Fguerra
Projeto gol g5
Ae galera,
cm ja postei antes ae, peguei um gol e ia botar o som q eu tinha num palio, mas resolvi deixar pa meu irmao q ta com o palio!! e vendi pa ele e vou comprar td novo!!
bom, depois de ler mt ae decide qual vai ser meu projeto, mas ainda tenho algumas duvidas!!
pioneer 4080UB (comprado)
bravox cs60d (comprado)
6x9 pioneer TS-A6993S (comprado)
roadstar 5.1
uma das duvidas é sobre o sub, porque o roadstar manda no mono 350W 4ohm, 700W 2ohm, 1000 1ohm, e eu n sei qual sub pegar e cm fazer a ligaçao pa poder usar o máx da potencia do sub sem queimar!! entao qual sub seria melhor (se n fizer diferença eu prefiro 308) e qual a impedancia e cm fazer a ligaçao no amplificador!! so vou usar 1 sub e n pretendo fazer ups nunca!!
Pioneer 12' 308 D2 ou D4??
ou
Bravox 12' UXP D2 ou D4??
a outra duvida é sobre o amplificador, é melhor pegar um roadstar 5.1 mesmo, ou pegar ht-600 + banda 4.8?? (li mt sobre o ht-600 esquentar!!)
eu optei pelo 5.1 pois eh mais barato que os dois juntos, a potencia boa e nao ouvi dizer q esquenta q nem o ht-600!!
obs: eu gosto dessas 6x9 entao por favor ngm comente sobre pq n mudar a 6x9 por outro kit 2 vias ou por uma coaxial!!
Obrigado ae qm puder ajudar!!
fica com colocar um bravox cs60d e 6x9 no tampao? nao fica estranho o som?
li a um tempo atras q esses bravox nao tocam legal com 6x9, alguem confirma isso por favor???
Olha Cara,
Não é nenhum crime fazer isso. Ao meu ver, o unico problema é que usando apenas um modulo, vc terá que ligar os 6x9 junto com os kits, aí vc deixa eles tocando no mesmo volume, e fazendo isso, vc não consegue extrair o maximo de seus kits, pois os 6x9 são mais estridentes e destorssem mais rapido.
E esse kit (cs60d) é muito bom, é realmente desaconselhavel liga-los junto com um par de 6x9, mas gosto é gosto, e cada um com seus problemas.
EDIT: Agora que reparei que o modulo em questão é o 5.1 (roadstar), e neste caso teria controle independente para 6x9 e kit!
[]s
RUI.
nunk tive problemas ate por que no player vc pode controlar e botar pa sair mais som na frente do que atras e assim o volume da kit ficaria igual a da 6x9!!
eu to com o kit e as 6x9 ja no carro mas sem modulo, e n acho ruim n!!
mas iai galera!! a melhor opção pa n queimar o sub e usar o max é um uxp d4??
kria saber se o 308 d4 tem mt risco de queimar, pq prefiro ele!! iai??
eu pergunto isso pq eu acho que o 308 pode nao aguentar os 700w do 5.1 entenderam!! eh mt potencia para o 308??
minha preferencia por ele eh pelo preço e pela beleza!!
mas se n valer a pena vou de uxp msm!! ajuda ae
Fguerra,
Se vc já usa esta configuração (kit e 6x9) e vc gosta, então vai firme, o importante é vc estar satisfeito com o resultado dos equipamentos que vc comprou.
Quanto ao sub, pode usar o 308 sem problemas, é só não abusar do ganho (lembrando sempre que ganho não é regulagem de potencia).
[]s
RUI.
