-removido-
Carputer para PUG206
ta ficando bacana
mas ja q pintou td denovo, de preto brilhante, pq não pintou td de prata como nos 206 Feline e Quicksilver?
Por alguns motivos:
1 - segurança: Preto fica menos visível que prata
2 - Visual: Prata eu acho que fica bem cansativo com o tempo. Se fosse só um detalhe, beleza, mas, além de todo o console, ainda tem as duas colunas A, onde vão os falantes.
3 - Tesão: Preto é fo** (no bom sentido). Black piano então... eu gosto muito.
Por alguns motivos:
entendi... eu ficaria na duvida entre essas 2 cores msm...
outro dia vi um 206 GTi 180 europeu... pqp... tds essas peças em imitação de carbono... show de bola... mas black piano parece q vai fica legal tbm...
no aguardo de mais fotos..
Guto, ainda será um sub... só que um servo-sub... Dei uma parada com ele, mas semana que vem eu termino.
Ianaconi, agora vai! Hehehehehe
ow klebão ... me explica o que vc tá fazendo com esse sub ae ? rsrsrs tendi nada !
ainda bem que n era o unico
kkkk!
huuum , bom eu olhei a centragem picotada e pensei : Caraio , o kleber vai deixar ela assim pra o falante ficar mais mole ? rsrsrsrs !!!
tentei imaginar o que seria rsrsrsrs !
kleber..perguntinha meio besta numa hora dessas, mas...voce usou seladora de plasticos (ou primer) antes de passar a tinta preta???
confesso que ja tive vontade de fazer isso no fiesta, mas os numeros do painel de ventilação sumiriam e eu nao tava afi que isso acontecesse nao..
aproveitando o espaço, quando voce tinha o fiesta, voce chegou a medir a litragem da porta dele? eu estimo algo em torno de 15 litros..será que é isso mesmo?
abraços!
Usei spray para plásticos. Isso na ânsia de economizar, mas me arrependo até hoje. Se tivesse comprado primer + spray comum, teria saído mais barato e com efeito melhor. Gastei uma lata inteira de spray até acertar toda a pintura.
Nunca medi a porta do fiesta não. Usava um doorpod que fiz entre o forro e a porta, com 3L e uns quebrados. Mas ali tem potencial pra uns 6 litros, sabendo trabalhar, até mais.
Bem, a foto de dia das peças pintadas... o carro tá sujo, muito sujo, tem 3 semanas que só vê água da chuva!
Eu ia lixar o verniz pra poder polir, mas não vou fazer isto não, fica assim, tá bom demais! Hehehehehe
humm..legal...mas sei la..mas n vou mexer com doorpod nele nao...vou deixar na porta tratada mesmo que pra mim ta bom d+!
fico animal hein
eu queria ter paciência e técnica pra fazer isso no meu tbm hehe é alguma cor em especifico ou preto brilhante envernizado apenas?
É mais paciência que técnica.
Usei preto (pode ser fosco ou brilhante. Como pra plásticos só tinha brilhante, foi ele mesmo). Por cima, verniz.
O importante é o lixamento. Comecei com lixa 220, até sumir com a textura. Depois fui pra lixa 600 até ficar bem lisinho. Coisa de 5-10 minutos vc lixa tudo. Pintei com 3 camadas de preto (bem generosas), depois lixei de novo com lixa d'agua 600 (nessa fase, tem que lixar com água corrente, bem de leve, que é pra alisar a tinta e deixar bem uniforme).
Depois disto, dei 6 camadas de verniz. 2 camadas, espaço de duas horas, mais 2 camadas, 2 horas, mais duas camadas. 3 dias secando em local protegido de curiosos e pronto.
Aliás, pintando só a cúpula do computador de bordo já fica bem interessante.
Legal o trampo... esse é o tipo de tópico que só de ler já me da uma canseira....
Bom, depois de um tempo numa correria infeliz pra poder entrar no meu querido e sonhado RECESSO (aliás, ainda nâo entrei... tô trabalhando hoje pra fechar um serviço que atrasou... até raio já caiu e queimou cable modem, roteador e placa de rede), ontem, pelo menos, montei a tela no console...
Montada... opa... tem algo errado...
Pronto, foi só configurar... é que precisei montar o LCD de ponta-cabeça, por questões de pouco espaço!
Istártingue uíndôus!
Fáináu Lúque!
Falta colocar os leds, finalizar conexões e proteger o circuito. Ah, ainda falta refazer o duto do A/C, senão vai ficar gelando o ccto da tela (e isto leva à condesação, que leva...
Copy Audio Pendrive :vts
Maravilha conectar pendrive dos outros e copiar as músicas! Eu sempre faço isso haheihauhe
Ficou da hora, agora com recesso acho que você acaba, não?
Quero ver isso no carro...
caramba.. confesso que casou perfeito, botões, tela, console...
hehe ficou d+!!! nada como ver a coisa quase pronta afinal neh!!!
Opa pessoal, legal o tópico..
Eu tambem tenho um CARPC a alguns meses.. num new civic, rodo o Ride runner, tela 7 touchscreen
configuracao: placa mini ITX com atom dual core,fonte pico PSU, hd sata 320gb rodando win XP
voce trabalham com TI? sou DBA..
o foobar roda via riderunner tambem.
Opa, eu estou rodando riderunner :vts
Mas estou usando o WinAmp para áudio SQ... o Foobar estou usando para TRIO
Não mexo mais com TI não... saí fora antes de tirar a primeira certificação...
Então, abre um tópico dele aí com fotos, é legal pra galera que precisa de inspiração.
Sobre o RR, tô pensando em testar, mas acho que ele não roda no meu hardware não.
