Alex_84
[VW Gol] 3 vias ativo
Alex!Como ficou o l6 nas porta?pois estava olhando o forro do gol G5,Cara ,o forro é uma folha de papel ,o plastico é muito fino!com aplicação de manta asfaltica ficou mais rigido?
o resultaso ficou bom?
Alex,
respondendo sua pergunta:
O cabo positivo se vc for levar da bateria da frente até a mala ira +- uns 5 metros. O cabo negativo, se os amplis tiverem na mala, vc poderá aterra-lo na propria mala, em algum negativo forte e leva-lo até a um distribuidor por ex. Ai vc irá precisar de muito pouco cabo para o negativo!!!
abraços
Qual é a impressão do l1+l3+l6?
Editado por H2o0
Opa, fala ai tudo bem?
Bom, achei muito bacana seu set, instalacao... bem legal !
Tambem estou com um Gol G5 e por curiosidade, qual foi a espessura do mdf do Baffle dos mids que vc usou?
Grande Abraco !
Ficou MUITO top!
Alto nivel!
As colunas ficaram lindas
parabens
Desenterrando...
Bom galera, o carro tá com 2,5 anos já e com a bateria original ainda. O problema é q medindo pelo 880-PRS, a tensão da bateria vai caindo, mesmo com o carro ligado. Qdo ligo blz, tá em 14,4V. Depois de certo tempo andando e c/o som ligado ela baixa mto...até abaixo de 13V. Será q vou ter q trocar a bateria ou pode ser o alternador?
OBS: Raramente ligo o som com o carro desligado e a bateria nunca chegou a descarregar a ponto de não dar a partida.
Amps q uso
- JVC KS AX7700
- Focal FP 4.75
Desenterrando...
Amps q uso
- JVC KS AX7700
- Focal FP 4.75
acho q a bateria ainda ta de boa, o meu não chega em 14v em hipótese alguma, o maximo q o meu marcou foi 13.9v...e quando desligo o carro c/ o som ligado após uns 15 segundos no volume baixo tipo 10%, o voltimetro marca 11.9v :(
então ao meu ponto de vista, o seu sistema ta normal...por enquanto. [^]
Mas com o carro ligado não era pra ficar estável?
Editado por Alex_84
estável acho q nunca fica, pois tem vários consumidores no carro além do som
ontem fiz um teste, liguei os faróis alto, baixo, milha, ar-cond. no máximo e desembaçador e com o carro ligado a tensão caíu p/ 12,6v e 12,9v...
por isso que quero por no meu um alternador de jetta de 140amp. e uma bateria xs 3100 [¨]
O carro está feito o Big3 ?? Todo carro tem o seu ponto de aterramento principal, no caso o Gol fica em baixo do painel, logo a frente do cambio, se vc desmontar ali, vai notar que toda a parte elétrica do carro, no caso o terra é pego daquele parafuso central.
Eu tenho um Gol G5 1.6 power eu apanhei muito, o terra do amp stereo e mono eu peguei deste ponto que eu te falei.
abraço e parabéns pelo set, coluna ficou linda.
Ixi, esse carro foi vendido em fev de 2012, kkk
Mas não foi feito o BIG3 não [^]
Tem as colunas ainda ?
Já foram faz tempo, rsrs
