diogoooo
Oversound 18 800Wrms x 1200Wrms
Faala galera, tem um amigo meu partindo do SPL pro Trio e de inicio monto um som na caçamba com 2x 12 oversound e 2x 18( bruthus 800rms ) tambem oversound e um taramps 4.5 só pros de 18, maaaaais os caras da loja acabaram detonando os de 18 na regulagem e agora ele ta na duvida entre os mesmos ou os bruthus de 1200Wrms. Ja li no site que esse de 1200 nao desce tanto quanto o de 800 que vai de 35hz a 1500, ja o de 1200 parte de 40hz e tambem vai a 1500hz... Entao galera, vcs acham que vai dar mta diferença entre os dois ??? um desce mais e o outro tem mais potencia e xmax.
valeu pessoal.
se fosse eu pegava os Oversound SUB800 18" 800w rms..
descem muito.. e são muito bons!
Agora o fods, é que ele usa uma T4.5, que por qualquer desleixo queimaria facinho eles.
Charles Rafael
Charles Rafael
certamente, so ele ter controle de ganho nos graves
pele de ele ligar com com dobro da impendancia creio q vai ficar + seguro
Se quer segurança vai no 1200wrms mesmo!
Mas se o som fosse pra mim, montaria cm o 18sub800.... mto mais equilibrado e com subgraves mais presentes! ;)
Pode por o 18-800w e leva em alguem que realmente entenda e regula certinho pra você, ai nao tem crise :P
Problema às vezes nem é caixa / regulagem... mas mtas vezes o cara toma umas 'marvada'.. lasca o dedo no volume... aih já era! =(
Tem o Bruthus que aguenta um tranco nervoso eu uso eles numa T4.2 e as vezes clipa forte e eles nem ai e dão um puta grave!
Da uma comparada nos parametros que vc vai ver que o bruthus 2000 é a melhor opção!
A não ser que ele esteja procurando um bom subgrave ai vai de SUB800 e da uma manerada...
pois é, eu imaginava que o sub800 ia descer mais. e tem mesmo esse problema de tolar o volume depois de algumas brejas que ja aconteceu algumas vezes HAHAHA. eu ja tinha aconselhado ele a mudar de instalador mais a teimosia é grande e ele é amigo do cara a alguns anos e vai ter que ser com ele mesmo. o ganho do amp tava em 30% quando estorou os falantes, vcs acham entao que com o bruthus de 1200 vai correr menos risco de queima??
