araojr
Iniciante no SPL
Olá amigos pretendo montar um som do tipo SPL e gostaria da ajuda de vcs.
O carro é um Vectra 2001 e ja tenho Player Pioneer DEH-P9880BT + 1 Taramps T1200 + 1 T400 + 1 Bateria de 100A e queria ver se cabe 3 Pioneer 308 no porta malas. Dentro do carro vou utilizar 1 Kit duas vias da Bravox CS60D na porta da frente e 1 Kit duas vias da Bravox CS50D na porta de tras e o T400 para os 2 kits 2 vias.
Vocês acham que assim fica legal ? Preciso de mais alguma coisa ?
Desde já agradeço a todos que me ajudarem...
Da sim, eu estou terminando de montar meu upgrade no set, é praticamente como esse que você pretende, da uma olhada no tópico ali pra tirar mais algumas impressões...
O unico inconveniente de usar 3 308 em um taramps 2ohms é casar a impedância
A impedancia ficara com 1.34Ohms será que o T1200 aguenta ?
Valeu ! ! !
sobe eles pra 8 depois liga tudo junto fechando a 2.66
Cara não tinha pensado nessa ideia.
Mas a 2.66Ohms será que toca bem por causa da impedancia acima de 2Ohms ?
assim vai manda uns 350W pra cada um ja ta bão, e não tem perigo de danifica o amplificador!!!
aguenta sim.... Eu fiz a mesma ligação na minha T4.2kw... coloquei 3 EDX nela... fechou 1.34... sendo que era 2ohm ela...
Taramp´s mandou com força os rms!! :legal:
Concerteza a sua vai tocar forte tbm... até porque, quando colocamos menos ohms do que a força manda, ela manda mais rms! claro... tem mais riscos de queimar!
É boa idéia vou pensar direitinho....
É se o T1200 aguentar com 1.33 Omhs com certeza será assim que irei ligar.
E com certeza ficarei de olho tb para não aquecer d+ e etc....
verdade... se fizer isto mesmo... fique bem de olhooo! :legal:
amigo ... vai ficar bom seu set .....
eu so colocaria um amp de mais qualidade para o parte do esterio ....
tipow ... Hurricane 4,120, Blaupunkt GTA 480 ou Adio Banck KA4100
E essa historia de ligar o T1200 em 1,33 nao é aconselhável .... usei minha antiga t1200 ligada em 2,67ohm e ficou muito bom ..... voce nao tem necessidade de forçar o amp nao !!!
Olá João o amp de stereo vai ser este por enquanto pq é o que eu tenho em mãos mas com certeza irei trocar ele sim.
E fico feliz em saber que vc ja usou o T1200 em 2.67ohms e ficou bom pq assim posso ligar o meu sistema assim sabendo que fica ok.
Obrigado.
Obrigado.
Teste dos dois modos.... o melhor, vc coloca! :legal:
Em 1,33 tocara melhor ... tenho certeza .....
Mas nao é recomendado fazer o amp tocar abaixo de sua impedância minima !
Pelo menos eu nao arriscaria !
É tem tudo para a 1.33ohms tocar mais pq com certeza irá liberar mais potencia.
Mas vou arriscar e ver o que vai dar.
Valeu ! ! !
isso mesmo... tocar mais vai sim...
Risco tem concerteza!!! se você for leigo no assunto, podera queimar o amplificador!
Risco estou 100% ciente que tem mas mesmo assim quero ver como o T1200 vai se sair nessa.
se não me engano uns 47L tá bom pra um som misto..
digita na busca caixa pra 307/308 que vc vai achar um monte de tópicos..
boa sorte ae !
boa sorte ae !
Valeu a dica . . .
