control remoto de bass externo
Lembrando que é um som pra competir, trio até 4 cornetas
só os drivers
Então faz o seguinte esquema, o hurricane tem 4 canais: no canal 1 e 2 vc liga um par de drivers em cada canal, e 3 e 4 vc liga um driver e um tweeter em cada canal, assim vc usa o ampli sem forçar e toca bem.
Ja esta ligado assim, é que tava querendo comprar outro modulo estéreo, BBB entende ? dai vi que esse vega parece cer melhor que o Hurricane se eu tive-se condições compraria um stetsom mas no momento não tenho.
Já tive o explosound Xm-3500 e , pelo que custa, é um bom amplificador... Semelhante ao PONE, só que com melhor acabamento, na minha opinião.
No meu caso utilizava pra médio-grave, médio e agudo.
Se fosse pra subwoofer não o indicaria, pois tende a esquentar muito.
