hiperim
Bateria AGM selada
Ae, galera
hje eu sai na parte da manha procurando bateria pro meu BXi1208D e acabei me deparando com duas baterias de 50.7 amperes, da marca Haze, sendo instaldas em um carro. Fiquei intrigado, pois elas eram MUITO pequenas e BEM pesados... Acho que uns 20kg +-...
Elas eram seladas, mas nao eram a base de gel... Do tipo AGM.
Alguem tem informaçoes sobre essas baterias? Seriam boas para som? Pq nao consegui identificar a corrente de pico nem nada sobre elas...
Encontrei as mesmas no ML por 149,00 (link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-102...-12v-507-a-_JM) e encontrei umas informacoes sobre baterias da marca no site http://www.okservisplus.cz/modules.php?nam...etit&lid=58 ; mas nao sobre o modelo em questao.
Seguem abaixo fotos da bateria:
Abracos!
rapaz...fiquei super interessado também !
essa pode ser montada em qualquer posição sem vazar ?
abraço
Rapaz nesse preço por ser uma AGM de 50amp. tá muito barato viu, se for verdade, compro 2 dela daqui a alguns dias.
Charles Rafael
Ai pessoal tenho umas dessa HAZE so que de 150Ah , e uso no meu som sem problemas , pode-se usar deitada , e no meu caso o altenardor e 55 ou 45ah não me lembro ao certo já cheguei a deixar o som alto por mais 1 horas e a tensão na caiu do que menos de 12v , então pelo que vi no manual e pelo que constatei ela carrega com pouca amperagem no caso 150Ah e está descrito no manual maxima corrente de carga de 33ah.
Falows
Bateria selada pode deitar?
edit: nao eh de gel nao em...
Editado por Benincá
http://www.distribuidorasol.com.br/p_hazep...agm_frontal.asp
Características
- Baterias de chumbo-ácido reguladas por válvulas (VRLA) "seladas”
- Nunca necessitam reposição de água
- Operam em larga faixa de temperatura
- Reduzidas taxas de auto descarga
- Podem operar em várias posições
Aplicações
Essas baterias são projetadas para atender a pequenas, médias e grandes capacidades. São baterias seladas, não sendo, portanto, necessárias a adição de água nem a verificação da densidade de seu eletrólito. Elas podem operar em qualquer posição e têm reduzida taxa de auto descarga, o que as torna perfeitas para uma larga faixa de aplicações.
Editado por DBASS
Eo melhor que elas carregam com pouca Ah no meu caso um Uno , msm tendo um Alt fraco carrega numa boa,.
Show! Agora so falta testar!
Rapaz, comprei as bixas!
Aleixo deve testa-las esse fds pra mim!
Deixo as impressoes dele aqui!
Nem vo falar qto paguei...se nao vcs vao ficar doidos... haha
Pra galera que quer comprar nova, pode tirar o escorpião do bolso rs..rs...
São muito boas msm, podem trabalhar em qualquer posição apesar de não serem de GEL são VRLA e não vazam.. O que deu pra perceber dessas AGM é que no pico do som, elas não deixam cair tanto a tensão como uma bateria de caminhão por exemplo.. E dizem que elas carregam mais rápido mas ai é só no chutometro..
Eu to pegando 4 dessas pra mim, são pesadas msm, 20kg cada... Espero estar com elas semana que vem ai posso falar melhor.. Vou usar 4 dessas + 1 maxpower 95ah pra tocar um SD 3k e um PowerOne.. Dai depois posso falar certinho sobre as mesmas..
Peguei elas pq são muito fininhas e cabem atrás do box sem atrapalhar, cada 1 tem 10cm de largura..
As que estou pra pegar são as hzb1255FA (57ah) e as que vc está citando são hzb1250FA (50ah)
O valor delas novas eu não sei pq tbm to pegando usada..
Agora o valor das hzb12100FA que são 100ah são estes aqui:
(email recebido hj 13/08 com resposta ao meu pedido de cotação da msm pela SECPOWER que distribui essas baterias)
Bateria Haze Power – modelo HZB 12-100FA
Valor Unitário: R$ 727,00 + 15% IPI = R$ 836,05
Prazo de Entrega: Imediato, salvo venda prévia.
Frete: FOB
Validade da proposta: 5 dias
Garantia: 12 meses
Faturamento mínimo: R$ 500,00
:pirou:
Então tirando pela base dessa de 100 a de 50 deve ser uns 30%,40 % menor.. Claro isso no chutometro e pegando pela distruibuidora SecPower, nova.. Isso que ela ta metendo 15% de IPI em cima pq eu sou do PR e a empresa é de SAMPA.
A distribuidora Sol que citaram no topic, é aqui de Curiitba só que não tem mais essas Haze.. Só tem no site mas não tem mais elas para entrega..
ps. pode escrever o que eu to falando, esse tipo de bateria AGM VLRA será o futuro do som automotivo , quem viver verá..
Editado por ImOrrIvEL
Aos intendedores de bateria... o pico dessa agm de 50 A equivale a pico de bateria convencional de qts amperes?
Tava pensando em substituir meus 220 A de bateria convencional( 70A no cofre + 150A(2 anos de uso)) por essas 2 baterias agm 50 A pra competir spl ...
Oque vcs acham? vale a pena?
Vamo ver se domingo conseguimos testar elas...
Abraco...
Abraco...
Domingo a gente testa, cara! Tomara que sejam boas mesmo!
To pensando em 195AH no celtinha somente pro Hifonics e pro X-Filter...hahaha
:rolleyes:
Abraco...
O pico é maior sim, as destes modelos eu não sei exatamente quanto, mas sei que á maior sim..
Essa agm da Shocker por exemplo tem 120ah, e absurdos 9000ah de pico.. O problema é o preço dela: http://comprar.todaoferta.uol.com.br/bater...FYTVM1NBIB#rmcl
Eu acho que vale a pena sim cara, ainda mais que já tem a 2 anos a sua de 150ah.. Mas a do cofre deixa a mesma.. Não sei se é uma boa colocar essas baterias no cofre.. Acho que são melhores somente como auxiliares..
Abração
Testa ela, e vê se chega tudo direitinho, se chegar véi, vou pedir 2 delas na hora, aí sim meto logo 1 SD3000 no meu set. Pq ficara 100amp. de uma bateria normal, mais 100amp. de 2 de Gel, vai ficar show.
Charles Rafael
Charles Rafael
Nao vai dar p ver se chegaria tudo certo pelo ML, pq tamos encontrando elas aki na minha cidade...
Mas sobre o teste, posto nossas impressoes!
Abraco!
Vou acompanhar o tópico pra ver os testes :legal:
Abraco!
Ah véi, aí dificultou pra nós hehehe, aí tá de quanto?
Charles Rafael
O capixaba, tu comprou aonde, quanto? acho que vou compra uma dessas, quero ver elas.
Ah, bixo! Foi nuns canto ai! hauhauhauha
Qlqr coisa me manda MP que te falo mais detalhadamente...
O cara ta em falta agora, mas dexei meu cel p ele entrar em contato qdo chegasse mais!
Abracao...
P.s.: C vai no camp c a galera?
somente uma dica:
CUIDADO !!!
Editado por wendell_rm
somente uma dica:
CUIDADO !!!
Com?
