Bruno_Bolinha#3
(((LANÇAMENTO BRAVOX)))
Dale galera fustricando na net agora me deparo com o novo lançamento Braxox "BRAVO", vou deixar a informaçoes e o link!
Bravox "BRAVO"
Impedância 2 (Ohms)
Sensibilidade 87 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 22 (Hz)
Gama de Resposta 20-3K (Hz)
Potência Máxima 700 Wmax
Potência Nominal 350 Wrms
Qts 0,59
Qms 7,04
Qes 0,64
Vas 160 litros
XMáx 9,5 mm
Sd 0.0552 m²
Bl. 7,5
Editado por Bruno_Bolinha#3
O fo** é que ao mesmo tempo que se tem essa fs se tem também um xmax de somente 9,5 mm...
Acho que só a fs não quer dizer muita coisa, tem que se analisar os parametros como um todo.
Legal, mas não é muito bonito! Pelos parâmetros, lembra muito os antigos Endurance Line roxinhos. Pena que vai sair com um precinho bem "camara"!!!
Ultimamente tudo subiu de preços.
vc n axou bonito?
ta mor doidera esse desenho do dragão eu axei que fikou bem massa !!
vms ver o preço e qm vai comprar pra ver se toca bem msmo
abraços
Se é bom eu não sei mas o visual.....
PQP que subwoofer mais do feio. Não curto esses subs com grade de proteção fora que a "bunda" dele ficou com aparencia de sub barato e fragil.
A calotinha mesmo nem se fala... [o_]
[o_]o-o-
tomara que ele toque muito bem porque tudo de feio ele tem,
Esse xmax matou o sub. Tinha q ser no minimo uns 20mm.
20mm ?? sahuhuashusauhasuha
me da um exemplo de sub brasileiro... ou ate mesmo gringo que custe barato e tenha 20mm de Xmax.
iii ice tem um bom.. tomanórris... ihiiih ontem eu e douglas fomos a um encontro que rola aqui toda terça e tinha um fusca com o tomahawk de 15 la, e passou vergonha com meu som e um endurance roxinho de um palio la, para SPL.
ihih o cara foi até perguntar o que era, qnd o maluko la falou que era 1 de 12 e 300 rms.. ihiahsiahsiash
mas ae, o tomanorris e o tomagaiver tem amis de 20mm uhasiuhaisauhsiauh
:blink: Caraio rsrsrs
me diz uma coisa ... seu UXP é Ruim ??? acha que tem Pouco Xmax ???
E qual sub nacional tem esse Fs?
O protech especifica 17mm de xmax.
Shocker terremoto de 12 tem 22mm.
Entao sera q ter um xmax de 20mm precisaria de muita grana?
Eu nem falei em UXP.
Agora vc vai comprar um sub com fs de 22hz pra tocar grave? Eu nao.
C vc aumenta a caixa pra subgrave e joga a sintonia lah em baixo o sub vai excursionar mais, certo?
Nao entendi o pq do uxp na conversa.
Editado por Leonardo Morgado
[o_]o-o-
Essa foto deveria ser a da propaganda do sub !
[o_]o-o-
Péssimo !
pqp tem que tocar muito pra "disfaçar" essa aparencia de sub SAFADO !
o-o-o-o-
Pelo fato do UXP ter apenas, se nao me engano, 8mm de XMAX.
Agora coloca 2 uxp e 2 bravo em uma caixa de 200l com sintonia em 20hz.
O bravo precisa de mais xmax, mas o uxp nao vai adiantar pq vai ter um delay muito alto.
os Bichos aqui são Nervosos em ??? uhauahauhauhauahuahuahauhauahuaha
irmãozinho se acalma (sei que vc vai dizer que num tá nervoso , mas tá alteradinho sim rsrsrs RELAXA) , pq seu UXP entrou na discussão ??? Repare que querendo OU NÃO , são parecidos (alguns parâmetros) , ele com certeza é pra Vir na mesma Linha , do tipo : Não pode comprar um UXP , compra então um BRAVO !!!
e outra coisa ... queeem aqui vai usar caixa de 200L pra 1 de 12" ??? (mesmo que sejam 2 de 12") pára né ???
Outra coisa ... vamos mudar de Sub então pra comparação ??? Vamos comparar então com o 307 (que todos conhecem) ... Qual o Xmax dele ??? é Pouco ??? MUITO ???
Outra coisa ... vc chegou a ver os parâmetros e saber pq o FS dele é tão baixo ??? reparou que por causa desse FS o SPL caiu ??? Outra coisa ... Não é pq um falante tem FS BAIXO , que ele tem que ter ALTÍSSIMO XMAX , não funciona desta forma ... E pra se ter um alto XMAX , vai uma graninha sim viu ... não é tão simples como pode parecer ... Pergunta pra Rafael Sound como foi pra fazer o Excursion ... e o FS nem é tão legal pra tanto XMAX , concorda ???
Paz e amor ... :legal:
Eu nao consigo ver semelhança nos parametros nao, somente o spl q eh igual o do UXP.
O xmax do 307 se nao me engano eh 9,4mm, Fs 34,8hz.
Se o sub tem fs baixo, a minha ideia eh d q eu posso colocar ele pra tocar subgrave. Se eu baixar a sintonia do bravo a excursao sobe muito.
Entao c eu quero tocar subgrave, eu vou ter q ter uma caixa maior e consequentemente o sub tera d ter um xmax maior.
Nao acho o excursion caro.
rsrsrs pra o consumidor Final , realmente tá barato né ??? rsrsrs mas pra quem desenvolver o sub , e pra quem ajudou , como EU , sabe como foi embassado ! pasmafaute
Mas quanto essa tua teoria de FS x Xmax , é engraçado rsrsrs , mas enfim , nunca vou conseguir entrar no bom senso com vc , então melhor deixa pra lá !!!
Vc está certo ... se o sub tem FS baixo , tem que pular 20mm ! isso ae ! Grande abraço :legal:
Pera aê olha a potência do sub, ta blz.
ai olha pro fs + xmax
tipo o sub até desce sim deve "tocar o subgrave" mais com baixo spl
tipo pra curti dentro do carro ou na volta bem próximo deve agradar,
não espere tremer as janelas e armários de cozinha de apartamentos no 5° andar
Jah disse no outro topico e vou dizer de novo
FEIO FEIO FEIO
Mais um bicho queimao, matador, dragao para "geral" achar que tah impressionando
Teu sub tem um dragao desenhado? uma caveira? uma cara de mau?
Entao deve tocar muito hein?
:banghead
Tem nego que ainda posta por falta de vergonha na cara mesmo, vai ser ignorante e arrogante la na casa da mãe diná guto.
agora sobre o tópico, sim, o sub é feio haha, misturaram a frente do SELENIUM FLEX com o fundo do SELENIUM matador, podem procurar, ficou igual.
A aparencia dele ficou muito "amadora" pois quem conhece a linha da bravox sabe que a aparencia desde dos kits ate a EDX sabe que são subs com aparencia totalmente profissional !
Bju me liga gato ! :legal:
