Dubman
Som de Qualidade - Astra Hatch
Qual o tipo de falante que eu devo usar na porta traseira do carro ?
Voces acham necessario alem de 1 kit 2 vias na frente, devo colocar mais um par nas portas traseiras ?fica legal ?
o que me sugerem para usar junto com o kit 2 vias selenium ?
Bom, mudei totalmente o que era desde o começo do tópico ... :)
O que eu pretendo fazer:
Dvd retratil pioneer 5100
Kit 2 vias selenium 62v2a 6'' 120wrms
1 módulo hurricane HA4000 1100wrms para ligar em bridge os 2 subs.
Tem que ser sub. Bobina dupla 2x4 ohms de até 650wrms acredito que vá ficar legal.
1 módulo roadstar 840wrms que eu ja tenho para ligar o estereo.
Falta então decidir os subs, preciso de uma ajuda, tenho as seguintes opções:
Bomber bicho papão 12''2x4 ohms 550wrms
ou
keybass Panther 12'' 2x4ohms 400wrms
ou
Spyder nitro 12''2x4ohms 700wrms
ou
Bravox UXP POWER 12d4 2x4 ohms 500wrms.
Entre estes 4, qual voces me indicariam para completar o meu set ?
Obrigado ao pessoal presente por aqui.
Abraço.
eitaaa mudou mesmo rsrs....
escolha dentre as suas opcoes citadas: UXP sem duvida!!!
vai colocar oq nos falantes traseiros ???? 2 vias tbm ?
Fala C45E
Acredito que nas portas traseiras vou colocar um triaxial, da mesma marca que o kit 2 vias da porta dianteira;
se colocar 2 kits 2 vias fica muito chiado dos tweeters né ?
Voces acham legal alem de mudar os falantes dqas portas, usar falantes 6x9 no tampão ?
Eu estava bem afim de usar os keybass Panther 12'' 2x4ohms 400wrms, mas acredito que vou ficar nos UXP, todo mundo esta falando que é melhor ...
Valew pela ajuda. :legal:
[]'s
O set vai ficar:
1 módulo roadstar que eu ja possuo para tocar o estereo; 840w, é um de cor roxa.
1 módulo hurricane dominator 1.100wrms
1 kit 2 vias selenium 62V2A 6" 120wrms o par.
1 par de falantes triaxial selenium 100wrms o par.
2 Bravox UXP POWER 12d4 2x4 ohms 500wrms.
1 dvd retratil pioneer 5100
O que acham ? fica legal assim ? [¨]
Me ajudem por favor, quero finalizar a compra ainda hoje.
Abraço.
:mac1
O set vai ficar:
Abraço.
:mac1
Acredito que va ficar bom um som bom sim!!! Não sei qual kit vc vai colocar na traseira, mas procure um no minimo de mesma qualidade dos dianteiros pra nao deixar a desejar mt!
esse dvd pioneer tem quais funcoes? Cortes, HPF, LPF etc ? quantas bandas ? acredito ser bom por ser pioneer mas to com preguiça de olhar na net qual eh rsrs... eu ainda iria de SD mas.. dae eh gosto e ja vi que vc quer o hurricane neh... no mais ta bom sim!
agora eh soh caprixar na instalacao, cabos, caixas etc!
Fala C45E,
Na porta traseira vou usar 1 par de falantes triaxial selenium 100wrms o par. Faz um conjunto legal com o da frente, acredito eu ...
Quanto ao dvd player : pasmafaute
Áudio
- Potência máxima de saída MOSFET 50W x 4
- Potência de saída contínua 22W x 4 (50 Hz a 15.000 Hz, 5% de THD a 4 ohms, ambos os canais acionados)
- Botão de volume giratório
- Loudness selecionável (3 níveis)
- Fader / Balance
- EEQ – Equalizador paramétrico de 3 bandas
- 5 equalizações pré-definidas (Super Bass, Powerful, Natural, Vocal e Flat) + 1 personalizável
- Reforçador de graves
- HPF (filtro passa alta freqüência)
- Controle de subwoofer com LPF (filtro passa baixa frequência)
- Subdrive direto
- SLA – Ajuste de nível de fonte
- 2 saídas pré-amplificadas RCA de alta voltagem (4V) (frontal + traseira ou frontal + subwoofer)
Características
- Potência de saída contínua (RMS): 22W x 4 a 4 ohms , 5% THD.
é isso ai !
Agora não tem mais volta.
O Que Acham do set ?
[]'s
Dubman,
eu gostei do player... nao eh TOP mas até da pra regular algumas coisas... tiro por comparacao pelo meu SONY que tem basicamente issu e mais algumas equalizacoes... 3 bandas eu acho pouco, mas pelo menos tem HPF e LPF entao salva. Pra um começo já da pra brincar! Mais pra frente aos poucos vc vai upando o sistema, pois som nunca tem fim mesmo neh?
Aguarda o comentario do resto da galera ae..
abs!
C45E,
O player realmente não é TOP de linha, mas é muito bom, regulando legal da pra fazer um som bom sim .. !!!
Quanto ao resto dos equips, foi um tiro no escuro, é montar o set e ver o resultado.
Vamos ver o que o resto da galera acha .. :vts
[]'s
É C45E, parece que o pessoal não se animou em me ajudar ... pasmafaute
Mas agora ja esta feito !
[]'s
Qual a melhor maneira para ligar esse set ? alguem me ajuda !!!?
[]'s
cara passa as especificacoes do Roadstar ae.... mas pelo visto vc vai deixar ele para os kits neh ?
e o Dominator para o sub... oq tu qr saber ??
esqueci....
eu to pra montar um set estilo do seu! o meu terá 2 kits duas vias e 2 subwoofers..
tava pensando aqui... mas devo usar 2 vias atras pra poder acompanhar os subs... senao acho que fica fo**.
mas ainda n decidi qual kit colocar na traseira pq tem mts opcoes hehe!
vlw!
Colocar kit atras prejudica o palco e tal. Mas tem um motivo que justifica completamente o uso de somente um kit, com a grana dos falantes traseiros você poderia ter juntado e comprado um kit melhor. Na maior parte do tempo você não vai estar querendo ouvir o som no talo e um kit bom fará muita falta.
Na faixa de 300 já dá para pegar coisa boa.
Vlw
Vlw
no meu caso sera que fica ruim 2 vias atras??? pois vou colocar 2 subs no sistema.. entao to com medo do grave tampar os kits!!! por isso to procurando um 2 vias de 5"
Salve rapaziada,
Eu optei por colocar o kit 2 vias só na frente, e atras falantes coaxiais.
O kit 2 vias é um kit bacana, o CS60D da Bravox. E os coaxiais fazem uma combinação legal com o 2 vias, então eu acredito que não terei esse problema dos subs. calarem a voz ...
Conta bastante o gosto pessoal tambem ...
Semana que vem deve estar tudo pronto, instalado e tocando ! :rolleyes:
hand26
Acho que seu projeto está ótimo. Só não esquece da alimentação dessas bocas.
edit: Quanto ao ecesso ou falta de voz, te aconselho montar um kit duas vias portas. Não sei como ficará o direcionamento, mas tweeters nas colunas melhora.
testa.....
depois toma a decisão de acrecentar ou não Mids e/ou treble.
Editado por ednoxx
Salve rapaziada,
hand26
Se teus coaxiais ficarem bons talvez eu estude a possibilidade de algum parecido rsrs!
Hoje começei a ver as coisas da instalação, se tudo der certo, na quinta feira deve estar tudo pronto. [¨]
Vai ser um trampo bacana !
Sera que é bom colocar uma bateria a mais, só para o som ?
Vamo que Vamo.
[]'s
Fala c45E ,
a Roadstar.
RS-4210AMP Roadstar
AMPLIFICADOR MOSFET CLASSE "AB"
4 canais de 70 watts rms em 4 ohms estéreo
4 canais de 95 watts rms em 2 ohms estéreo
2 canais de 138 watts rms em 4 ohms bridged
Fonte mosfet power
Conectores dourados
Fuzível de proteção de 25a x 2
Resposta de freqüência a 1khz = 10hz~30khz +0,- 3db
Crossover variável high pass e low pass
Potência máxima 840 watts pmpo
Dimensões: 230 x 47 x 407 mm
esse amp. vai ficar só para o mono ...
[]'s
Eu sei que Roadstar não é referencia quando se fala em qualidade, mas eu não vou deixar esse módulo parado por aqui, então vou usar ele mesmo ...
futuramente vou trocar o roadstar por outro hurricane !!!
[]'s
