Vinícius MB
HT + Stéreo totalmente DIY!
Não Vinicius! Ficou muito bacana e sei que tu vai mandar muito bem no gabinete !!Adimiro seu trabalho :legal: Vou ficar aguardando as fotos.
Sobre o meu foi esse o maior medo de comprar os kits e não encontrar o restantes das peças por isso resolvir comprar montado
Editado por antnbarao
Caixas em teste! De um jeito bem gambiarra, mas mesmo assim ta bom!!! Grave mto bom, médios e agudos limpos!
Logo posto as fotos...
Queria saber o seguinte, amigo meu vem do EUA, e vai ficar aqui umas 2 semanas, e vou dar o $$$ pra ele me mandar uns componentes de la depois, que vão ser estes:
4 mid desses, pra entrar no lugar dos atuais:
O 3º da foto:
Wool Cone
Cast Frame
38mm VC Ø
Rubber Surround
Vented Pole Piece
F3 of 60Hz in 0.42 ft3 vented enclosure
Re 7.3 Ohms
Sensitivity 89 dB
Power 80 watts
Fs 40.5 Hz
Qms 1.52
Qes 0.36
Qts 0.29
Vas 28.2 Ltrs
Mms 13.57 g
Cms 1140.0 mM/N
Sd 0.0132 M2
BL 8.26 TM
X-max 5 mm
Le @ 1kHz 0.94 mH
Frame Ø 167 mm
Cutout Ø 147 mm
Depth 75 mm
Krm 2.001 mW
Kxm 36.187 mH
Erm 0.836
Exm 0.582
Box Rec.: 12 ltrs, 2" Ø V x 6" L
O mid vai ser esse mesmo.
Ja o tweeter que estou em duvida, pensei nestes:
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_229_324&products_id=8354
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_229_250&products_id=8352
Ou qualquer um outro, que se encaixe em um investimento no máximo até 40 dólares nos 2.
O que me sugerem?
Editado por Vinícius MB
A curva de resposta desse mid parece muuuito bom. fs em 40Hz significa que dá pra descer bem.
Quanto aos tweeters, eu tenho preconceito quanto aos tweeters de metal que soam muito estridentes.
Eu iria de domo de seda.
Com esses atuais meus, a Fs dele é 50hz, ta chegando fácil em 40hz nas Thor... :)
Qto ao tweeter, a intenção era esse: http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_229_324&products_id=8353
Mas está indisponível no momento... Se daqui 2 semanas ja tiver, acho que vai esse mesmo... :)
O gabinete ainda não fiz... Mas está correpondendo bem sim! Forte e som limpo!
Gabinete, se minhas gambiarras derem certo, quarta aproveito que é feriado e faço!
DISSIPADOR DIY! FAÇA JÁ O SEU VC TB!
Junte 30 pedaços destes, com 5cm furado e escareado as pontas...
+ um perfil em L de alumínio com 5x5 por 16cm de comprimento...
fure eles.. (ta, eu sei q ta torto, mas o que vale é a intenção) :P
coloquei todas as peças, prendi e furei, depois tirei e escariei as rebarbas...
passa pasta térmica pra melhor condutividade (passei pouco + dpois dessa foto)
e vc tem um dissipador DIY, por custos inferiores a R$10 o par :D
Só montei 1, q tava atrasado pra faculdade ja o-o-
Ta... eu sei que não é o melhor do mundo, como talvez alguém fale e blábláblá, mas morar em uma cidade que não se acha nem dissipador pra pc, tem + é que improvisar mesmo!
Poxa, a idéia é bacana! Tenho um projetinho futuro que vou precisar de 300cm²+ de area de dissipação, por canal.
Gastou +- quanto?
R$ 11 dos alumínios, e R$1,5 de rebite... :P
Isso para os 2!
Cortar e furar, fiz tdo sózinho...
Ainda tem a pasta térmica, mas isso eu já tinha aqui.
kkkkkkk, resolveu o problema com DIY hein vini? kkkkk hand26
Tem que se virar como pode neh... o-o-
edit: portuga
edit: portuga
Parabens Vinicius grande ideia!Só uma duvida como foi dimensionado os dissipadores ou o manual de montagem dos amps já te dava as dimensões?
A espessura do aluminio tem haver com o rendimento do dissipador?
Sera se soldando ao inves de fixar com rebite não ficaria com o contato melhor ,ai teria o maior poder de dissipação? :banghead
Dimensões?
Cheguei e pedi: "Da o maior aluminio em L q vc tiver, com 16cm, e perfil em U estreito e alto, com 1,5m" o-o-
Manual?
É o Murilo via msn! o-o-
Solda?
Teria que soldar por trás, assim teria + chances de ter espaços vagos, ja com rebite, ele trava bem melhor, juntando as partes, e pasta termina pra complementar...
DISSIPADOR DIY WINS!!!!!!!!
O outro, em 2min tocando com cooler, não dava pra encostar, esse ta + de 15min até agora sem cooler, e está normal!
Poxa Vinicius ficou otimo
Fiquei curioso para ver o gabinete e o amp completo
Este componentes foram comprados aonde e qual o custo ate agora?
Gabinete ainda não fiz, ta tdo largado aqui ainda...
Custos por volta de R$350.00 até agora (amp).
Com um amigo meu... Ele comprou 5 kits pra empurrar as torres dele, e acabou mudando o projeto do amp (vai montar um valvulado agora), e resolveu vender eles... 1 veio pra mim! :)
Não posso ficar vendo essas coisas nao.. da forma que eu amo fazer caixas e testar... Ta precisando de um estagiário ai não ??
Agora fiquei curioso Vinicius!O dissipador ficou mais eficiente que o cooler? :banghead
Estou com 2 sublimes aqui na minha sala esperando o kit Akron já a quase 2 anos ,realmente é um projeto minucioso e difícil de ser executado.
Fiquei babando na suas caixas Vinicius !
Parabens Cara, muito showww !
Grande Abraco... !
