Rafa Beraldo
Ajuda!!! Caixa Cruzader 12" Pronta Resultado um Lixo
Ae pessoal eh o seguinte. Eu dei um Cruzader 250W rms daquele modelo antigo (prateado nao o novo 2.5 branco).
Ele pra variar montou uma caixa pro falante sem me consultar e pra variar ficou uma porcaria <_< agora ele vem pedir pra mim pra ajudar ele a concertar a caixa. Agora eu ja nao sei oq fazer na caixa intao vim aki pedir ajuda para saber oq fazer pra ficar melhor. Vou passar a vocês as caracteristicas da caixa e do falante
Falante Cruzader HSW12CRD4
Potencia: 125+125W rms
Bobina: 4+4 Ohms
SPL: 86,4 db@1W/m
Fs: 22,51
Vas: 72,19
Qts: 0,23
Qes: 0,30
Qms: 1,00
Vd: 0,29
Xmax: 6,0
Bl: 9,95
Re: 0,95
Mms: 228,1
Cms: 0,24
Vol: 4,41L
Caixa que foi construida
Madeira MDF 15mm
Volume aproximado de 30L total (sem o volume do autofalante)
Altura: 35cm
Largura 35cm
Profundidade: 33cm
(Caixa Selada)
Ok eh o seguinte pessoal eu gostaria de aproveitar esta caixa e fazer algo para melhorar o som dela... o grave dela ta muito baixo, quase nao se ouve. alguem poderia me dizer se seria bom colocar um duto nela ou algo para ela tocar melhor?? se for nescessario eu tiro umas fotos pra vcs verem como ela esta.
eu usava uma dutadinha com uns 50 litros pro Cruzader e ela rendia legal cara.. Não era uma maravilha mas eu gostava dos graves deles, eram bem encorpados msm..
fiz me baseando nessa aqui:
LINHA : CRUZADER
MODELO : HSW12CRD4
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 53
QUANTIDADE DUTOS : 2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 3"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 23,05
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : TRIO SISTEMA 4 VIAS / SUBGRAVE
F3 : 40 HZ
SPL PICO : 115,0 DB
Mais aqui http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=57042 tem vários outros modelos lah de caixa para o Cruzader mas acho que vc vai ter que fazer uma caixa nova msm.. E dutada cara.. Cruzader não curte trabalhar em selada..
eu tava vendo o link q o imorrivel mandou... tem uma caixa
LINHA : CRUZADER
MODELO : HSW12CRD2
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 28
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 34,00
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 118,1 dB
(no caso meu SUB eh o HSW12CRD4 Bobina 4+4 e essa HSW12CRD2 eh Bobina 2+2 sera que se eu montar essa caixa pro meu vai dar muita diferença?
Olha, eu tenho 99,9% de certeza que nao fara diferença alguma!
só se mudar mais algum parâmetro do sub. Imagino que nao mude nada... se nao mudar pode fazer sem problemas =]
