Joni
Associação de bobinas
Pessoal tenho uma dúvida enorme, se eu tiver dois subs com bobina dupla de 4 ohms ou de 2 ohms, posso ligar um sub com suas bobinas em serie e outro com suas bobinas em paralele e depois os dois subs em serie ou em paralelo??? ou tenho que fazer exatamente o mesmo tipo de ligação????
Tudo depende do que vc tem e para qual impedancia quer chegar
Se o sub for 2ohms, da pra deixar em 1 ou 4ohms:
Se o sub for 4ohms, da pra deixar em 2 ou 8ohms:
Para ligar dois sub´s 2ohms, tem essas opções:
E para dois sub´s 4ohms:
Para que cada alto falante receba potências iguais, é necessário que ele tenham sido associados da mesma forma, resultando na mesma impedancia, em cada alto falante ao fim de cada associação.
Usando subs iguais fica assim:
Se as bobinas de um sub ficarem em paralelo, as do outro sub tambem tem que estar em paralelo, e a forma de associação entre os subs não importa.
Com as bobinas em serie ( dos dois subs ) voce tambem poderá fazer como quiser, lembrando que uma serie já com as bobinas já irá resultar numa impedancia alta, ligando novamente em sere irá subir mais ainda...
O importante, no fim das contas, pra se ter maior proveito, é que o conjunto case com a impedancia do amplificador, e que os subs fiquem todos com a mesma impedancia para receberem potencias iguais...
Se voce usar a fórmula que diz que potência é igual ao quadrado da tensão dividido pela impedancia, ficará mais facil ver que com impedancias diferentes a potencia recebida será diferente...
P=V²/Z
Se voce lembrar que um amplificador gera a mesma tensão pra todos os alto falantes, fica fácil perceber.
Falou tudo.
Hum... ok.... então se eu tiver dois subs com bobina dupla de 4 ohms, o ideal seria ligar as bobinas ou em série ou em paralelo nos dois subs.... se ligar em paralelo em um, procurar ligar assim no outro....
Entendi..... deve-se evitar ligar as bobinas de um em paralelo e do outro em serie, pois as resistencias entre ambos serão diferentes o que pode provocar diferenças no rendimento..
é isso né gente???
Aproveitando o topico do amigo...
Eu tenho um modulo taramps 2000w de 4 ohms e 2 BP 15 de 700w B dupla de 4ohms
para nao perder tanto na qualidade dos meus sub queria fazer do modo que um tec me ensinou.
"O Melhor no meu ponto de vista seria: as Bobinas em Paralelo e depois em Série."
Só que nao encontro como fazer isso.
alguem poderia me ajudar?
OBS.:
eu tenho uma imagem que ele disse que é ao contrario do que me disse + disse tambem funcionar só que ele me disse que o outro é melhor.
http://img401.imageshack.us/img401/4485/configt.jpg
Editado por DigaoDDM
olá aproveitando o topíco, tenho um modulo roadstar power two 4800wts 4omhs, 3 pares de 6x9 da pionner 400wts 4omhs, e 2 sub de 12 pionner 1400wts bobina dupla.
bom a minha duvida e como ligar tudo fechando a impedancia de 4ohms.
