Kareca
Modulo Stetsom
trabalho com mudulos a 6 anos, essa ta dando dor de cabeça....... o modulo é o seguinte, ele é de trafo, e são 4 tips 105, mas de um lado 2 esuentão pra vale, mas o modulo toca normal, a fonte que to testando ela tem sistema anti curto, então se fosse algo em curto ela indicaria, os tips então ok o trafo tambem, e outros componentes tambem...... gostaria de saber se algum tem algo a dizer sobre isto ? pois ela toca normal e tempo ilimitado, mas um de seus lados esquentam pra valer , pega fogo quase em prazo de minutos............
não teria carga (impedancia) diferente nos canais ?
uma carga menor no canal que está quentão ?
Pior que não pois são 2 tips para cada canal cert, e apenas um dos dois tips de um canal que esquenta , a voltagem que entra e a que sai são normais, o pre ta ok............ to pensando em por outro tip............
sim, esta ok, ontem fiz um teste , troquei os trafos de lugares, e deu na mesma, o mesmo tip esquenta, depois resolvi trocar os cis do pre , e deu a mesma coisa........ isto eu nunca vi, ta até me dando dor de cabeça....... nessa hora nem paresse que a gente e tecnico, e sim teco...... como dizem aki quando o tecnico é meia boca.............
Cara, os tips derepente nao estao com o ganhos,ou resistencias internas d diferentes?
ja tem resistores de equalizacao nos emissores deles? se nao tiver experimenta usar um de 0,22R ou 0,47R e 5W e cada emissor pra ver se nao resolve o problema de aquecimento disforme...
resolvido,......... uma boa ideia robsom, tava afim de deixar ela original, sem acrescentar reistencias, mas o foi nessesario isso mesmo e resolvel , valeu mesmo................
De nada cara,essa é a funcao do forum,compartilharmos ideias e conhecimento... essas resistencias sao nescessarias sim,mas na maioria das vezes os fabricnates de booster nao usam nos modelos com menos de 6 transistores na saida, economizam uns centavos,ou uns poucos reais e ficam com algo que logo pode queimar ou pedir manuntencao...
