TrImILiKa (pp)
Novos equipamentos, projetos semelhantes!!
Bom galera,
Sou antigo no fórum porém participo muito como leitor. A situação é a seguinte:
Tenho hj instalado no meu carro, na mala, um kit duas vias composto por mid bass CS60D e 1tw1, junto com um sub bicho papão de 15". O som toca bem e com a mala aberta, naum faz feio, e dá pra curtir de perto e tudo mais...Porém, quero aumentar a potência, com a consequênte substituição do sub e do kit, mas não quero perder meus graves com a mala fechada, que são bem fortes, por sinal....Ah, vale lembrar que não quero perder minha mala toda tb, por isso a escolha de um sub apenas!!!
O que eu gostaria era de uma ajuda em QUAL SUB escolher, para atender as duas dituações. Tava pensando em um Protech Sub600 15", porém, vi que naum conseguiria curtir muito a faixa abaixo dos 50Hz.... Por favor, me ajudem!!
O SET pretendido é:
Protech Sub 15" com um T2.0Kw empurrando folgado(para posteriores up-grades)
Par de 8" e ST - Trynium... não sei ainda qual módulo vou colocar....
Bateria Power Stroke de 90ah no cofre e pretendo colocar uma AGM dessas na mala Tb...
Gostaria da opinião de vcs, com os subs e caixas recomendadas, de preferências, com a frequência de sintonia...
Grato,
Pedro Paulo
Editado por TrImILiKa (pp)
Bom galera,
O SET pretendido é:
Grato,
Pedro Paulo
Dizem que esses Protech realmente tem um bom som misto.. Outro que eu indico é o Selenium Extreme, pelo menos os Vermelhos que eu vi tocava até legal pra fora, e pra dentro era grosso msm... Um par de 8" + ST acho que fica legal na mala sim.. Mas esse Trynium é muito forte, acho que ficaria muito estridente pra vc.. Mas se tu vai usar um cross ou algo do genero dai não tem erro que é só diminuir ele neh?
Quanto a caixas eu não sei te indicar mas acho que tas no caminho certo msm..
Talvez substituir esse par de 8" + ST por um bom 6x9 não era uma boa?
abraços
Eu até tinha pensado em 6x9, mas axo q apenas um par naum vai acompanhar... e quando a regulagem, isso eh tranquilo, pois o modulo de vox vai ser dedicado pra mala, então ficam 2 canais pra médios e 2 pra agudos :legal:
Quanto ao sub, tava pensando nesse protech pela sensibilidade ser bem maior q a de um sub "comum", o q já com pensaria parte da perda por não utilizar 2 subs....
eu não gostaria de entrar nessa litragem ae naum!!! Queria no MÁXIMO 80 Litros....Afinal, tem caixa do sub, de voz, batira, módulos e megacapacitor pra colocar na mala :o
Alguma caixa milagrosa ae pra esse SUB600?
