Dubman
Som de Qualidade - Astra Hatch
  Dubman disse:
C45E,
Voce acha legal esse Roadstar mesmo ?
Sera que eu terei que trocar a bateria do carro, por uma mais forte ?
[]'s
Entao cara... como o grande João disse... se qr qualidade mesmo não vá de Roadstar... porém no seu caso como vc já tem ele então pelo menos a principio USE! depois vc muda pra algum outro...
sobre bateria se vc tiver 40A sobrando vc n precisa trocar... (oque deve ser impossivel).. qnt vc tem de bateria atualmente ?
vlw!
Minha bateria original tem 450a ou é 45 oA alguma coisa assim ...
Tenho que trocar ???
[]'s
Entao.. sua bateria é 45A rsrs... dae vc sabe que 45A o carro ja usa digamos praticamente TUDO.. e pro teu som vc ainda vai precisar de uns 40 pra ficar legal
ou vc coloca uma de 80 ou 90A se der na frente... ou pega uma auxiliar de 55A por ae... ia ficar mt bom!
vlw!
O que voce acha melhor,
Trocar a original do carro por uma mais forte, ou colocar uma bateria auxiliar ?
Se for o caso de colocar um auxiliar, esta ficaria no porta malas ?
[]'s
Auxiliar com certeza, pois acaba somando ao valor da original...
Fica mais barato!
Pode ficar no porta malas, ou no pé dos passageiros do banco traseiro...
Bom Dia galera,
Então, ja que é melhor usar uma bateria auxiliar, qual voce(s) me indicaria(m) ?
Não estou afim de comprar aquelas baterias TOP de linha nem nada disso, queria uma com um baixo custo e um rendimento satisfatório.
Qual seria legal no meu caso ?
Uma pergunta, o instalador do som me cobrou R$95,00 num djuntor unipolar, R$120,00 em cada cabo RCA lightining audio 5m, este preço é justo ?
[]'s
Editado por Dubman
Optei por não colocar uma bateria auxiliar por hora, o carro é 0km, a bateria original vai dar conta por um tempo ...
Futuramente farei um upgrade no set, e colocarei bateria Optimum, apareceu uma pra mim por um preço digamos, convidativo !
Hoje finaliza a instalação, vou ver se consigo postar as fotos aqui.
Muito Obrigado aos que me ajudaram a sanar minhas duvidas.
[]'s
Cara buscando mais qualidaede eu trocaria essa hurricane e colcoaria um SD1000 ou ou 1500(mais aconselhado pq o sd1000 mandaria apenas 420rms reais)...acho que daria mais um pouco de "qualidade" no seu set!
