gilgeo
baterias ajuda!
ae galera estou com dúvida na compra da bateria reserva! estou só com uma moura de 60Ah no cofre! então o lance é o seguinte, estou com um módulo boss D550, e ele possui 2 fuse de 40A, então tô axando que essa moura não estar mandando o consumo adequado ao módulo, quando coloco o som a metade o consumo marca 11.5V e o pico em aproximadamente em 58A, passando da metade o som só faz distorcer e o comsumo não passa de 60A, será que pelo fato da batería ser de 60A e o módulo exigir + amperes, gera essa distorção? futuramente irei comprar uma stetson 2k5, então será que se eu comprar uma yelow top, de aproximadamente 170Ah + a 60Ah consigo alimentar a 2k5 + a boss direitinho? como ficaría a ligação dos módulos nas baterias?
1º os 2 módulos ligados na yelow? 2º 2k5 ligado na yelow e a boss ligado na moura? se eu ligar os 2 módulos na yelow será que não vai haver uma divisão dos amperes, ao invés da soma com as duas baterias? ex: a stetson ligada na yelow qerendo consumir + de 170Ah e não conseguindo, já que a batería é de 170Ah ou a moura vai suprir além dos 170Ah, com + 60Ah conseguindo ir até os 230Ah? gostaría da opnião de vcs abraços!!!
ola...voce nao pode esquecer que a bateria alem de alimentar o som ela alimenta todo o sistema do carro...
tirando que o pico de energia é maior do que a media de consumo...voce precisa observar se o som esta alimendado com um cabo de diametro suficiente...
acho poco uma de 60+170 para uma 2k5....
mais quem tem ou teve pode te dizer melhor sobre isso
não eu sei! só que eu estou falando com o carro desligado, é ouvi dizer que o consumo máximo dela é 270Ah. levando em consideração que eu não vou aumentar o volume no máximo, oq vc axa, vou usar no máximo uns 60% do volume total! vc sabe explicar se falta de alimentação gera distorção?
ae galera axei outra batería + em conta: stroker power 180Ah e 1800A de pico! será que essa stroke é melhor que a yelow 31A, ou vai dar no mesmo? se for a mesma coisa fico com a yelow, pois ela tem 17kg contra 45kg da stroke! pasmafaute
Amigo gilgeo, essa bateria yelow não tem 170A como voce citou acima, e agora voce citou 31A, se ela possui 31A ela não será suficiente para um Stetsom, essas baterias apenas tem uma vida útil maior, porem são mesmos 31A . Essa stroke é boa, com certeza irá te servir muito. É aconselhavem voce atingir 300A.
Falta de bateria reduz a potencia que o modulo pode liberar, logo voce tentará tirar dele o que ele não pode dar, gerando sim distorção, e inclusive pode queimar aos equipamentos por esse motivo.
abraços
não não board! 31A é o modelo dela, o site fala que é 75Ah nominal, mas que equivale a 150Ah de outra batería comum!e quanto a distorção axo que vc falou certo, eu só ouço até a metade mesmo com consumo próximo de 58Ah sem distorção no som! então board vc axa que essa yelow não dá 150Ah? então nesse caso sería melhor fica com a stroke 180Ah? valeu!!!
board dei uma pesquizada no site da distribuidora e ela não tem 17kg como havia falado, se eu não me engano são 27kge uns qebradinhos! e agora vc axa que ela fornece 150Ah com esse peso?
Duvido muito nessa historia de equivale, pra voce ter ideia, minha bateria de 150A pesa 48kg. Como eu havia dito ela é uma bateria que apenas possui uma vida util maior, porem a amperagem é a especificada.
abraços
board axei essa muito inteiressante, moura 200Ah, capacidade de pico 1800A, reserva de capacidade 400min! agora axei suspeito o peso 16kg [""]! vc conhece essa? sabe se é boa? vc conhece esse site www.ecompleto.com.br ? algúem ae conhece? hand26
board no site estar errado, segundo um cara q vende essas baterias elas pesam em torno de quase 50kg, então terei que optar por outra + em conta, mas gostaría de sabe da galera do fórum q têm essas optimas, se algúem já mediu o consumo dela em som p/ ver se ela realmente chega aos 150Ah!
Pessoal, vou aproveitar o tópico do amigo e perguntar sobre baterias tb.
A marca bosch é boa ? Será que tem tanta diferença de uma Moura/Heliar para uma Tudor por exemplo ?
Moura e Heliar realmente são as melhores ?
valeu !
Essa moura é um espetaculo, outras baterias ótimas são as estacionarias, essas optimas eu dei uma pesquisada que confirmou o que eu avia dito, elas são duradouras, tem suas qualidades, mas em relação a amperagem é a real, 75A são 75A. Eu faria o seguinte, primeiro procuraria uma estacionaria com preço bacana, se não achar aí da uma procurada entre stroker e moura, e pega a com maior custoxbeneficio, comprar uma estacionaria, moura ou stroker é garantia de ter comprado uma coisa boa. As optimas são excelentes para som de pequeno porte, ou para alimentar o veiculo somente.
valeu !
Eu tenho duas tudor, são boas baterias, uso elas para alimentar o veiculo, não tenho do que reclamar.
abraços
