Gustavo Anfilo
Quem poderia calcular a Frequencia da minha Caixa??
E ai galera agradeço se puderem calcular a frequencia da minha caixa, ela tem as seguintes medidas:
-Volume: 52 Litros
-2 dutos de 3" com 11 cm de profundidade cada
-Madeira: MDF 15mm
-Medidas externas: Altura:37cm ; Largura: 60cm ; Base Menor: 24cm ; Base Maior: 37 cm
A intenção é tocar um selenium bass, sei que é necessario aumentar o comprimento dos dutos, mas queria saber qual a frequencia da caixa nessas condições.
Se alguem conseguir eu agradeço demais.Tentei calcular com o WiISD me embananei não consegui e nem sei se com esse programa é possivel, mas tai as medidas .
Desde já Agradeço !
Vlw!
56hz!
Ps: Não há necessidade de criar um topico somente para
saber a frequencia de uma caixa!
Editado por Leandro da Mata
56hz!
Obrigado amigo... mas como vc fez o calculo??
Po posta ai como calcula!
Pra ajudar a quem possa vir a ter essa mesma dúvida!
Editado por corsa212
:+1 axo q é com o winsd ou bassbox mas um tutorial ajudaria MTTTTA gente!
Entao o usuario Leandro da Mata me passou a seguinte dica:
" http://autosom.net/artigos/box_design.htm
No topico Calculando o comprimento do duto
vc joga um fz aleatoria e vai almentando ou diminuindo
ate chegar no tamanho ideial ou q vc queira saber! "
Comigo deu certo!
Tenta ae galera!
vlws
opa ajudo mto entao ai minha ta com 58Hz oloko!
Pode crer , axo que esse calculo eh confiavel , aumentando ou diminuindo os dutos da pra faze uma brincadera legal pra sintoniza a caixa
Lhe enviei uma mp,
respondendo sua pergunta!
poxa, responde por mp... agora to procurando a mesma coisa e não tem a resposta aqui...
Comigo deu certo!
Tenta ae galera!
vlws
então minha caixa está com 15hz??
Duto de 4"X30cm 53 litros (com falante)
Agora deu certo!
~35hz.. isso é bom, né?
Editado por bito
Entra no site indicado: http://autosom.net/artigos/box_design.htm
Vai até Calculando o Comprimento do Duto
Coloca o diametro do duto (polegada * 2.54... Por exemplo, 3" é 7.6, 4" é 10.2), a quantidade de dutos, o volume da caixa (Vb) e vai chutando os Fs até chegar no comprimento que você tem...
Ou coloca o Fs e descobre o comprimento que deveria ter!
poha a minha caixa esta sintonizada em 38hz isso é bom ou ruim?
no que basicamente isto influi em meu som?
ela toca mais forte nessa frequencia é isso?
pois consegui calcula mais não sei qual a importancia disso
se alguem puder ajudar acredito q naum seja uma duvida só minha isto
Eu acho que sua caixa estando sintonizada a essa frequencia ela daria uma pegada boa em sub-grave, claro que isso vai ser util em subs que sejam bons em sub-graves. Acredito que seja alguma coisa assim.
Flw
Flw
poha ela ta bruta em subgrave meu, como vc mesmo disse depende do sub no caso são dois BP550 de 12, tipo ouve pouco grave mais chakoalha td em volta meu
to pensando em fazer uma caixa mais pra spl ve se muda muito
valew
Estar sintonizada em 38 Hz por si só não significa muito...
Apenas que a excursão do falante a 38 Hz vai ser pequena...
Tem que pegar o gráfico de SPL vs Freqüência para tirar conclusões....
E 38 Hz não é subgrave puro ;) Caixa do Guto estava sintonizada a 25 Hz se não me engano....
56hz!
CONCORDO....
Discordo...
Não precisava, bastava ler os artigos...
Mas fica para um futuro qualquer que alguém talvez use a busca e ache esse tópico. Continua válido!
Amigos, meus falantes não tem parâmetros, por isso naum teria como usar o programa. Daí vem minha dúvida. Caso eu naum tenha os parâmetros necessários, como faria pra calcular a sintonia só com as medidas da caixa? abração...
Discordo...
