binganhola
Aplicar dobro da potencia em uma só bobina
Ola foristas
faço parte de SQ e estou um pouco descepicionado com o subgrave no meu carro
tenho um blau gta 480 pro sistema todo
2 canais pra estereo e 2 pro mono e uso um Bravox Premium antigo http://www.bravox.com.br/produtos/premium_...er_bsw1200d.asp
ele é 4+4 e não casa com a bridge do amp q é 4 ohms
atualmente esta ligada uma bobina em cada canal
e estou pensando em desligar uma e ligar a otra na bridge
sera q guenta? o sub é de 200rms, cada bobina de 100, e o teste do blau deu 219rms
dexo queto o arrisco?
Ola foristas
liga as bobinas em serie e coloca na bridge.
a bridge do 480 é fraca em 8 ohms .
eu aconselho vc a trocar de Sub , pega um UXP ou NAR que dê 4 ohms .
o premium é um sub SECO , a falta de subgrave é devido ao sub e não a baixa potencia .
esse premium é o antigo
ele pode ser comparado a um bomber upgrade ou a um pioneer 307
no futuro pretendo colocar um uxp e um digital de 400rms
mas sera q da pra colocar soh uma bobina na brigde?
dá, dá mas e a otra bobina? tomando muuuito cuidado com o ganho e pra não clipar a onda acho que ofalante aguenta!
não chegou a hora de comprar um outro amplizinho? ou um outro sub?
liga em 8 ohms no bridge..
vc perde potencia, mas usando uma bobina só o sub perde muita sensibilidade, bem mais vantagem ligar em 8 ohms e tocar, mesmo que, com menor potencia ;)
sem clipar o sinal dá sim
pq vc não testa bobinas em série e também ligar em uma só bobina ?
avalie o que te agrada mais na prática
abraço
abraço
Não adianta olhar só o clip! Tem que olhar tb a excursão (x-max) e ver se a bobina tá esquentando! Porque excesso de potencia, mesmo sem clip.. aquece a bobina! (tá certo que clip faz aquecer 20x mais rápido.. mas... sem clip tb aquece!)
o sub suporta 200w , cada bob 100 w , se aplicarmos um headroom de 3 db (100% mais ) seriam 400 w aplicados , sendo 200 watts pra cada bobina .
Não estaria dentro da capacidade de dissipação térmica da mesma ?
Então não faz diferença (no quesito aquecimento da bobina ) se está aplicando 200 w em cada uma ou em uma só .
nesse caso, estaria TEORICAMENTE dentro dos limites do sub!
existem muuuitas variaveis que determinam isso.... THD é apenas um dos degraus! Outro é o clipping (distorção, diferença entre a proporção do sinal de entrada e o de saída!)....
Mas em resumo, TODOS os falantes são feitos pra suportar 3db de headroom (SEM DISTORÇÃO!).
hmm
interessante esse esquema de headroom
mas nao entendi porque quando liga uma só bobina perde sencibilidade
eu deixo uma bobina em cada canal porque uma vez eu li que descasamento de impedancia pra mais ou pra menos e um problema pra vida util do amplificador, verdade isso?
Editado por binganhola
hmm
Se não pode adquirir um Amplificador que faz bridge em 2ohms ou dois bridges em 4ohms deixa do jeito que esta ... se inventar moda vai zuar a coisa !
Cuide que o sinal de entrada do amplificador seja igual (só L ou só R) seja feliz !
