Alexandre Ferreira
Fox: 4x de 12"
Galerinha!
Quero colocar 4x Sub de 12".
Quero sub fortes para desmontar o carro , quebrar janelas, se odiado pelos vizinhos e disparar todos os alarmes! rs
hahahaha :pirou:
Mas enfim. Atualmente tenho 2x 12 Protech Excursion.
Mas quero muito mais!
Existe algum sub de 12(x4 subs) são mais fortes do que esses Protech Excursion?
Eu pensei até colocar 2x 15 SPW1, sei que eles sao caros e talz , mas o grave pra dentro do carro nao seria tao bom quanto 4 x 12 protech. Como o protech nao seria tao bom pra fora qnto os 2x 15 SPW1.
Entao, a diferenca seria o preço. Assim optaria pelos protechs mesmo.
Grato Galera!
uahIAUhUIAHUIA
essas respostas sao musicas(ou grave .. rs) para os meus ouvidos!
1- Na opiniao de vcs coloco mais 2x 12" Excursion 550w e fico com 4x 12 ao todo já seria o bastante?
2- Tem sub de 12" mais fortes do que esses Excursion da Protech?
[modo viagem = on]
Se hj eu perguntasse que queria ter num fox apenas na mala o maior grave do Brasil em um Fox.
3- Qual line up me indicariam?
[modo viagem = off]
4- Vai ter novidades nas linhas Protech?
bota 4x excursion de 12' e ta loco desmonta o foxzinho!hahahah
Rodrigao,
''Projeto inicial: 2 Protech Excursion 12' + Explosound 6000D''
Pq 6k de wRMS para 2x Protech de 550wRMS cada um?? Não ta´muita coisa não?
Eu tenho um MegaCharge AB 1500 para 2x Protech iguais aos seus...
Rodrigao,
Esse módulo do rodrigo não é de 6.000wrms!
Ele declara 1.400wrms :legal:
abraçoo
uahIAUhUIAHUIA
[modo viagem = on]
[modo viagem = off]
1- Isso com os 4x12" vc ia ficar satisfeito tenho ctza!
2- Tem sim! Alguns exemplos: Selenium extreme 650wrms, Mtx 9512 1.000wrms, DD1512 800wrms, Bravox edx 1.500wrms e muitos outros...
3- Vc poderia pegar no modo viagem, 4x 9515 da MTX :rolleyes:
Esses:
4- Ai eu não sei, só com o Rafael da protech! hehe
abraçoo
Um conselho: Não bota 4 mtx! Vai destruir o carro (sem um pingo de brincadeiras ou elogio!).
Um mtx já folga o carro todo (vide minha assinatura)... 2 mtx.. quebram a fechadura de qualquer carro (thiagobrum se não me engano.. quebrou a do gol G3 com 2 mtx 9515 num SD5000)... já quatro, bem montados e alimentados.. tu NUNCA vai conseguir ligar no volume máximo! Antes vai voar teu para-brisa, maçanetas, etc etc... eu NÂO RECOMENDO!
Um par já tá bacana! [¨] rssrss
isso mesmo,acho que 4 excursion 12" vai fazer um estrago bacana ja, com sub mais fortes como o 9515 voce ia gastar uma grana da po***, e nao ia conseguiria passar o volume da metade, se nao ia ter serios danos, eu iria de protech mesmo...
Ele queria um set VIAJEM!
Foi oque eu disse! hahaha
Se fosse o plano dele pegar os t9 iria indicar 1 no máximo 2 né!?
Cara.. 1 MTX 9515 já atende as expectativas de 98% das pessoas do mundo! Sendo que, boa parte dos 2% estão aqui... então.. dá pra tentar um par! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas eu indico seriamente em fazer isso mesmo! Coloca um.. se achar fraco, acrescenta! Mas acho dificil vc achar um POUCO! =P rsrsrssrs
É estranho tu andar pela rua com o grave lascando, as portas traseiras batendo, todo mundo entorta o pescoço onde vc passa! Para-brisa pulando... vc fica zonzo após uns dois minutos ouvindo assim! Isso com UM! Então dois.. já é complicado!
Fora que, como citei.. vai quebrar o carro! Pelo menos a fechadura da mala, vai!
é o meu é 6000D é pmpo só nome tem 1400wrms como o corsa falo!
é se vc quise fode tudo vai de mtx mas axo q bateria muita latA aquilo é mto bruto
e 4x excursion tbm quebraria geral mas é o mais indicado só nao sei se seria o fox mais fo** do brasil pq o brasil é grande
hehehehhehe
Deve ser por isso que minha fechadura tá uma mer** já?
Ou 2 excursion não causariam os danos que estou começando acreditar que foram eles???
PQP!!!
Pergunta: 3 baterias de 65a são o suficiente para 4 protech excursion?!
PQP!!!
Cara depende do módulo né?!
os subs não consomem bateria :P
Mas esse tanto de bateria já é muito bom!
abraço
ihh corsa212, falei besteira.
Vou colocar um Taramps ou SD acima de 3000
HEHE
Sendo assim :)
É de 300a pra cima!
Seria bom vc colocar 2 de 150ah e mais a original, isso pra começar a brincar pasmafaute
abraçoo
