FusionOnzi
Bateria
Oiii....
tenho um som automotivo....
Para 2x Subwoofer Roadstar 400 rms
AMPLIFICADOR 4 CANAIS MOSFET DE 800WATTS CADA, TOTAL= 3200 WATTS
POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA:
4X120WATTS RMS A 4 ohms
2X1600WATTS A 4ohms (MODO BRIDE)
IMPEDÂNCIA DOS AUTO-FALANTES 2-16 ohms
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 10HZ ~ 50KHZ +/-2dB
DISTORÇÃO THD <0.05% (1Khz)
SEPARAÇÃO STEREO >60dB (1Khz)
EXTENSÃO DE RUÍDO >100dB
SESIBILIDADE DE ENTRADA:
BAIXA ENTRADA 200mV-5V
ALTA ENTRADA 2V-6V
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA BAIXO NÍVEL 20kohms
FILTRO LOW-PASS 50Hz-250Hz, 12dB por oitavo
FILTRO HIGH-PASS 50Hz-250Hz, 12dB por oitavo
BASS BOOST 0dB~12dB at 45Hz
SUPRIMENTO +12V (10-15V), menos para aterramento
FUSÍVEL 100A
Para 4 corneta e 2 ST:
Charge A600
4 Ohms @ 0,05% THD 50W x 4
2 Ohms @ 0,05% THD 100W x 4
4 Ohms Briged @ 0,5% THD 200W x 2
Maximum output power 600W
Low pass filter: 50Hz-250Hz
High pass filter: 80Hz-1,2kHz
Frequency response (-1db): 10Hz-40Hz
S/N Ratio: >100db
Input sensitivity 200mV-6V
Input Impedance: 22k Ohms
DC 12V
40A
270x53x280 (mm)
gostaria de saber... qual bateria e de quantos amp. seria bom para faser os 2 modulos tocar tudu...
PS: irei trocar o B.buster por 1 SD1200 da Roadstar...
obrigado...
Não com o 1200d o bom era uma de 150ah :legal:
E cabeamento de no minimo 35mm entre as baterias e 21mm da bateria auxiliar pro módulo!
Fica show hein!
Se precisar de cabos eu vendo, só mandar mp ou dar uma olhada no meu anuncio nos classificados!
abraçoo
