mourao84
Qual a diferença entre duto retangular e circular?
Fala Galera,
Ultimamente tenho visto muita gente adotando os dutos triangulares nas caixas.
Qual seria a melhora em relação aos caixas com os duto circulares?
Talvez to pensando em fazer outra caixa um pouco maior e to com essa duvida...
abraços...
uma foto do som pra ilustrar
Melhor aproveitamento dos cantos da caixa.
reforço estrutural.
usar madeira aconomisa alguns reais no final da caixa.
Eh diferente...
E nao minha opiniao o duto nao sopra.
Bom, na teoria mais básica que existe, o que importa é a área do duto e o comprimento...
Existem alguns fatores do ar passando nas paredes, vibrações, reforços e tudo mais. Mas na maioria dos sets, o que importa é a área da secção do duto.
Duto circular permite fazer ajustes na sintonia...
Duto quadrado ou retangular ou triangular não... Só é recomendado se você souber exatamente a sintonia que quer na caixa...
Fora que um tubo de PVC não é barato, nos maiores diâmetros...
[]'s
UP! ai PAra Ter mais opnioes....Sobre dutos CIRCULARES E RETANGULARES.
Mas criou-se outra duvida em relaçao A Dutos Em FAlantes Woofer: :blink:
DUTOS TRIANGULARES PEQUENOS (sem alongamento de profundidade): Sao melhores para ter uma Grave para longe ou para um grave mais proximos do CARRO...?
ou
DUTOS RETANGULARES: Melhores para Perto ou para longe ...?
POis jah vi varias caixa com essas opçoes de Dutos e nunca soube diferenciar Bem Qual a funcionalidade DE Tals entre as opçoes Triangulares e Retangulares.
ou
nao existe isso de um ser melhor que o outro pra perto ou pra longe. o duto apenas sintonisa a caixa, o que vai dizer o tipo de grave eh a area e o comprimento do duto (sintonia).
tem que ser meio expert no assunto pra conseguir bolar o duto triangular pra ficar de acordo com a sintonia..
A Área de um circulo é Pi * r ²...
Logo a área de um duto circular é Pi * D²/4
A Área de um duto triangular (considerando um triangulo retangulo) é cateto*cateto / 2....
É só igualar as áreas, e você tem que:
Diametro = cateto * raiz (2/pi)
Ou cateto = D * raiz (pi/2)
O comprimento deixe igual.... Basta sintonizar como se fosse circular e depois usar a formula... Fácil Fácil...
ou
A forma pouco interfere, acho eu...
Mas um duto curto deixa a sintonia mais alta, melhor para picos de graves (os picos acabam indo mais longe, pois são mais fortes). Porém curta de mais vai deixar a caixa "mononota". Vai tocar apenas a frequência de pico, as outras serão cobertas...
duto mais longo deixa a sintonia mais baixa, e pode mandar graves melhores para black ou deixar a resposta mais linear... No segundo caso o grave iria mais perto, pois tem menos pico...
Tem que ficar projetando a caixa, e o duto de acordo com o que você quer... Não é fácil, por isso existe muitas cagadas no som automotivo...
[]'s
To com uma duvida parecida, to querendo usa dois dutos triangulares no lugar de um de 4X30cm. Fiz uns calculos com as formulas que tirei de uma revista, ai deu 78,32cm² de area do duto de 4 pol circular que é igual a um quadrado de 8,85 X 8,85cm². Dai é so repartir esse quadrado ai. Alguem pode conferir esses números. Valeu!!!
Quase....
Um duto de 4" tem 2" de raio... Ou seja, área de (2*2.54)² * PI = 81cm²
Ficou perto! Devem ter simplificado uma polegada como 2,5 cm e pi como 3... Ou algo do gênero..
Ae, se fosse quadrado, seria um quadrado de lado 9cm (olhaa, fica até mais fácil! :vts)
Boa sorte no projeto!
Quase....
Vo procura as formula e coloca aqui pra da um confere. Na verdade o quadrado é para referencia pra faze os dois triangulo. :legal:
Tá ae :vts
Dedução, inclusive :P
Mexo com som profissional, PA para shows, e boates, som de baladas, etc.. e no meio, sempre foi comentado que não importa o duto, desde que ele esteja calculado corretamente... ja vi caixas subwoofer de 2x18" com dutos quadrados e circulares, com a mesma frequencia calculada, mesma marca de falantes, e tocaram identicas....
o formato do duto não importa, desde que o "volume" dele seja calculado, pra evitar sopro e sintonizado na frequencia correta
Aki na minha cidade o pessoal usa muito a caixa ''W'' para som trio...
Pelo que já escutei dessa caixa, rende bem mais o grave dos woofer's
caixa W não é dutada! não tem NADA a ver com formatos de duto e não tem NADA A VER Com esse tópico!
na sessão Trio Elétrico tem muita discussão sobre Cornetas, Cornetas dobradas, Cornetas em W, em J dentre outras variações!
