-=wcg=-
Rele passando ruido para o som?
Bom galera, terminamos ontem a montagem de uma saveiro, trio goiano, portas 7 6X9 com 4 tw cada, traseira 8 pioneer 307 e uma paredinha com 8 bravox seco de 8'' com mais 4 tw, atras do banco, 2 megacapacitor de 3 farads 2 roadstar 1200d 3 pyramid 800 e mais uma 400, com um crossover ruideition pyramid cr82 e player 3050.
Bom, todos os modulos vão com cooler atras, totalizando 28, pra rodar so isso de cooler rsrsr, coloquei o rele, ai o som no volume 0 pega o ruido dos coolers, deles rodando , mas quando se liga direto, não da nada, como qualquer outra coisa que se coloca rele, vai para o som, o que pode ser???? Ate porque uma instalação como essa ja da pra se imaginar como ficam os rcas e os fios positico e de falante passando prala e pra ca.
Use um transistor no lugar do relé... talvez melhore.
O relé funciona com campo magnético. É uma bobina que induz um campo magnético (ou elétrico, não lembro, mas um é complementar ao outro dependendo do referencial) que "puxa" um pino e conecta. Esse campo de liga-lo gera o ruído. Tente colocar o relé afastado, cobri-lo com material de blindagem ou trocar por um transistor, que é eletrônico e não deveria gerar esse ruído.
[]'s
esquema não tenho, e não é muito simples escolher.
Tem que procurar algum na internet que aguente a corrente que você precisa. São varios, e tem várias configurações. Se atente apenas a corrente e voltagem, que é o que você precisa.
No transistor vão ter 3 perninhas, uma é a emissora, outra coletora e uma é a base. A base é a do meio.
A Base se liga o remote do player, a coletora 12V e emissora os coolers. (me corrijam se eu falei besteira)
É muito normal o transistor esquentar... Fet são transistores (Fet, do mesmo MOSFET que caracteriza amplificadores).
Transistor é um amplificador de sinal, e pode ser usado como relé (seria a aplicação mais simples dele).
Eles são baratos, teste para ver se funciona... se esquentar de mais coloque um dissipador... Acho que não precisa. Mas calcule a corrente que os coolers usam...
[]'s
Inclusive, se você conhecer alguem que concertou amplificador, pode ser que tenha sobrado algum FET inteiro... É muito provável que esse fet funcione para o que você quer, experimenta pedir... Se queimar, era lixo mesmo... A base é o do meio, não sei qual o emissor e qual o coletor, teste de um jeito e depois de outro... Tem um diodo ali dentro mesmo, se ligar errado simplesmente não vai funcionar...
Na Santa Ifigenia custa 3 reais cada FET... Não sei em Goiania.
[]'s
[]'s
Em partes você está certo, mas primeiramente, vc precisa escolher um trasístor NPN; pois sua base será excitada por um sinal positivo do player; Segundo; a base não é sempre o terminal do meio. Vc terá que descobrir qual é a base do transístor procurando em um datasheet, assim como descobrir qual é o coletor e o emissor do mesmo; Ah, e nunca esquecendo de colocar um resistor na base do transístor;
Só mais uma coisa; fet não tem base, e sim um gate. E novamente este não é o pino do meio.
Viu? Ainda bem que pedi para alguém me corrigir xD
Ja usei fets para fins semelhantes, mas faz muito tempo... Não lembrava mesmo :D
O resistor é fundamental? Se não colocar eu vou entrar na corrente de saturação dele, e vai ficar tudo bem, ou não? Afinal o gráfico dele tem assintota, e uma curva logaritimica... Ou queima?
[]'s
O galera valeu pela resposta, mas o pq do resistor, tipo seria uma ligação simples usando somente positivo direto, remoto player e saida, e claro cada fet e diferente do outro.
ate pq geralmente os cooler cada um consome 0.5a seria aki em gyn 4cooler para cala pyramid no maximo 6 pras rodstars 1200 entao seria um fet que aguentasse 3a mas claro que em um som pesado teria que ser um de maior capacidade ou varios rs.
erro de otografia e mato.
O porque do transistor? Por que o relé ta dando ruido ué =P
6 + 4 = 10 coolers, ou seja, 5A... Tem que olhar os datasheets e procurar algum que funcione por ae... Não deve ser díficil, o cara da loja de eletronica deve saber...
Circuito transistorizado não é difícil, mas temos que nos atentar pra estes detalhes como dito o tipo de trasistor......
Um único transistor não substitui um relê de boa amperagem e por isto talvez você precisará de um circuito com vários transistors (pares de Darlington são chamados).
Já experimentou jogar o Relê lá perto da bateria dianteira, bem longe dos amplificadores? Testou outro relê de melhor qualidade?? Talvez isto já ajude um pouco com este ruído!
Abçx
ok o problema e no caso teria que passar o fio remoto pra fora e depois voltar com outro rsrsr, mas vou dar uma pesquisada sobre isto, e o mais enguaçado, se nao pega ruido de seta de nda do carro que se usa o rele pq pega o so remoto?
Como falei, o relé funciona com campo magnético/elétrico. A atuação do campo decai com o quadrado da distância. O rele das setas e tal é longe, o relé que você está usando é perto... =P Pode ser blindagem do relé também, ou o seu está formando muito campo...
