Guto de Almeida
[PROJETO] Sub Graves Extremos com 1 de 10"
eu quero fazer para por no meu corsinha mas estava pensando em usar dois desses Subwoofer Magnum REX 10 800W RMS 4 + 4 ohms parece ser bem feitnho e de uma boa potencia eu vi uns woofer deles batendo e batem bem legal. oq acham?
Cara...
Não sei a FS deste falante, mas fiz um projetinho para 2 subs de 10" e fs de 33 Hz... Pense em 300 litros!
oO"
Acertei? Acertei?
:D
não , bnum é pra o meu carro não rsrsrs
é o SAULO que quer fazer rsrsrs , tô FORA !
os dados desse sub Magnum Rex: todos copiados daqui (http://www.magnumfalantes.com.br/paginas/10-rex-800.html)
Voice Coil - 02"- 2x4oms
Pe - 800w
Fs - 49hz
Sd - 314,2
Qms - 17,96
Vas -18,68 L
Xmax - 10mm
Qes - 0,95
Re - 2ohms
Spl-o - 85,71db
certeza que da tudo isso pq falei com Vinicius da Jocar ele falou que para 2 de 10 daria uns 100 a 150Lts isso usando os da linha shocker terremoto de 10'' com 600rms cada (http://www.shocker.com.br/produtos.php?categoria=sub_woofers&produto=terremoto) e ele falou que usa um software (falou até o nome mas esqueci) para calcular as caixas, e eu vi o dele com um sub não lembro se erá 15 ou 18 mas sei q mais ou menos uns 50 60 mts do carro se ouvia porrada que dava ele falou q bateu com esse sub dele da shocker 155 ou 156 db hehehe gostaria de poder fazer um brinquedinhodesse a com queria, quem sabe um dia enquanto isso vou ver oq poso fazer com os de 10''
brm ... se esse falante não tiver um BL MUITO BOM , vai Voar cone quando vc aplicar 800 RMS nele rsrsrs ... eu aplicaria no máximo 300 rsrsrs
Pe - 800w
Fs - 49hz
Sd - 314,2
Qms - 17,96
Vas -18,68 L
Xmax - 10mm
Qes - 0,95
Re - 2ohms
Spl-o - 85,71db
SD de 314... 2SD seria 624 cm². Linha de uns 175 cm se fosse feita no Fs do falante (eu tentaria um pouco abaixo). Logo, você está certo... Uns 110 litros LIVRES INTERNOS...
Mas com curvas, madeira, perda de espaço etc etc, não acredito em menos que 200 litros...
[]'s
Vcs acham q se eu fizer uma band pass daria um grave melhor que uma dutada? sendo q a lt para mim vai ficar muito grande vai ficar do tamanho da minha dutada com dois de 15 hehehe me deem um help, vlw
