Clauber
carregar duas baterias
boa tarde a todos. ru tenho um alternador de 75 amperes gostaria de saber se ele conseque carregar duas baterias de 70 amperes
Carregar ele carrega, o problema é que vai demorar mais pra carregar completamente as baterias...
E depende do estado do alternador ele pode ir pro saco, se vc tem muito som e/ou aparelhos eletronicos no carro e seu alternador é fraco ou está meio ruim já, ele abre o bico!
Eu mesmo já estraguei um alternador de 65a da caravan do meu pai, de tanto carregar, descarregar bateria e muito som com pouca bateria e o alternador já tava meio cansado, afinal ele é de 1987 hehe, foi pro saco o alternador e o motor de arranque...
Resultado?? 110 pra arrumar o arranque e 140 o alternador :(
Era melhor ter comprado um alternador melhor antes de dar pau no meu...
E se seu carro tem injeção eletronica e coisas do tipo, pode ser meio perigoso...
Mas se o seu alternador estiver em bom estado, carregando direitinho não tem perigo! Vc pode mandar em algum auto elétrico e ver isso, se ele está carregando bem e na tensão certinha..
abraçoo
um auto eletrico me disse ontem q se oalternador tem 45a por exemplo ele só vai "por dentro da bateria" 45a depois disso ele só mantem o sistema
disse q não existe isso de carrega devagar ou mais rapido,
digamos q não é a vazão do alternador e sim o limite dele
sera q ele ta certo?
pois se estiver teremos q ter a mesma quantidade de corrente no alternador e nas baterias
tambem ja ouvi dessas dum mecanico, agora fica a duvida no ar
Carrega tranquilo .... o meu alternador original de 70A carregava a bat da frente que era de 70A/h + a de trás (150A/h) .... preocupe-se apenas com a tensão que chega lá na bateria, buscando sempre o mais próximo possível de 14V.
Auto-elétrico na maioria das vezes não sabe nem que bateria tem resistência interna, e que ela sim pode limitar bastante essa carregada.
