X-9
GOL G5 - QUANTOS DUTOS?
Mandei fazer uma caixa dutada em MDF 15 mm com 48 litros por camara para 2 Pioneer 307 pra por na mala do gol G5... ela é trapezoidal acompanhando o ângulo do banco e tal, mas esqueci as medidas... mas acho que o kra entende legal disso (ou enrrola bem).
Minha dúvida é quantos dutos colocar?
qual a melhor posição (em cima, em baixo, no centro, nas pontas)?
Busco um som misto e grave extenso de qualidade, portanto seguindo conselhos de alguns membros colocarei dutos de 4" e 30 cm (não sei se é reto ou tem que ter curva)... enfim... quantos dutos?
Desde já obrigado! :legal:
Pelo jeito se vai por 4" por 30cm deve ser 307/308...
É sem saber qual é o seu sub não dá pra ajudar... aehuaehuhae
Se for o 307 é um duto só!
abraço
Putz... falha minha...
São 2 307... então devo usar um duto de 4" por camara né (Tava pensando em colocar no canto superior interno de cada camara)... 48 litros ta bom né? e os 15 mm da madeira não é fino não né?
Abraço.
15mm pode ser fino ou grosso... Depende da qualidade da madeira, do projeto, da execução e do amplificador.
Mas acredito estar bom... 18mm é sempre melhor (exceto quando se quer algo leve), mas 15mm fazem um bom serviço...
Sobre a litragem, eu sou a favor de seguir o manual. SEMPRE.
[]'s
Abraço.
Isso um duto só... E 15mm não é pouco não, é só fazer a caixa bem feita e se der uma divisória no meio ajuda a travar ela..
abraçoo
[]'s
Então João, pro 307 no manual tem 3 caixas, a recomendada(46,7litros e duto 3" por 14cm), a minima(35,4litros e duto 3" por 19cm) e a máxima(58litros duto de 3" por 7,6cm).
Então essa dele tá praticamente ali na recomendada, só muda o duto de 3" pra 4"...
Eu to querendo ver algum 307 tocando na caixa do manual com duto de 3" pra ver se fica melhor que o de 4", se ficar melhor eu troco! hehe
abraçoo
Se ele não fez o duto ainda, compensa testar :vts Faz de 3", se não curtir faz o de 4" hehe
Achei que o manual sugerisse duto de 4"... O meu mtx ele sugere um equivalente a 6" (quadrado).... E tem potência e SD semelhante a pioneer...
[]'s
É uma boa idéia!
Minha outra caixa que eu vou fazer logo menos, vo fazer 1º com duto de 3" dpois se não ficar bom pra mim, faço o duto de 4".
Já que tá no manual não custa tentaar, mas dizem que o de 3" sopra bastante pasmafaute Isso eu não sei... aehua
Mas vo testar :)
abraço
