vodkash
Som para churrasco...
Assim ó
Estava pensado agora, se for levar na lógica, a dispersão das cornetas dele é mais vertical e da minha mais horizontal.
Olha o meu qui ó:
O guto que montou, deve tar certo :vts
É acho que as minhas que estão erradas.
mas da nada não, não vou ter como mexer pois não vai caber e ainda por cima ganho das cornetas fica sempre no minimo ;)
Ah, impressão minha ou meu ST ta torto ? =x
É um Driver Ti... Roscado no fundo da corneta, não tem como tar torto... Eu acho :S
Acho que é impressão da foto, que tá de lado.... Juro que vou reparar qualquer dia :vts
usa 2 6x9 com 2 subs... nada de corneta! vc teria de deixar o carro a uns 30m para poder conversar...
Para isso existe volume e regulagem.
É mais uma experiência que estou fazendo.
Alguem poderia comentar o Kit 2 Vias Rockford Fosgate T-152 100wrms nominal? Compensa os R$ 380,00??
volume???? regulagem???
Vc vai ter um ganho de uns 9dB entre 500hz e 1200hz, e vc acha que isso tem regulagem?
haeuheaue
tava zuando po
Você já escutou esse kit que eu mencionei? Pode ajudar?
Lê novamente oq eu falei Jão. =x
Ops, era o sono =P
Desculpe!
Sobre o som! Existe regulagem sim ;)
parabéns pelo projeto amigo}!!!
já tenho um pionner 308 + 2 kit 2 vias originais do astra... vou comprar 2 de 8 desses da selenium e o power one pra tocar }:D}D..não vou colocar corneta nem nada.... que vcs acham será que vai ficar bom]? sera que esses de 8 podem ficar sóno tampão pra n ocupar o porta malas? tipo fizer um tampão de MDF e tentar deixar ele com uns litrinhos com o autofalante uns 10cm acima do nivel do tampao.. não sei se expliquei direito...
a idéia é como o carro é hatch ficar com muita qualidade e força pra dentro e abrindo a malas a vóz dos de 8 vai ficar legalzinho, nadamuito forte nem quero cornetas e nada, só os 2 de 8 e um tweter abraço qq acham
Brow,tem um amigo meu q tem um set quase igual ao teu,fica legal , pra um churrasco e som em um volume normal fica tranquilo,mas se vc quer um som pra tocar pra fora tem q colocar woofer....
entao o segredo é vc deixar o portamala semi aberto, pq dai ele dá a pressao dentro e sai um pouco pra fora....vai ajustando ver qual fica melhor.......e deixa na verdade as portas abertas
umabs
