GabrielNT
Celta 2006
Fala pessoal, depois de muita pesquisa e aproveitando as oportunidades montei meu set e iniciei a instalação do mesmo, segue detalhes do projeto:
Equipamentos:
100% - Carro: Celta 2006
100% - HU: Alpine 7892
100% - Amplificador (médio – agudo): JVC KS-AX 7700
100% - Kit 2 vias: MB Quart QSD 213
100% - Amplificador (grave): 200ix
100% - Sub: JL Audio 10w0v2
100% - RCA: Kuntmeister e RGC59 c/ conectores Santo Angelo
100% - Speakers: Discabos, PRO HI DEFINITION EVOLUTION Cable Twisted 4x1,5mm e PRO HI DEFINITION Speaker Cable MARINE 2 x 4,0mm.
0% - Bateria
Preparações:
Aplicação de Manta Asfáltica;
Dias (06, 07 e 08/09) 100% - Assoalho ( Frente, Caixa de roda, fundo banco)
Dias (06, 07 e 08/09) 100% - Colunas (colunas trazeiras e dianteiras)
Dias (06, 07 e 08/09) 50% - Acabamentos plásticos (console, portas, colunas)
Dia (20/09) 70% - Porta malas (fundo e tampa)
0 % - Teto
Feltro Betumado
0% - Acabamento das portas
Instalação:
Dias (06, 07 e 08/09) 100% - Passagem de fios (cabos de força, remote, RCA, Speakers)
Dia (20/09) 70% - Instalação elétrica (ligação cabos força na bateria, instalação terra, Big3)
Dia (20/09) 70% - Ligação amplificadores
Acabamentos:
Dias (13 e 20/09) 100% - Porta Malas
0% - Colunas
0% - Pezinhos
Aos poucos vou postando as fotos aqui.
Editado por GabrielNT
O resultado da manta e do feltro já foi bem interessante, reduziu significamente o barulho da rodagem do pneu no asfalto e os ruídos internos. Quando eu terminar as portas e o teto acredito que ficará muito bom.
Infelizmente fiz uma viagem hoje e percebi um grilinho na parte de traz do carro, amanhã checo o que pode ser, mais acredito que seja uma espuma que coloquei entre um acabamento e a lata do carro.
Por enquanto é isso, fim de semana provavelmente eu e uma galera aqui de Vitória mexeremos no porta malas (não é Douglas, Slot e Tarcizio - isso que é intimação)
Parabens pelo projeto Gabriel ... caprichando na instalação vai ficar show com certeza ... a respeito do barulho sugiro que coloque aquele acabamento automotivo que parece aquelas mantas de mendigo .... usei no meu carro e tirei todo barulho do porta-mala ... é show mesmo ...
abraço e acompanhando !!!
gabriel,
se colocar manta no piso (salao) do carro... nao vai dar uma melhora bastante significativa nao?!
Colocasse no teto?
Usasse Seladin?
Celta é um parque de diversoes para quem quer se livrar do barulho...
Eu fico agoniado com o barulho interno do meu... sem som dá até arrepios!
Ja ta certo a madeira pra sábado? Parafuso, cola, broca, maquinário tb ta certo?
Posso compra os parafusos, cola, broca essas coisas que sempre faltam na hora errada.
Tenho uma serra mármore que trocando o disco da para corta madeira tranqüilo, melhor do que com a tico-tico, os cortes não ficam tortos.
Provável de somente depois do meio dia que eu chegue por la.
Acredito que seja possível sim, mas seria interessante forrar com algo a mais, para proteger do calor.
Ah sim... tem aqueles forros de capô, né... colocaria por cima da manta. Mas fico pensando se a manta não derreteria ou até pegar fogo, sei lá...
Thiagocaverna, RiQuati e ViniciosaleixoValeu e obrigado, o serviço ficou bacana mesmo, também deu bastante trabalho e não podia ser diferente sou um pouco detalhista e me esforço bastante para que tudo fique bem feito.
Deed
Se observar não cheguei a colocar manta no fundo todo, pois já tinha um produto de fábrica que já faz com que o fundo fique bem rígido. Priorizei as partes menos rígidas e as caixas de rodas, e fiz também toda parte de traz que não tem nenhum reforço. Com a utilização do feltro já ajudou a resolver bastante o barulho de rodagem do pneu.
Colocasse no teto? Ainda falta acabamento de porta e teto pra fazer o mesmo trabalho.
Usasse seladin? Eu usei uma manta chamada Kimanta, foi uma das mais em conta que achei aqui, porque a Vedacit era o dobro do preço do metro quadrado, não tenho nada a reclamar da manta, colou bem (coloquei um pouco no sol antes de colar) e não deu nenhum cheiro ruim dentro do carro.
Tarcizio_z
Precisamos conversar, e acertar tudo, por enquanto nada pronto, mais preciso mexer nisso sábado, senão vai atrasar bem as coisas.
Churrua_rs
Acho que seria mais interessante usar outros produtos, eu estava comentando com o rapaz de onde comprei o feltro, sobre algum produto que poderia usar para reduzir o barulho do motor dentro do carro, ele explicou que vários produtos podem ser usados e que um cliente dele usou feltro e uma coisa tipo uma lona (tipo uma lona de alumínio) colocou o feltro dentro da lona e usou-a no fundo do capo, disse que ficou ótimo, e pode lavar sem problemas. Um carpeteiro pode te dar boas dicas, mesmo que não faça o trabalho com ele, você pode dar uma sondada.
Fala Gabriel... eae deu mto tranalho essa manta? ehehehhe
Qtas horas mais ou menos de trabalho contando montagem e desmontagem?
Fala Vitor, blz
Cara, o trampo foi pesado, foram dois dias de 07 as 18 e um meio dia de 07 as 12. Umas 21 horas, detalhe que estava sozinho e tive mais trabalho pois não consegui tirar os bancos da frente, pq cada banco tem dois parafusos que é osso de tirar.
Pessoal, amanhã começamos a mexer no porta malas, novidades vou postando aqui.
Atenciosamente,
GabrielNT
Opa acompanhando...ja tava com vontade de revestir meu celtinha agora deu mais vontade ainda.....
Ah, mto boa a ideia do fetro em baixo do banco de tras... :legal:
Boa sorte ae...
só de forrar minhas portas com manta já senti diferença ao rodar...imagino fazendo o que fez.
Pergunta: ao mantar o assoalho, o carpete original acomodou-se numa boa?
tenho receio de que ele fique "grande" ao coloca-lo de volta.
Markto
Markto
Fala cara, blz
Seguinte, como citei acima naum consegui tirar o carpete todo, por que naum tirei os bancos dianteiros, se tivesse conseguido acredito que o encaixe ficaria melhor ainda. O carpete ficou bem certinho, nenhum exagerado. Lembrando que coloquei somente uma camada feltro. Ainda falta fazer minhas portas, depois disso acredito que vai ficar top.
Atenciosamente,
GabrielNT
Muito legal o seu tratamento, queria ter coragem pra tratar o carro todo do jeito que você fez.
Uma dúvida, o carro não ficou muito pesado depois da aplicação da manta não? Cada rolo deve pesar uns 18Kg, imaginando que seu Celta seja 1.0 já deve fazer uma boa diferença.
Parabéns! Acompanhando..
