GutoHiLL
Pioneer P8650MP
fala galera...
tenho um Pioneer P8650MP com gráficos e várias bandas de equalização, e ele não tem saída RCA, acho que é um dos mais antigos para não ter!
e atrás dele tem tipo umas tomadinhas, será que uma delas não encaixa as entradas RCA ?
Será que alguem pode me ajudar?
Ou seria melhor eu pegar e dar mais 150,00 por um 4UB com USB e RCA ?
Peço a ajuda de todos!
Exatamente existe um xicote com os RCAs do player tem a venda no ML tipo esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-101...-da-pioneer-_JM
Tenho um exatamente igual, mandei o cara da eletronica fazer os cabos direto da placa pois tambem comprei sem este cabo.
Ficou bem instalado e funciona perfeitamente.
Gosto muito do player tem varias funções, não sei se vale a pena pagar masi 150,00 por uma entrada USB.
abraços.
Igor Caetano
ow parceiro mais será que vale a pena pagar tanto por um chicote rca? ou já pega essa grana e troca por um novo de uma vez ???
Faz um orçamento de quanto uma eletronica cobraria para adaptar direto na placa. 180,00 só pelo chicote RCA ta bem abusivo. E não acho que vale pegar um player novo, esse player é excelente, ta entre os melhores já fabricados pela pioneer (tirando a linha japonesa) tem TA, burr brown, bmx, faz corte 3 vias, 6.5v no RCA, é um player TOP ! Se vc for vender ainda mais sem o RCA vai ganhar uma mixaria nesse player, e vai pegar algo como a série 5 ou 6 atual da pioneer pelo mesmo valor, que não da nem pro xeiro.
Editado por FanatiC
cara, tenta vender e catar um 860mp ou 960mp... ou ainda um 9450, 9550, 9650 (todos da serie 96xx) sao com 2 faces...
Tenta esse chicote em uma autorizada pioneer... pode sair mais em conta do que esse do ML
é que nem o 9880BT,o maldito chicote separado,aquilo ali é horrivel,um monte de fio na traseira sobrando,tenho um num uno daqui de ksa e fica aparecendo sobrando pelos lados.
Eu já acho melhor sendo por fio, pois tem carros que é meio apertado dentro do painel assim como o meu.
o chicote ta carissimo!
mas o 8650 é um BAITA player da Pioneer! na minha opinião melhor que ele só o 860MP e os PRS (880PRS e 800PRS)... sem falar de P9 que ai é apelação!
ah! acho ele o player mais bonito do pioneer tbem! mais até que o 880PRS, o 800 parece ser bem bonito tbem, um 880 melhorado, mas não vi pessoalmente ainda, não posso colocar na comparação! hehe
Editado por SubSonic
Na verdade o 8650 e 860 tem as mesmas características, só muda o logotipo (pioneer - premier) e local de fabricação. O que é um pouquinho inferior é o 8600 que tem as saídas RCA um pouco mais fracas e não faz 3-way.
O 800PRS de fato deve ser um excelente player, mais por aqui é lenda ainda... tava namorando um, mais não tem no PY, só comprando dos EUA e ia sair bem mais de 1k... não deu coragem de pagar isso sendo que o 880PRS antes da extinção tava a 650,00 na somcuritiba... me arrependi de não ter comprado :unsure:
Realmente é um ótimo player...
Paguei 25 reais pra puxar os RCA's direto da placa.
ve se vc não acha uma eletronica e faz o orçamento.
abraços
Igor
