dhony
auto falante qual e melhor 12,15,18, ou 21polegadas
ai galera queria saber se tem alguma diferenca entre os alto falantes de 12,15,18, e 21 polegadas
tanto acustico quanto seco
valewsssss hand26
Tem várias diferenças...
Comparar apenas tamanho é muito falho também.
Mas NORMALMENTE, quanto MAIOR melhor toca as BAIXAS frequências, menor o ataque e maior o delay... Normalmente.
Para subgraves o ideal é 15 para cima, para musicalidade o melhor é 10 ou 12...
Claro que isso não é regra, mas comparando falantes parecidos é o que acontece, normalmente....
Qual alto falante é melhor?
É a mesma coisa que perguntar: Qual mulher é melhor? Loira? morena? Ruiva? ..Gordinha? Cheinha? Meio Termo? Falsa-Magra? Magra? Seca? ...Olhos verdes? Azuis? castanhos? Pretos?.....
Bom, acho que já deu pra entender né?!
Então, a pergunta correta seria, qual o falante melhor pro meu caso? E junto disso tu tem que citar o que espera e o quanto pretende gastar! VOu falar por mim:
Eu espero um som INTERNO, mas com muito grave.. e SUBGRAVE principalmente.. quanto gastar, não tenho limites.. mas vou sempre aos poucos! (Junto dindin e compro o que for preciso!)... e espaço, bom, eu de vez em quando ando com 4 amiguinhas no carro, então só quero som NA MALA!
Resposta: MTX 9515! E cá estou eu! rsrsrsr
Agora responde vc! O que espera do som? Interno? Externo? Pancadão? Subgrave? Som FLAT de alta qualidade? Algo pra chamar atenção?? E quanto pretende gastar? Qual o carro? pode usar todo o carro? Só a mala? pode tirar o encosto?! rsrsrs (vai num terreiro! kkkkkkkkkkkkk)
AEhauehuHEUA
É cara vc tem que ajudar o pessoal a te ajudar pasmafaute
Com essa só pergunta vc não ajuda em nada ;)
agora, que 2 mtx de 22" ficariam animal... Isso ficaria :D
Eu pago para ver um som desse! Ver e ouvir!
[]'s
42'
inda sou mais o audiobahn 34'... rsrssr
Tenho um desse no meu Ford KA, ta batendo bem até...
acho mais facil o KA batendo dentro do sub
kkkkkkkkkkkk
2 heiauheaiuehiauehaeui
quanto ao topico, com dois sub de 15' bom, tipo extreme, e um amplificador ao nível deles, eu taria feliz pra vida toda hehe, rende bem pra dentro, pra fora, sub, subgrave...
EDITADO!
Editado por alvrinn
Ja cagaram no topico do cara !!
Malz ae senhor, só estava brincando!
Vou até editar meu tópico!
seu 22..
tava querendo por no gol 4 extreme ou 4 tomawalk de 15 e quais modulos devo usar
obs; quero som interno e externo valeu <_<
Bota os 4 extreme 15' e um SD5000 ou T4.5 =)
Agora siiiiiiim :)
É os 4 extreme 15" com um sd5.000 ia ficar coisa de outro mundo :rolleyes:
Mas teria que colocar ai no minimo uns 400/450ah de bateria pra tocar direito!
abraçoo
Agora siiiiiiim :)
abraçoo
qual bateria vc me aconselharia colocar :banghead
Se vc for com o sd5k ou t4.5k, pode colocar umas 3 de 150ah e a bateria do cofre, a marca vai do seu bolso :P tenho uma cral e gostei do resultado não me deixou na mão até hj... Vc pode colocar Cral ou se tiver uma grana a mais coloca Moura que é ótima!
abraçoo
Exato! 3x 150Ah já é um bom começo! e vai ser SPL pra ngm botar defeito! fora que... 4 extreme de 15' vai render bonito pra fora! Mas pra tocar de mala aberta, é bom acrescentar uns woofers e drivers!
Eu pagaria pra ver/ouvir/sentir 4 extreme de 15" em um carro com caixa e alimentação adequada.
ae galera é o seguinte, estou querendo dar uma melhorada no meu som: estou querendo comprar 2 Woofer DigitalDesgin 3200 w rms so que tem as versoes de 12, 15 e 18 polegadas, ambos com 3200 rms, meu intuito é som automotivo spl, quanto ao preço o de 12 custa 1400, 15 1600 e 18 1800 queria saber qual a diferença entre eles alem do preço e tamanho lembrando que ambos possuem a mesma potencia.
hhehehe, mas voltando a sua duvida, pegaria o de 18", pois area d cone maior, pois esse vai te dar mais SPL e Subgrave (desce bem mais), d q os outros, mesmo sendo todos mesma potencia em rms.
ahshahshahhshahs, mas valeu pela dica, daqui uns dias eu desenterro outro, t++ ahshahs
sauhhsahusahu
huaeheahu hoje é o dia...
