Vinícius MB
HT + Stéreo totalmente DIY!
Domingo no máximo ta funcionando definitivo o 5.0! :)
Liguei esses dias só pra testes, acho que vai prestar! [-]
Vou ficar acompanhado!!!Posta os resultados?
Pode colocar umas fotos já tudo pronto
As cxs ja estão um pouco adiantadas... mas mesmo assim paradas. :(
mas não estão bem assim, ja estão com revestimento iterno, e preenchimento acertado ja!
Prazo de termino? 3 meses sendo otimista. :vts
sobrar um tempo e $$$$$ pra terminar ta fo**! :vts
Por hora, vou ficar devendo as fotos do 5.0... é que estão no cel, e essa #Q!#$%$#$% não ta passando as ftos.... :banghead
Tou acompanhando. Poxa, tava interessado nas MTM Double LT....
[]'s
Crawling Chaos
Vou ver, mas talvez tb, tem a possibilidade de fazer uma 3 vias dela... Deixando os 2 mids cortados até 900Hz, a cx como está agora, dae apenas faço um "puchadinho" pra cima dela, onde colocaria o midrange+tweeter... :)
Amanha ta pra chegar um par de 6", se for bom o som deles, vou ver no qq da esse 3 vias!
hand26
Em relação as 5.0 Low-Fi-Costs que estou montando em paralelo:
Só montei 4 caixas, ainda falta a central.
Cxs com MDF 15mm, 6L itnernos, forradas só com feltro, sintonizadas em 100Hz
(o bônus é um pedaço das minhas Thor + as bases prontas.. :riso:)
pré testes:
vai ter uma tela por cima depois:
so pra ter uma noção da textura do revestimento:
Só estão ligadas 3 caixas: a central (que usei uma destas) e as surrounds, como frontais estão as sublimes por eqto.. até terminar a central, e acomoda-las definitivo na sala!
Resultado: Gostei e mto! Som mto bom, mto melhor que essas caixinhas de HT prontos... :D
Espero em breve terminar tdo exatamente, e posto a versão definitiva!
Parabens Vinicios !!Belo acabamento :legal:
Sobre o preenchimento interno ,vai ter mais algum,ou só o cobertor de mendigo?
Tu poderia usar lã de vidro ou lã rocha eu aposto muito nesses dois revestimentos :legal:
Não seria mto necessário nessas caixas, já que até exagerei nelas, não precisando nem ser mdf de 15mm, nem 6L, podendo ser até menor um pouco... mas não da nada! :vts
Qdo terminar todo esse set, apenas vou colocar um pouco de "plumante" nelas...
Componentes vindos, semana que vem ja monto o amplificador DIY! :vts
Só falta aprender eletrônica e + uns componentes pequenos... o-o-o-o-
Comprou os amp DIY com Miguel? Se foi ele vai te dar maior força Vinicius !!
Se não foi ele ,tambem vai te dar maior força ele é gente finissima !Na pagina de Miguel tem os arquivos como montar os amp DIY .Os meus!!! Eu teria que ficar adulando os eletronicos da cidade para fazer! Teria que pagar mais frete nos dissipadores e fonte e gabinete! Prefiri comprar tudo montado mesmo com ele :legal:
Aguardondo as novidades do set
Comprei do Muriloo la do HT, assim como estou auxiliando ele nas torres dele, ele vai me ajudar neste amp! :)
Qto a isso é tranquilo!
Gabinete, dissipador e tdo +, amanha se achar uma brecha, vou nas eletronicas por aqui, procurar algum vintage que não esteja funcionando, pra aproveitar a carcaça e alguns componentes. :)
Caso não ache, o gabinete eu mesmo faço (ja tenho algumas idéias), e o problema se tornaria o dissipador apenas... :(
Pois como cada canal tem 3 LM, necessitará de um dissipador meio grande, se não quiser usar coolers... Mas isso vou ver bem certo como faço ainda...
Meu irmão, tens algum problema só pode! :rever1: :rever1:
Vou mostrar isso pra minha namorada, talvez depois disso ela me ache mais normal :vts
De tanto que ja me falam isso, to começando a acreditar!!
Segunda veio as peças pro amp....
Segunda, terça e hoje rodando a cidade atrás de dissipador pra poder montar, e... :banghead
Beleza Vinicius !Tu olhou minha MP O meu já esta pronto hand26
Vi sim! Ficou mto bom! [-]
Ja esta com vc? Ou o Miguel não mandou ainda?
Aguardando chegar daqui a 10 dias
Amp DIY funcionando!! [-][-][-]
AInda ta feio... até domingo faço o gabinete definitivo.. :P
Terminei agora pouco...
:vts:vts:vts
