Olá!
vou usar o bridge do RS-4510 PO para o sub e ligar 4 falantes de 4ohms caindo a impedancia para 2ohms.
Qual bitola e fusivel devo usar já q não vou utilizar o maximo do modulo?
Usa cabo 21mm² e fussivel o perto da bateria, coisa de no max 30cm de distancia, não se usa fussivel perto do módulo, se usa perto da bateria...
o fussivel do pone se não me engano é de 80A, então tu deve usar um de 70a, pra dar mais segurança.
o pone tem dois fuse pequenos de 40ah... totalizando 80ah... 4 alto falantes de 4ohms em paralelo resultam 1ohms.. cuidado nesta ligação, o certo seria ligar um par em um canal e outro par em outro, ou ainda, ultilizar a ligação dois falantes em série e os pares em paralelo...
se estiver utilizando só o P-one, coloque um fuse de 80AH num porta fuse bananinha por ex... eu uso e recomendo, show de bola.
cabo de 10mm residencial ou 16mm pompeia (automotivo) da conta do recado e sobra, eu uso 10mm e nunca tive problemas, e os conectores do pone são bem apertados e não da pra soldar, o ideal seria tu comprar os garfinhos adaptadores, porque volta e meia o conector folga, o cabo sai e o amp. arma proteção, e olha que eu 'aperto até sair água'.
então serão 2 falantes para cada canal, vou deixar em 2ohms...
certo, só tome cuidado, o pone em 2ohms libera 180w rms, pode não parecer muito, mais na pratica é coisa pra ca*****, eita ponezinho cavalo
mas vai dar 90W rms para cada falante certo?
comprei um cabo de 16mm residencial e um porta fusivel bananinha como recomendado, porem nele vem um fusivel de 60A e não achei o de 80A. Amanha vou instalar e usar somente 2 canais porque faltou dinheiro para o sub...tem problema ficar só o de 60A até compra o sub?
nada.. pode usar 60A sim, sem problemas, CREIO eu... e outra, se tiver bem feita a instalação, pode ta até sem fusivel que não da nada.
O bridge dele não é 360rms?
Porque que cai para 180rms?
o meu não da NAAAAAAADA mesmo !! acho que peguei um premiado heuiaheiuaheiuhae
ja cheguei a usar uma bridge 1OHMS stereo e uma 2OHMS grave por MUITO tempo mesmo e não deu nada, esquentava um bucado, mais era de boa, quando ele desliga a primeira vez o carro ainda pega na chave, ai vc liga e deixa la o pau quebrando... power one é show de bola hehe, me valeu todas as economias e apertos.
