Gustavo Anfilo
Fiação e Fusivel Stetsom cl-500
Olá pessoal ! Estou com uma corneteira (2 d250-x e 1 st200) e peguei esse modulo para empurrar os bichinho, sei que é fraco mas acho que da pra quebra um galho, o modulo é um Stetsom cl-500 triax:
Especificaçõs técnicas
São 2 canais com 500W Potência PMPO e 13.8V de Potência RMS para STEREO 4 Ohms 2 x50W;
Ou 2 canais com 363W Potência PMPO e 13.8V Potência RMS para STEREO 2 Ohms 2 x61W;
Consumo 200mA a 15A (Pico);
Tensão de Alimentação 13,8V;
Resposta de Freqüência 20Hz a 20.000Hz;
Impedância de Entrada 50 Ohms;
Impedância de Saída 4 a 8 Ohms;
Dimensão 6 x 19 x 13 cm;
Queria saber a fiação ideal para ele (energia , terra e remote , e se tiver outro) e tambem o fusivel ideal, lembrando que eu tb tenho um 1 Hurricane 4.120 para empurrar 1 sub.
Abraço.
16mm vai tranquilo, fuse de 80 ou 60ah na frente.
16mm nao e muito grosso nao ? levando em conta a baixa potencia do modulo bitola de 9mm nao daria conta?
Editado por Gustavo Anfilo
na verdade se for ligar o 4.120 e o cl-500 o 16mm fica no limite...
os cabos do Hurricane jah estão passados , não e possivel passar a fiação dos dois modulos de forma independente?? desculpe a pergunta talvez seja ignorante mas sou leigo no assunto e preciso da ajuda de vcs !
Aguardo!
Abraço!
entao é melhoror emendau um cabo de uns 9mm da saida do hurricane pro cl500 pra nao precisa passa no carro intero!
um distribuidor ia bem!
