henriqueberthem
Tampão para Kadett GL
Dae galera !!
Seguinte, to planejando em fazer um som "potente" e que use apenas o tampão do posta malas, visto que como é um carro "de família" e por isso é impressindível deixar o porta-malas somente para malas.
Pensando nisso, tojetei o seguinte:
1 par 6x9 Booster Bs6996s Sextaxial 320wrms (o par)
2 pares 69qd4ta Quadriaxial Selenium 6x9 120wrms (o par)
O módulo é que estou em dúvida. andei vendo o BA-1804.4 e o Boss CH 1000 e achei bem interessante para o meu sistema.
O que acham do meu projeto ?
OBS: gosto de por som com o porta malas aberto ,mas sei que com 6x9 não vai dar muito som.
Cara.. bota 2 pares de 6x9 e um sub numa dutadinha.. fica beeem bacana!
Agora, se quer apenas os 6x9, vais ter que fazer ao menos um tampão seladinho pra elas! =)
amp bom pra isso : power one
agora ,
eu faria um pouco diferente, colocaria dois pares de 6x9 no tampão e nos outros dois canais que sobram do amp , ligava em bridge um subzinho em caixa dutada , tipo um up grade 12" modelo novo 350 rms , caixa dutada 50 l.
E pode ter certeza que os 4 6x9 iriam acompanhar seu sub e ficaria bem equilibrado o som .
abraço
Mas então colocaria 4 sextaxial ou 4 quadriaxial ?
Como falei, o porta malas não pode ser usado............. =/
Também achei o explosound XM-3500.
EDIT:
Bloom, como vou ligar os dois sextaxial no power one se o módulo faz bridge em 4 ohms de 360 e os sextaxial faz 320 em 2 ohms ?
cara, tente colocar no maximo triaxial se nao vai ficar um som desiquilibrado, dai pra coloca mais um subzinho de 10" em uma selada, pra ficar com aquele subgrave legal, e e 2 par de 6x9 de qualidade em selada, fica muito bacana, ai quando você for usar a mala fica facil tirar as caixa...
usa o power one ! RS4510 roadstar
não tem melhor custo beneficio que ele
bom amp , robusto e tem realmente seus prometidos 720 watts rms ( no teste de potencia deu 714 watts rms reais )
não procura chifre em cabeça de cavalo não , vai no power one
abraço
OK,vou de power one mesmo !
Mas tenho uma dúvida:
Ele vai conseguir tocar bemos 2 sextaxial da booster totalizando 320wrms em 2Ohms ? Peloque vi, ele faz bridge em 360wrms em 4Ohms, e se ligar numa bridge 2ohms ele não vai "desarmar" ou danificar o módulo ?
