Fernando Raposo
Trio elétrico GOL G5
Boa noite!
Estou com dúvidas sobre esse set.. gostaria de saber se está legal.
Qual amplificador me recomendam? :rolleyes:
2x bomber upgrade 12"
2x protech trio woofers 12" (350rms)
4x driver selenium D-200
2x super tweeters hinor 5HI-300
1x Kit 2 vias Bravox CS60 (100WRMS)
Editado por Fernando Raposo
Quanto pretendes gastar e o que espera do som? Racha? Qualidade? Sonzinho sem compromisso pra animar churrasquinhos? SPL misto?
Bom, já adiantando:
Amigo, veja só.. a proporção geralmente é 4:2:1.. ou 8:4:2:1!!
Ou seja, 8 woofers pra 4 mids pra 2 drives (pra 1 tweeter, caso o tenha).
No teu caso, vai ficar um bocado desequilibrado! Os protech trio tem maior rendimento o que vai acabar encobrindo os graves!!!
Então eu tenho duas coisas a te aconselhar:
1) Monta um set misto... acrescenta mais 2 upgrades (deixando 4x12') e bota junto com eles os 4 D200 e os 2 tw.... vai tocar muito bem!! Usa um amp que tenha entre 1000 e 2000wrms pros graves, deixa bem regulado e é só correr pro abraço! Quando tiver "de rolé" por aí, só desligar os drives e abaixar o corte dos subs! (eu tinha um set assim! beem parecido! Tem no youtube o vídeo)
2) Monta dois sets diferentes! Deixa os 2 upgrades pra interno... e compra (À parte) uma caixa com 2 protechs 15' + 2 drive + 2 tw! Dessa forma, podes optar "com ou sem mala" e "interno ou trio".
...de quebra ainda te daria uma terceira opção, supondo que não queiras gastar muito ou não queira muita gritaria:
3) Acrescenta 2 10pw3 ou similar aos seus upgrades... eles sim casariam perfeito com o conjunto sub + drive + tw! Sendo que.. ainda assim seria recomendável aumentar a quantidade de subs.
posso gastar até uns 1.200
Achei essa mais em conta no momento.
Amp poderia colocar um T1200 para os subs.. e para os tw e cornetas ql seria melhor? será necessário um crossover?
O que vc ja tem de som? Seria interessante destacar isso!
Pros tw e drive precisa de amp sim.. mas não precisa nada demais! Crossover? Acho que não, depende do amp! =D
4x d-200
2x tw
2x upgrade 12"
Bom.. então vou dar duas linhas, e seus respectivos resultados! Podes acrescentar:
1) + 2 upgrades 12'.. bota um bom amp digital pra eles (1000~2000wrms) e um pequeno AB pro resto (drives e tw)
Terá um belo SPL interno, coisa pra ngm botar defeito! (de chamar atenção MESMO!).. e quando abrir a mala, o som rende beem legal e não faz feio! Pra fora vai ter qualidade 'normal' e SPL alto!
2) + 2 10pw3.. bota um bom amp pros subs (500~1000wrms) e um Ab de médio/grande porte pros pw3 e drives
Terá um SPL razoável interno.. coisa simples mesmo! Mas ao abrir a mala, terá um som de excelente qualidade! Coisa pra poucos! Porém, o SPL é beem inferior que o set acima! (inclusive o grave vai ficar beem "marromenus" de mala aberta)
Sendo que eu recomendo vc ir na opção "1".. pois terá um som que supre suas necessidades.. e com o passar do tempo, SE ACHAR NECESSÁRIO, podes acrescentar um par de 10pw3 ao set! :legal
Vou na 1ª opção mas, qual amp eu posso colocar?
Sub - T1200? ou SD1000.1D?
Drivers e tw - SD500.4AB?
qual a diferença 2ohms, 4ohms ou 8 ohms?
Cara.. eu sendo vc tentaria pegar um SD2300 usado.. dá pra conseguir por 800,0... e é um amp difícil de dar problemas! Tocaria bem mais q o T1200 e custando quase o mesmo! (T1200 novo)
A diferença da impedancia eh que tu tens que saber na hora de "casar" os subs com o amp! Quantos ohms tem cada sub teu??
Na dúvida, podes ler os artigos: http://autoforum.com.br/index.php?showforum=30
Leia sem moderação! ;)
Só estou em dúvida em qual deles é o meu.
SW12B - 4 Subwoofer 12"
Impedância:Z 4 0hms
SW12B - D Subwoofer 12"
Impedância: Z 2x4 0hms
Vou tentar pegar um desses 2 amp..
e para os drivers e tw?
Procure ver se teu sub tem conector pra uma ou duas bobinas na traseira!
Quanto ao amp, fica aí minha recomendação! SD2300 ou até um stetsom 2k5 (tá com um precinho maravilhoso! procure o metal_mulisha aqui do fórum!)!!!
Já pros drives e tweeters, um ampzinho simples, tipo fosgate 4.6x (usado custa entre 200~350.. e toca BONITO) já serve! =)
Obrigado pelas dicas.. qq dúvida volto a pergunta.
Só salvar o tópico no "favoritos"... conforme forem surgindo dúvidas, vai postando aqui!
Ou se botar o som na prática, posta umas fotos aqui pra gente... pra servir de exemplo pros que pretendem algo parecido! :legal:
Estou numa dúvida tremenda... se pego 2 upgrade 12" ou 2 protech woofer 12".
os protech consigo por 315+frete e os upgrades estão + caros um pouco.
e agora o q eu faço? upgrade ou protech? :banghead
Bom.. se pretende se desfazer dos upgrades.. eu recomendaria o uso de subões protech.. 18' se possível (vai render praticamente o mesmo subgrave dos upgrade... porém, rendendo bem pra fora!).. ou o de 15' já dá conta =)
Bom naum iria me desfazer dos upgrades naum.. quero ficar com 4 de 12" mas continuar com os upgrades e colocar mais 2 protech, pq sempre falam bem dos protech pra som pra fora.. e os upgrades são razoaveis quanto a isso... E consigo os protech num preço bem bacana.
Cara.. é o seguinte.. falantes iguais tocando um mesmo sinal de áudio e estando beem próximas geram "acoplamento".. o que dá um ganho a mais no SPL! Então é interessante usar a maior quantidade de falantes iguais possível!
Colocar 4 upgrades e 2 protechs não vai ajudar mto! Os protech vão ficar "sobrando" no sistema! Seria mais interessante fazer o seguinte:
4 upgrades 12 + 2 10pw3 selenium
ouuu
4 protechs light 12' + 2 10pw3 selenium
ouuu
Acho que ja definir o trio:
só estou e dúvida nesse stetsom será que aguentaria 4upgrade? e esse taramps está bom para 4 drivers e 2 tw?
Seria interessante colocar 2 10pw3?
E como eu montaria o som na mala? não queria passar da altura do banco de trás..
será que da pra colocar os 4 upgrade até a altura do banco.. os 2 10pw3 um em cada lado na mala e os drivers e tw na porta..
4 bomber upgrade 12"
1 stetsom 1550w
2 super tweeter hinor 5HI-300
2 selenium D-200
2 hinor HDI-320
1 taramps 170w
