Gustavo Anfilo
Quem poderia calcular a Frequencia da minha Caixa??
ta parrado a algun tempinho essse topico e venho recussitar ele :D
revirei por tudo e não aprendi a calcular a frequencia da minha caixa se alguen puder me ajudar ta aqui as medida:
-Volume: 50.08 Litros
-1 dutos de 3 polegadas com 30 cm de profundidade em curva( botei um joelho pra não bater no fundo)
-Madeira: MDF e comprensado de 15mm
-Medidas EXTERNAS: Altura:37.4cm ; Largura: 31; Comprimento: 43,2( essas medidas ja estão descontados os mm da madeira)
se alguen puder calcular a frequencia da minha caixa eu queria uma grave tipo um duummmmmm puchado pra um sub-grave só que não em qual frequencia consigo isso e nem se minha caixa vai faze isso agradeço que puder me ajuda :D
entao cara, estou aprendendo tmb, nao sou expert no assunto. Mas nao é só a frequencia da caixa que influencia...
É todo o set, precisa ver como está as regulagens de seu modulo (hpf e lpf) e como está essa sua ligação e analisar tmb os parametros do seu sub, o 309 que vi aqui tem a Fs de 38 Hz, meio alta para sub graves.
Enfim, nao adianta vermos só a Frequencia da caixa, é preciso analisar tudo isso....
Esse Fs que vc citou ai de 38 hz vai ser a frequencia mais baixa que o sub vai toca? só meio atrazadão nesses negócios spakposkaopskopak até aprendi de ontem pra hoje a mexe nesse programa e vi que meu duto ( de 3 polegada) ta assoprando como uns dizem e to pensando amanha em muda pra um de 4 polegadas que pra falar a verdade eu nem instalei o som ainda só coloquei ele pra funciona com os cabos tudo por cima dos banco e não me agrado os graves do som talvez seja pq ta soprando e tmbm quero tirar a la de vidro de dentro e deixar sem pra ve no que da
