caradosom
Stigma Som - Novo Trio na Ranger Cab. Dupla
Salve Diogenes belo trampo muito show, Diogenes me responda uma coisa os medios e agudos não tão com um pouco de sibilancia ? A primeira versão num tava mais equilibrado ?
Abraços e continui a fazer projetos bem elaborado como esse
Fique Com DEUSSSSS
Fique Com DEUSSSSS
Aí é onde ta a coisa!
No paredão anterior, sentia-se a falta dos médio e agudos acompanharem o grave que os SDS REPRODUZIAM!
Agora, eu tenho médio, médio-grave e agudo sobrando e pude atenuar no crossover e deixar bem equilibrado.
Parabéns Diógenes, tenho visto alguns sets montados por você e aplaudo todos eles pelo layout, estética, equilibrio, personalidade e principalmente pelo cuidado e detalhismo que você projeta e constrói cada um. [-]
Espero continuar vendo tópicos com montagens suas aqui no fórum, você tem muita personalidade e humildade, faz gosto voltar a participar do Autosom com tópicos assim.
Abraços,
Romu
O set da assinatura do pancadaog3 (4 SDS + 4 310H) também é bem dimensionado. O 310H é muito bom e talvez perca aí para o ESX porque o Snake tem maior musicalidade, mas isso é relativo.
Quanto ao Set em si, só teria que arrumar um pouco essa questão da distribuição de amplificadores.
Como sei que está usando divisor ativo a coisa muda um pouco, mas se fosse passivo diminuiria bastante.
Não sei como está ligado, mas estimo ser assim:
4 Eros sds 18" => T8500
4 Eros 310H => MxR double 2000 wrms
4 D405 => Banda 9.8 Voxer 2 Canais
4 st 350 => Roadstar Power One
Mudaria para:
4 D405 + 4 st 350 => Banda 9.8 Voxer 2 Canais e eliminando o Roadstar Power One, o que já daria uma certa economi no consumo.
Como o 9.8 oferece 4 canais a 1 ohm e 02 brigde de 02 ohms poderia ligar 04 Drv numa ligação Bridge e 02 Stw no outro Brigde.
Creio que não vá dá problema de estereofonia, porque o seu set é inteiramente Mono e isso é bastante controverso.
mais um som top! show!
mandei mp la Diógenes!
olha lá
um abraço
Mudaria para:
Concordo com as mudanças propostas pelo amigo!
Tbm faria o mesmo com relação a eliminar o Pone, pois tem potencia sobrando aí pra alimentar os drivers e tweeters.
Alem de reduzir o consumo.
Eu fiquei pensando, pensando e resolvi comentar.
Com relação ao comentário que à recomendação ontem de usar os D405 + 4 st 350 => Banda 9.8 Voxer 2 Canais e eliminando o Roadstar Power One, o que já daria uma certa economia no consumo, eu acrescentaria um resistor na via dos Stw, promovendo uma atenuação de cerca de 2 a 3 dB, só para que os Stw não recebam recebam muita potência.
Mesmo que o Cross faça corte a 24dB/8ª, não é por isso que o falante está protegido.
O fato de usar com um nível alto, para um determinada potência aplicada, só vai funcionar dependendo do valor do corte (Hz).
